Uchwyt na telefon + radio
  • pawela122
    • 5
    Zamieszczone przez ruwado
    Langusta, było wysyłać sms - y, PW , maile itp, byśmy wpadli większym gronem i przetestowali :diabelski_usmiech
    ruwado :wink: nie mogłem ponieważ byłem gościem niezapowiedzianym :drive:
  • macciu
    • 13
    Niedawno zakupiłem całkiem nie najgorzej wyposażoną OII 2.0 TDI (140KM) niestety, dealer nie bardzo w ogóle wiedział co i jak, ja z resztą też...
    Więc mam kilka pytań:
    1. mam taki uchwyt, który jak sądzę nie będzie mi raczej do niczego potrzebny - jak go usunąć (próbowałem ściągać obramówkę z radia ale to nie na niej ten moduł się "opiera")?
    2. Jak mógłbym podpiąć tam telefon? Jak mógłbym się dowiedzieć czy mam bluetooth? - jeżeli nie mam to jaki moduł najszybciej byłoby kupić i skonfigurować?
    Mateusz
    • Mr0czny
      • 948
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      do demontażu uchwytu musisz wykręcić schowek i wciągnąć listwę nad schowkiem. Listwa jest do wymiany bo w tej jest wycięty otwór na kable.
      Jak się dowiedzieć czy masz BT ? Najprościej włącz BT w telefonie i na włączonym silniku daj wyszukiwanie. Powinno się pojawić urządzenie Skoda UHV.
      • macciu
        • 13
        Dzięki za info, mam nadzieję, że się uda bez problemu to wymienić
        jak chodzi o BT, to chyba nie mam - jeszcze wczoraj z wieczora próbowałem się połączyć, ale nic nie widziały 2 telefony. Czy jestem w stanie dokupić sobie jakiś moduł? jak tak, to jaki, żeby nie przepłacać, a mieć funkcjonalność telefonu w aucie?
        Mateusz
        • Big
          • 6389
          macciu, żeby załozyć telefon na ten uchwyt musisz dokupić przystawkę do konkretnego modelu tel. Podjedz do ASO i powiedz, że masz fabryczny uchwyt i taki to a taki tel. i chcesz do niego dokupić przystawkę do uchwytu.
          Czarny Elegance
          • macciu
            • 13
            porozglądałem się troszkę w temacie, podzwoniłem do ASO - dowiedziałem się między innymi, że przystawki do telefonów kosztują nawet jakieś 800zł... co zdeterminowało moją decyzję o demontażu tego uchwytu...
            Jeszcze sprawa modułu bluetooth... zerknąłem pod siedzenie - i znalazłem - srebrną skrzynkę ze znaczkiem BT. Aczkolwiek, nie udało mi się z nim połączyć (przy odpalonym samochodzie, próbowałem dwoma telefonami) - co może być nie tak? czy może jeszcze czegoś brakować?
            Mateusz
            • misiek^wro
              • 8321
              Big, no cena w ASO takiej podstawki zwala z nog
              Ja polecam GeckoNanoSuperDiperHuperWDuper podkladke na telefon i zestaw BT
              Co do tej podstawki pod telefon, jak ja sciagniesz bedzie widoczne odksztalcenie calej konsoli - mnie ono bardzo mocno wkur....za
              Co do demontazu tego cuda :
              2 sruby sa przy listwie nad schowkiem - wykrecasz schowek, listwe ( chyba nie trzeba ) i masz srubensy. Kolejna sruba jest wkrecona chyba od gornej strony, wiec lekko trzeba ta podstawke rozmontowac. Do wyjecia przy calej operacji jest chyba ramka - wybacz, srednio juz pamietam jak sie tego pozbywalem. Na koniec trzeba wypiac wtyczke :szeroki_usmiech
              • macciu
                • 13
                Misiek, dzieki za odpowiedz, pewnie jak już się wezmę za demontaż, to będę pisał - pewnie skończy się na kupieniu nowej listewki - skoro ta będzie podziurawiona.
                Cały czas jednak nie daje mi spokoju ten nieszczęsny BT, ma ktoś jakiś pomysł jak to przetestować?
                Mateusz
                • misiek^wro
                  • 8321
                  macciu, a zaden telefon go nie znajduje, czy znajduje a nie dajesz rady ?
                  Haslo defaultowe to 1 2 3 4 - jesli nie dziala, nalezy spr. kodowanie modulu.
                  Jesli pucha jest, kable sa, to nie ma opcji aby nie dzialalo - no chyba ze szlag trafil modul ... albo antene modulu. Taka opcja tez jest, ze antena padla - zdarzalo sie to juz pare razy.
                  Jednak na odleglosc nie pomoge, musisz dorwac kogos z VCDSem.
                  • macciu
                    • 13
                    No to wygląda na to, że może antena padła, albo coś, w ogóle nie widać żadnego "punktu dostępowego" na telefonie w stylu Skoda UHV albo coś...
                    Czyli mówisz, żeby jak to zbadać? Może poszukam tutaj niedaleko kogoś, kto miałby jak to sprawdzić?
                    Mateusz
                      poszukaj kolegi "kropeck" macie chyba niedaleko
                      • macciu
                        • 13
                        Dzięki za info.... Napisałem mam nadzieję że uda się to jakoś załatwić..
                        Mateusz
                        • greg44
                          • 1198
                          Zapewne jak masz przystawkę, to masz wyłączony Bluetooth w kanałach adaptacji modułu od telefony, sprawdź jeszcze czy do modułu pod siedzeniem jest wpięta oprócz wiązki taka antena, czarna płytka. Musisz poszukać kogoś z kabelkiem, aby ci to włączył.
                          • Mr0czny
                            • 948
                            greg44, czemu tak sadzisz
                            miałem uchwyt i moduł BT był włączony
                            • TomekRs
                              • 1670
                              mam tez uchwyt i na poczatku nie znajdowal bt w samochodzie zaden telefon , ale po jakims czasie iphon znalazl. Polaczyl sie i dziala normalnie, teraz juz kazdy telefon dziwnym trafem wykrywa Bt. Czasami kilka razy trzeba probowac sie polaczyc.
                              • macciu
                                • 13
                                No, dokopałem się w końcu do tego modułu i jednoznaczne stwierdziłem, że nie mam tam antenki... zamówiłem już w ASO (jakieś 65zł) więc nie żadne kokosy - mam nadzieję, że pomoże...
                                Mateusz
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  macciu, pomoze
                                  • macciu
                                    • 13
                                    znając życie zacznie się od antenki, poprzez ponowne kodowanie czy wgrywanie sterowników itp. a skończy na informacji, że mój telefon nie będzie współpracował ale cóż poradzić takie życie
                                    Mateusz
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Zamieszczone przez Mr0czny
                                      Kupiłem moduł, jak sprzedawca zapewniał oryginalny wyciągnięty z OII, miał w adaptacjach, w którymś kanale (chyba 100) wyłączony Bluetooth, podejrzewam, że moduł współpracował jedynie z uchwytem, antenka była do niego dokładana z innego modułu przez sprzedawcę.
                                      • natash
                                        • 2599
                                        W sumie też nie korzystam z tego uchwytu, ciekawe ile by kosztowała nakładka na niego do HTC Desire....
                                        Orientowałeś się przy demontażu jaki koszt listwy, którą trzeba wymienić?
                                        • kropeck
                                          • 2319
                                          • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                          Kiedyś ściągałem taki uchwyt pod telefon i okazało się, że po ściągnięciu listwy trzeba było jeszcze odkręcić radio, bo te blaszki od uchwytu są tak skonstruowane, że wchodzą i przykręcają się razem z radio, więc nie trzeba było nigdzie przykręcać żadnych śrubek do konsoli.
                                          Jaki telefon chcesz podłączyć w swoim aucie do tego zestawu BT?
                                          Michał
                                          • wow
                                            • 227
                                            ja chyba tez miałem ten uchwyt , ale poprzedni własciel zdemontowal mi t , nie wiem czy mam modul blue tooth pod siedzieniem , teraz tylko mi straszy ta drabna szparka wyceta w konsoli srodkowej !
                                            wow wr............
                                            • macciu
                                              • 13
                                              wow moglbys zrobic fote jak ta szpara wyglada? Zamierzam sciagnac ten uchwyt i nie wiem czy sie za to brac czy sobie darowac...
                                              Mateusz
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                Listwa nowa kosztuja 100 pln w ASO, takze nie marudzic
                                                • Mr0czny
                                                  • 948
                                                  a no fakt i ramke do radia tez trzeba wymienic bo ta pod radio ma wycięcie
                                                  za listwę płaciłem coś kolo 60 zl za ramkę chyba kolo 50
