CB mam i ja :)
  • ejko
    • 222
    Zamieszczone przez rafiki
    Gdzie kupować? W konektorze?
    Najlepiej tam
    Marcin Szarejko
    Skoda Octavia II, 2011, MPI, PB/LPG
    • Deo
      • 1729
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      #6127
      Antek2000, miałeś do czynienia z spliterem antenowym (np. RM-27)? Jak on się ma do triflexa?
      Coraz bardziej irytuje mnie odbiór radia na triflexie (mimo dołożonego wzmacniacza) i zastanawiam się nad montażem DV (+ sirio t3-27, lub firestik fs2) w dziurkę po FM i dołożeniem splitera.
      Grzesiek
      • Antek2000
        • 154
        #6128
        Deo, nie używałem osobiście, ale opinie są podzielone. Są tacy, którym nie odpowiada, a są zadowoleni użytkownicy, zwłaszcza w połączeniu z antenami helikalnymi., nawert bez wzmacniacza antenowego.
        Pewnie zależy to od długości anteny i miejsca montażu, a co za tym idzie, przy jakich częstotliwościach antena jest w rezonansie lub blisko. Może to się pokrywać z czestotliwościami UKF-FM(87,5 MHz – 108 MHz) i wtedy odbiór będzie dobry. Im dalej od rezonansu, tym gorszy. Ale to już analizator odpowie, bądź testy.
        Przy RM MIX 27 od razu gorąca żyła od FM do wymiany, bo jest bardzo cienka i lubi się urwać.
        Jest jeszcze DX 27 Zetagi, tu jakość wykonania jest lepsza, problem praktycznie nie występuje.
        Proponuję pogadać jeszcze z chłopakami z Konektora, montowali tego sporo z różnymi antenami i powinni coś doradzić konkretnego. Telefon znajdziesz na stronie.
          • 15997
          Panowie, od jednego z kolegów z forum dostałem niepotrzebną mu antenę od CB. Docelowo zamierzam kupić coś z Sirio Turbo, ale póki co muszę się zadowolić tym co mam. Kwestia jest taka, że ta antena ma jakiś problem z wtykiem do radia. Problemem to nie jest, przelutuję sobie z kabla po starej antenie, ale mam pytanie o długość fragmentu kabla. Czy Przylutować tyle ile odetnę czy mogę wydłużyć przewód? Czytałem na elektrodzie o tym, ale nie jestem ani trochę mądrzejszy, bo opinie o wpływie wydłużenia kabla są 50/50 (ma duży/nie ma wcale). Jak to jest? Czy jest jakiś bezpieczny % długości fabrycznego przewodu o ile można bez konsekwencji przedłużyć czy to bez znaczenia?
          • szpara
            • 212
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            #6130
            Długość przewodu jest bardzo istotna - musi starczyć od anteny do radia
            czasami dłubię w CB radiach
              • 15997
              szpara, kto by pomyślał :roll: ma znaczenie to czy będzie więcej czy mniej niż sobie producent wymyślił?
              • Antek2000
                • 154
                #6132
                Midland ML-145 3m kabla
                Sirio ML-145 3,6m kabla
                President ML-145 3,9m kabla
                Pewnie President sobie pomyślał, że jak od Midlanda komuś braknie kabla, to kupi Presidenta :szeroki_usmiech
                A na serio, przy deklarowanej impedancji kabla i anteny 50 ohm, wyniki pomiarów nie powinny się zmienić przy różnej długości kabla..
                To tak pokrótce.
