CB mam i ja :)
  • Antek2000
    • 154
    #5876
    Zamieszczone przez Andrzej.P
    jakiś czas temu czytałem na cb-forum o testach któregoś małego Yosana, który mocno się grzał.
    Yosan 100, 300 i najnowszy wypust: Yosan mini.
    Poza tym standardowe radia 4W na podstawę raczej się nie grzeją.
    • TwoB
      • 1086
      Zamieszczone przez SP9XWW
      Zamieszczone przez TwoB
      edit: sprawdziłem - FM nie pomaga
      Sprawdź jeszcze czy problem występuje przy większej odległości pomiędzy samochodami - zróbcie testy, np. na dystansie 50, 100, 200, 500, 1000 metrów.
      Jeżeli anteny są prawidłowo zestrojone i nie uszkodzone - stawiam na Teddy'ego i jego plastikową - nieekranowaną obudowę. 8)
      Zamieszczone przez Antek2000
      Chyba jednak problem leży po stronie obydwu TRX-ów.
      Częsty objaw, gdy ARW nie wyrabia. Po prostu radia się zatykają.
      W MTechu powinno pomóc zmniejszenie czułości odbiornika, czyli skręcenie RF-gain. W Teddym już jest większy problem, bo nie ma RF-gain.
      Nareszcie było trochę czasu, żeby pochylić się nad moim problemem. Winowajcą okazał się nacięty/załamany/przytrzaśnięty kabel anteny. Po wymianie przewodu wszystko wróciło do normy (przynajmniej na razie). Z tym, że Teddy i Legend II to nie super radia, nawet nie zamierzam polemizować. Potrzebne są mniej więcej raz na kwartał i do tego celu są wystarczające
      Dziękuję zaangażowanym za pomoc i podpowiedzi.
      SATYNOWA O2 Tour
      Z pozdrowieniami
      Bartek
      • _QMAN_
        • 93
        #5878
        Kilka zdjęć po demontażu popielniczki w O2
        ObrazekObrazekObrazekObrazek
        Widać potencjał na montaż radia. Nawet dziwię się, że Skoda tak słabo zagospodarowała to miejsce. Sama popielniczka(schowek) jest mała, pod klapką zmieściłby się przecież sporych rozmiarów schowek. Najlepiej to sama klapka wyszła, bo z nią kokpit wygląda estetycznie.
        Ciężko wychodzi?
        Boję się żeby nie urwać czegoś
        * MOJA CZARNA PERŁA *
        • Andrzej.P
          • 1516
          Demontaż jest bezproblemowy. Otwierasz klapkę, chwytasz za krawędź ramki od mieszka biegów i ją wyciągasz. Wówczas staną się widoczne 2 wkręty torx, które mocują schowek z klapką.
          • kadmar
            • 210
            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
            #5880
            Ja na razie mam wciśnięty w tą wnękę moduł bluetooth.
            Radyjko jakie chciałbym tam zmieścić to Harry III, brakuje mi na szerokość 5mm żeby wszystko ładnie spasiło. Szykuje się do rozcinania tak jak kolega z Poznania Andrzej.P
            IMHO to najlepsze miejsce na dyskretny montaż CB radia. Antenę mam magnesówkę, którą składam i chowam do ori schowka na parasol za kanapą :wink:
            • Andrzej.P
              • 1516
              Miałem HIII, planowałem go montować we wnęce, ale jednak nie przypadła mi do gustu ergonomia tego radia i poszło w świat Niemniej jednak robiłem przymiarki do schowka - z tego, co pamiętam, to radio ma ~125mm i jest płytkie, więc jedynie jedną ścianę boczną trzeba by podciąć; przy zachowaniu oryginalnych zawiasów i blokady klapki.
              kadmar, powodzenia i po skończonej robocie wrzuć zdjęcia co i jak.
              • Qstachu
                • 131
                #5882
                Zamieszczone przez _QMAN_
                Mam i ja
                Mtech Legend III + Sirio ml-145
                Wie ktoś czy idzie zdemontować schowek w tunelu środkowym pod radiem, żeby zamontować tam CB, czy lepiej po lewej stronie jak ktoś tu pokazywał,
                Do usłyszenia :P
                Mam identyczny zestaw i jestem zadowolony, tyle że kupiłem dodatkową kieszeń i zamontowałem w konsoli środkowej (zamieniłem radio dałem niżej a cb wyżej) i jestem zadowolony z takiego układu, wcześniej jakiś czas woziłem radio pod podłokietnikiem ale nie było wygodne i typowa prowizorka (bo często było przekładane do drugiego auta).
                Było : Skoda Favorit 1.3 LPG
                Peugeot 306 1.9 D
                Daewoo Nubira II kombi 2.0 LPG
                VW Polo 1.4 PB
                Daewoo Nexia 1.5 LPG
                Jest: Fiat Panda 1.1 PB
                Skoda Octavia I 1.8T LPG
                • looker
                  • 1886
                  Czołem w temacie.
                  Cały czas walczę z teorią w zakresie wyboru anteny (zostały 3 kandydatki na placu boju: SIRIO T-27, Sirio T-3 27 i Solarcon 202). Coś tam sobie z nich wybiorę bo parametry mają raczej podobne a przynajmniej nie na tyle różne aby do moich celów miało to znaczenie.
                  Próbuję zebrać listę gratów do montażu...
                  Ale ta z kolei zależy od koncepcji jaką przyjmę...
                  1. Antena CB w miejsce radiowej + spliter + wzmacniacz
                  2. Antena CB w miejsce radiowej + antena FM schowana gdzieś (?) - nowy pomysł :-) (czy tu wzmacniacz też potrzebny ?)
                  3. Antena CB w nowej dziurze obok tej od FM - najbardziej hardcore koncepcja...;-)
                  Właśnie ostatnio zaciekawiła mnie opcja Nr 2. Czy ktoś to u siebie przerabiał ? Gdzie wepchnęliście tą antenę w aucie ? Podsufitka ? Słupek ? Jak z jakością odbioru radia FM ? Mam u siebie PONOĆ 2 anteny - 1 tradycyjna a druga to pasek na tylnej szybie, wyglądający jak ten do ogrzewania tylko w pionie. Radio to Audience + Sound System.
                  Zależy mi aby antena CB była lekko pochylona do tyłu auta ale nie przewiduję pochylania jej cyklicznie w tę i z powrotem. Jaka stopka/uchwyt etc. jest mi potrzebna ?
                  Doczytałem już o przejściówkach do złącz z DIN na Raku2 (mam przed FL).
                  Każda uwaga cenna bo trzeba sprzęt zamawiać w końcu. Jazda w takiej "ciszy" bardzo mnie męczy ;-)
                  • Antek2000
                    • 154
                    #5884
                    looker, wersja 2 odpada, jeśli zależy Ci na dobrym odbiorze stacji radiowych. Mam tak zamontowane i jest słabo (mi to nie przeszkadza, bo słucham głównie radia CB), miałem antenę w słupku, potem zdjąłem promiennik i puściłem kawał przewodu w uszczelce nad drzwiami pasażera. Dach, słupek skutecznie tłumią sygnały radiowe. Opcja pierwsza znacznie lepsza, trzecia zresztą też. Splitera nie używam, ale koledzy mają i czasem bardziej chwalą, niż ori antenę.
                    Najmniej problemów z instalacjami antenowymi będziesz miał w opcji nr 3, ale to hard core, faktycznie. Twój wybór.
                    Co do anten, to Solarcon ma cewkę u góry (Top Loaded) i tu osiągi jednak lepsze. Jednak, jeśli pochylenie przez krzywiznę dachu (jeśli sedan) nie wystarczy, to główka DV i przejściówka na 3/8, jednak tu potrafi trochę gwizdać. Na główce 3/8 lub PL z przejściówką na 3/8 już cisza.
                    Jeśli opcja z ew. wymianą na długą, ciężką anteną na 3/8 nie wchodzi w grę, to raczej główka PL na płytki montaż i przejściówka na 3/8 - to chyba najlepsza opcja, bo nie kojarzę główek 3/8 na płytki montaż, a na LC-27 raczej nie wejdzie między dach a podsufitkę.
                    Z anten Sirio lepiej T3-27.
                    • looker
                      • 1886
                      Antek2000, dzięki za konkretną odpowiedź. Chyba wybiorę to Sirio polecane przez ciebie. Solarcon kusi ale po pierwsze trochę jego wygląd jednak mi nie podchodzi (grubszy promiennik) a po drugie nie chcę się potem wsłuchiwać w dźwięk "butelki" na dachu ;-)
                      Nawet jeśli Sirio będzie miało osiągi o 10% gorsze to u mnie nie ma znaczenia. CB robi u mnie antymiśkowo i jako dodatek do nawigacji raczej.
                      W kwestii pochylenia anteny to sam fakt krzywizny w tym miejscu dachu chyba wystarczy a jak nie to ciut pomogę uchwytem...
                      Jeśli opcja nr 2 odpada to w takim razie idę w kierunku splitera. Dziurę na koniec zawsze mogę zrobić jak będzie coś nie tak. W drugą stronę to już gorzej ;-)
                      Który uchwyt radzisz do tej Sirio ? Zależy mi na estetyce bardziej niż na praktyczności w tym przypadku.
                      • Antek2000
                        • 154
                        #5886
                        Uchwyt Sirio na PL, łatwiej zmienić antenę, gdy przyjdzie taka potrzeba:
                        Oryginalna stopka Sirio (główka) typu PL do płytkiego montażu np. w dachu, w uchwycie klapowym. Umożliwia montaż przewodu dowolnej długości. Bardzo dobra jakość wykonania. W zestawie zaślepka na gniazdo.
                        lub:
                        dostępne są wersje z kablem, ale najpierw trzeba pomierzyć, żeby kabla nie brakło
                        do tego adapter na DV:
                        Oryginalny adapter PL/DV renomowanej firmy Sirio. Made in Italy. Dzięki niemu możesz używać podstawy magnetycznej typu PL/główki PL montażowej również do anten typu DV.
                        lub od razu główka DV:
                        Główka DV włoskie firmy Sirio. Płytki montaż na pastylkę. Idealny do montażu w dachu, gdzie nie można zamontować głębokiej stopki mocującej.
                        lub czarna:
                        Główka DV włoskiej firmy Sirio. Płytki montaż na pastylkę. Idealny do montażu w dachu, gdzie nie można zamontować głębokiej stopki mocującej. Wersja w czarnym, estetycznym wykończeniu.
                        Tylko wtedy jesteś skazany na jeden typ mocowania anteny, czyli DV.
                        • looker
                          • 1886
                          Jeden typ anteny w ogóle mi nie przeszkadza. Chcę to zamontować i po protu używać ;-) W tej dziedzinie modów nie przewiduję.
                          Ta czarna główka DV mi się podoba.
                          Czyli reasumując, potrzebuję:
                          - antena T3-27 z kablem;
                          - uchwyt Sirio na PL - ten do mnie bardziej przemawia: http://konektor5000.pl/index.php?p77...rek-na-gniazdo
                          - główka DV czarna
                          - spliter od Konektora;
                          - wzmacniacz AP-FM - też jeśli mają takie
                          Pozostaje jeszcze kwestia końcówek/przejściówek. Nie chcę ciąć kabli.
                          Co konkretnie muszę mieć aby połączyć elementy tej układanki ?
                          P.S. ten zestaw u Konektora ma już chyba uchwyt jaki potrzebuję ?
                          Sirio T3 27 - najskuteczniejsza krótka antena helikalna renomowanego włoskiego producenta - długość zaledwie 62cm długości. Regulacja pochylenia anteny w zakresie 180 stopni. Odbiorczo T-3 pracuje jak prętowa antena 100cm.
                          • Antek2000
                            • 154
                            #5888
                            nie, nie, nie...
                            kupujesz:
                            Sirio T3 27 - najskuteczniejsza krótka antena helikalna dostępna na rynku. Długość promiennika 60cm. Wersja bez stopki montażowej i okablowania. Idealna do gotowego montażu DV.
                            Kabel wysokiej jakości do instalacji antenowych CB, KF, VHF, skaneró - RG-58 SATEC Premium. Elastyczna powłoka PVC, gruby gęsty miedziany oplot 98% oraz solidna gorąca żyła. Idealny do instalacji samochodowych.
                            lub
                            wtyk
                            Popularny wtyk UC-1 na przewód antenowy do CB radia. Wtyk nakręcany, lutowany. Wypełnienie bakelitowe. Dobrze się lutuje.
                            • looker
                              • 1886
                              Nieźle :-)
                              Domyślam się, że podzespoły kupowane osobno są lepszej jakości... Ale muszę po prostu zapytać: czy aż taka jest różnica ? Nawet dla moich, opisanych wyżej, potrzeb ? :wink:
                              No i ten wtyk kątowy to jest to czego potrzebuję.
                              • Antek2000
                                • 154
                                #5890
                                Zamieszczone przez looker
                                Nieźle :-)
                                Jaki wtyk kątowy? Nie za bardzo rozumiem.
                                Antena T-3 27 montażowa ma główkę na LC-27, tu potrzebujesz dużo więcej miejsca między dachem a podsufitką, ok. 3 cm. Dlatego potrzebujesz główkę na płytki montaż. Nie ma sensu dodatkowo płacić za komplet + główka.
                                Przewodu nie zawsze może starczyć, a sztukowanie nie ma sensu, więc lepiej zmierzyć, ile potrzeba, dodać zapas i kupić tyle w jednym kawałku.
                                Pogadaj z chłopakami z Konektora, to Ci przewód zalutują w główce, tylko nie lutuj wtyku UC-1, bo możesz nie przeciągnąć przez,szczeliny. Najlepiej,zalutować po ułożeniu kabla.
                                • looker
                                  • 1886
                                  Podziękował
                                  Zrobię tak jak radzisz
                                  • mati8201
                                    • 353
                                    #5892
                                    Panwie do tej pory mialem legend II + pirat
                                    przyszła pora na zakup drugiego radia
                                    i sa takie propozycje
                                    yosan 120
                                    symfonia 300m
                                    alan 42 multi
                                    oraz anteny to florida EXPORT, MIDLAND LC29
                                    może podrzucicie coś innego raczej nisko budżetowego
                                    • kadmar
                                      • 210
                                      #5893
                                      Pany, kombinuje gdzie skitrać swojego harriego III.
                                      Oczywiście po drobnym poszerzeniu powinien wejść w popielniczkę ale szkoda mi tego schowka - jak dla mnie jest dosyć praktyczny i używam go dosyć często. Pomyślałem o górnym schowku przed szybą, tym nad nawiewami. Czy ktoś próbował może włożyć tam radyjko? Ile jest miejsca pod tym schowkiem?
                                      • uzio1
                                        • 38
                                        #5894
                                        Panowie, po co tyle przeróbek???
                                        Alan 42 załatwia sprawę!
                                        Czysto, schludnie i przyjemnie ))
                                        [ Dodano: Nie 31 Sie, 14 09:23 ]
                                        fotki
                                        [ Dodano: Nie 31 Sie, 14 09:24 ]
                                        fotki
                                        • kadmar
                                          • 210
                                          #5895
                                          Mam Herriego III jeszcze z poprzedniego autka, sprawował się cacy i nie chcę wymieniać
                                          • Andrzej.P
                                            • 1516
                                            Zamieszczone przez kadmar
                                            Chyba będziesz musiał sam pomierzyć, bo nie spotkałem się z info z wymiarami itp. Zobacz info, jak to wyjąć - wg opisu prosta robota --> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=52479
                                            • Antek2000
                                              • 154
                                              #5897
                                              Zamieszczone przez mati8201
                                              yosan 120
                                              symfonia 300m
                                              alan 42 multi
                                              Symfonia 300 to prawdziwa symfonia szumów, Alan 42 do auta też nie jest dobrym pomysłem.
                                              Yosan pro 120 to fajne radio na antymiśka, tylko niektórym nie odpowiada 3-funkcyjne pokrętło.
                                              Z rych trzech zdecydowanie Yosan, tamte radia zostawia daleko w tyle. Zdało by się poprawić SQ, bo fabryczne potrafi rwać komunikaty, ale tragedii nie ma.
                                              Z anten, to żadna z wymienionych.
                                              Florida export to porażka, jeśli chodzi o jakość, wersja normalna - cena zabija. Osiągi też nie pozwalają, zwłaszcza przy Midlandzie i jemu podobnych. Lepiej już okno otworzyć i pogadać. W mieście szumy skutecznie przykryją sygnał użyteczny, przy mało sprzyjających warunkach to i 200 m może być za daleko.
                                              Jak z tanich anten, to chyba Wilson Little Will będzie najlepszym wyborem, za 60 PLN kupisz nową. Tylko trzeba uważać na podróbki i wystrzegać się wynalazków wilsonopodobnych.
                                              Osobiście wolał bum Sirio ML-145, najlepszy stosunek jakości do ceny i antena pracuje zacnie, a i stroi się łatwo.
                                              • mati8201
                                                • 353
                                                #5898
                                                musze miec krótką antene zeby zmiescic sie do garazu myslałem jeszcze o piracie
                                                  • 15998
                                                  mati8201, skoro tak to może dłuższa a składana? Np. Sirio Turbo
                                                  • Antek2000
                                                    • 154
                                                    #5900
                                                    musze miec krótką antene zeby zmiescic sie do garażu
                                                    Wydaje mi się, że będziesz musiał wybierać: albo ściąganie anteny, albo ciągłe prośby o powtórzenie, "bo nie doleciało" :szeroki_usmiech
                                                    Pirata sobie odpuść, jakościowo coraz gorsze, dystrybutorzy już się wycofują z tej anteny, podstawy magnetyczne rdzewieją i się rozpadają.
                                                    Lepiej juz pomyśl o Sirio T-3 27 lub, jeszcze lepiej górnocewkowy helikal Solarcon 202 lub Firestik FS II
