CB mam i ja :)
  • witachu
    • 1319
    #5451
    Zamieszczone przez mati8201
    I kupujemy CB doradzcie które z nich wybrać
    a do czego ma slużyć i jak często używane?
    OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
    (znajdź również na fb)
    • mati8201
      • 353
      #5452
      raz dwa na tydzień głownie jako ostrzeżenie przed miśkami
      • witachu
        • 1319
        #5453
        to antenka metrowa może byc taka jak kolega pisał wczesniej sirio omega i do tego radio, ale jak kryterium jest ze ma sie mieścić w popielniczce to nie pamietam czy jest takie co się miesci bez rzeźby
        • mariuszpolice
          • 178
          #5454
          Zamieszczone przez danielus7
          Może ktoś wie, gdzie w okolicy CHORZOWA można zestroić antenę CB?
          do zestrojenia kup sobie własny reflektometr koszt ok. 50zł i w przyszłości się przyda, zwłaszcza jak ma się antenę na magnes.
          • piotrek_os
            • 8162
            A ja juz do 4tej Octavii montowałem triflexa :diabelski_usmiech A przeciwnicy - teoretycy niech sobie myślą jaka to zła ta antenka :diabelski_usmiech
            A CB w schowku :diabelski_usmiech
            A kabli od CB widać tyle ile na fotce
            • Andrzej.P
              • 1516
              jaki długi jest potrzebny kabel do anteny na magnesie przy montażu w popielniczce
              Zależy, którędy chcesz wyprowadzać kabel na zewnątrz oraz jak położysz kabel wewnątrz.
              W razie czego zawsze możesz dorzucić przedłużkę - względnie od razu kupić podstawę z kablem 5m.
              • danielus7
                • 88
                Zamieszczone przez mariuszpolice
                Macie jakiś godny polecenia REFLEKTOMETR? Znalazłem coś takiego na allegro
                Reflektometr
                • bishop
                  • 1430
                  #5458
                  Zamieszczone przez piotrek_os
                  Szkoda tylko ,że kabel od gruszki montowany jest z przodu ,to pieprzy cały wygląd, ...też tak mam, tylko tyłek radia opuściłem wtedy nie widać dziury pod radiem i panel jest bardziej skierowany do kierowcy.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez bishop
                    to mi akurat nie przeszkadza...., bo jakby mnie "drażniło" to by było przerobione :diabelski_usmiech
                    • mariuszpolice
                      • 178
                      #5460
                      danielus7,
                      ja kupiłem coś podobnego, przedewszystkim prosta obsługa
                      • szpara
                        • 212
                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                        #5461
                        Taki reflektometr warto sprawdzić obciążeniem 100 i 25 om.
                        czasami dłubię w CB radiach
                        • kazik4x4
                          • 2728
                          #5462
                          piotrek_os, klasa robota z tym CB. Przy tak zaawansowanym montażu jak CB w schowku/popielniczce i triflex do którego też jest w cholere roboty to już warto by było postawić kropkę nad "i" i zrobić podłaczenie do prądu z bezpieczników + ewentualnie jakiś mały wkręcany w otwór włącznik push-push z diodą sygnalizującą napięcie??
                            Ja tez pierwotnie chcialem CB w tym schowku po lewej i generalnie ciagle mi to nie pasowalo jak juz CB tam wsadzilem. Duzo wygodniej bylo w popielniczce, jak mialem poprzednio.
                            A z zasilaniem, to przeciez mozna podlaczyc do bezpiecznikow przez wlasny bezpiecznik i w zaleznosci od zrodla napiecie bedzie stale albo po kluczyku. Sa wolne bezpieczniki na podlaczenie jednego i drugiego typu.
                            • aldam
                              • 1036
                              #5464
                              Polecam zasilanie do bezpieczników + napięcie po kluczyku.
                              Ja miałem cb podwieszone poniżej tego schowka, gruszka była w schowku w drzwiach. W czasie jazdy odkładałem ja to małego schowka , który jest w siedzeniu po lewej stronie.
                              BTW
                              Radyjko harry II. Potrzebuję do tego jakąś sensowną antenkę. Nie długą. Max 100cm.
                              Mój pierwszy typ sirio omega 27. Ale może jest coś lepszego.
                              Audi A4 1.8TFSI
                              • witachu
                                • 1319
                                #5465
                                Zamieszczone przez aldam
                                sensowną antenkę
                                sirio omega 27
                                bedzie ok do tego jakis fajny uchwyt
                                • aldam
                                  • 1036
                                  #5466
                                  oj tylko magnez. Gdybym miał wiercić to imo tylko triflex.
                                  Audi A4 1.8TFSI
                                  • witachu
                                    • 1319
                                    #5467
                                    aldam, ok, ale moze byc tez uchwyt klapowy
                                    • cysterniarz
                                      • 1887
                                      Do popiołki fajnie mieści się albrecht 6890 tj. sam panel który z bazą połączony jest 2m kablem com. Bazę wrzuciłem pod fotel, tam doprowadzony progiem + po zapłonie. Gruchę można wypuścić między tunelem środkowym a fotelem.
                                      Do pakietu triflex i mamy ciągły podsłuch, na razie mam wyciągany maszt na dach z bagaznika. Lenistwo już raz kosztowało mnie 100zł :diabelski_usmiech
                                      • aldam
                                        • 1036
                                        #5469
                                        Zamieszczone przez witachu
                                        A to nie znam
                                        Audi A4 1.8TFSI
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          Zamieszczone przez kazik4x4
                                          jakoś + po zapłonie mi nie pasuje, bo nieraz korzystam z radyjnka na postoju..... w sumie mógłbym dorobić jakis "push-push ale jakoś przyzwycziłem się do tego, ze jak wysiadam z auta to wyciagam wtyk (a specjalnie zamontowałem taki mały czarny :diabelski_usmiech - choć nie mówie, ze czegoś tam nie przerobie
                                          • witachu
                                            • 1319
                                            #5471
                                            aldam, ja przymierzam się do czegoś takiego http://www.konektor5000.pl/index.php...ulowany-czarny
                                            • Andrzej.P
                                              • 1516
                                              IMO jeśli uchwyt to dla liftbacka na odboju, a dla kombicy na relingu i szafa gra. Nie ma problemu z uszkodzeniem lakieru od śrubek (charakterystycznych dla uchwytów klapowych).
                                              • aldam
                                                • 1036
                                                #5473
                                                miałem zapytać czy nie porysuje lakieru ?
                                                Audi A4 1.8TFSI
                                                • mati8201
                                                  • 353
                                                  #5474
                                                  Witam poczytałem po formum CB odnośnie radyjka
                                                  i najczesciej w nisko budżetwoych polecany jest
                                                  YOSAN pro 120 o wymiarach 140x145x42 ktoś pisał ze nie mieście sie w popielniczce
                                                  z czym tam jest problem czy chodzi o szerokość skoro
                                                  uniden 520 o wymiarch 190x115x35
                                                  a czy ktoś moze montował Legend 2 wymiary 200x116x36 jakie mial problemy i czy w octavia II nie było problemów z zakłóceniami
                                                  • Andrzej.P
                                                    • 1516
                                                    Szer U520 to 115mm. 190mm to długość(głębokość).
                                                    Podstawa to ujednolicony zapis - a tym to niestety często w necie kiepsko.
