CB mam i ja :)
  • casuper
    • 335
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    #4626
    zielarzlol bierz sirio omege..już nie raz powtarzam ,że dobra antenka. Miałem jedna w innym autku i mam drugą już parę lat w terenówce.
    A co do radyjka powiem tak: w szkodniku mam Johnnego IIASC i do końca zadowolony nie jestem. W terenówce mam alana 100+ który z 10 lat ma i to jest dopiero radyjko...
    stary dziadek a daje radę...
    Była O1 Laurin & Klement +
    President Johnny II ASC / Sirio Silver Mag 90
    _________________________________
    Najważniejsze to abyśmy byli zdrowi.....
    reszta to CH......
    • Karql
      • 1124
      #4627
      zielarzlol, jeśli chcesz do metra to bierz Sirio Omega 27, jak zamówisz przez tamto forum to koszt 145zł.
      Do 1m jest jeszcze Sirio AS 100 i kosztuje chyba 105zł tylko w niej oryginalny jest magnes chyba 9cm, jakbyś chciał zmienić na większy to wychodzi koło 200zł wtedy.
      Sirio Omega 27 ma od razu magnes 12.5cm. Hasan pisał, że leciał 220 i nie odpadła, mi przy 190 też nie Do tego ma czarny promiennik to ten 1m bardzo się gubi
      Zamieszczone przez witachu
      wiadomo, że ML-ka jest nieporównywalna do nich jesli chodzi o osiągi i jakoś. ale moze kolega potrzebuje tylko amoatorsko, antymiśkowo i tyle a do tego obie te anteny w zupełności starczą. ja choć sam posiadam Ml-kę to jestem na etapie montażu triflexa bo chce coś na co dzień zeby po łodzkim ganiać, bo nie chce mi się na taki krótki odcinek zakładać tego badyla, jak ruszam w daleki plener to stawiam wtedy tę tyczkę na dach
      Ja zamontowałem radio na stałe więc nie chciało by mi się przepinać anten :diabelski_usmiech
      Na początku myślałem, że magnesowa będzie spoko, ale to jednak nie jest to co na stałe, dlatego w przyszłym mc chciałbym zrobić tak. Kupić główkę PL, wywalić antenę FM i tam ją przykręcić. Do tego adapter PL-DV i wtedy zakładam Sirio Omege 27 na stałe. Antenę PL można szybko odkręcić i wrzucić do bagażnika na parkingu.
      To jest taki Stage 1 modyfikacji. W przyszłości chciałbym jeszcze kupić coś w stylu MegaWatt 4000, Sirio Turbo 5000 i ją wkręcać na trasy. Przy 2m bacie nic mi nie umknie :diabelski_usmiech
      Było: 117,5KM / 238,9 Nm
      -> MOJA SKODA <-
      • obrus
        • 783
        Szukam jakiegoś mocowania anteny, najlepiej w miejsce plastiku usztywniającego klapę bagażnika po zamknięciu. Macie jakieś pomysły? Nie chcę dziurawić nadwozia, a magnesowi nie ufam specjalnie.
        • ary
          • 634
          #4629
          obrus, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=57585
          podpytaj jamesbondzio
          O2 Scout 1.8 TSI
          • jamesbondzio
            • 1174
            • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
            #4630
            Ja też nie ufałem. Teraz nie ma tematu....
            kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
            teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
            • adam-karol
              • 36
              #4631
              Polecam mocowanie typu SF-40. Sam mam na takim antenę w mojej Octavii. Mam na tylnej klapie jeszcze spojler, a mimo to mocowanie spokojnie zmieściło się między nim, a szybą. Stabilnie się trzyma, od kąt je mam, czyli jakieś 2 lata jeszcze nie miałem żadnych problemów.
              Octavia 1.6 AEE + LPG
              Uniden 520xl + Lemm AT-1200 na uchwycie
              • Borsuk2
                • 1203
                #4632
                Z góry uprzedzam, że pytania będą lamerskie - więc nie krzyczeć, nie śmiać się i nie ubliżać :evil: , do rzeczy :
                może i CB w samochodzie, to i dobra rzecz, ale .....
                antena dyndająca gdzieś przy karoserii wygląda IMO szpetnie i paskudnie.
                Czy istnieją jakieś inne sposoby mocowania (ukrycia) anteny. Gdzieś np. pod tylną szybą. Czy takie umiejscowienie anteny nie wpływa znacząco na zasięg CB radia. Skoro antena radiowa jest montowana fabrycznie w FL-ce, w tylnej lub bocznej szybie, to może i od CB by się sprawdziła ?
                Dziękuję z góry za konstruktywną pomoc .
                Fajna stronka
                • Karql
                  • 1124
                  #4633
                  Borsuk2, zasada w CB jest taka, że antena powinna być jak najdłuższa i jak najwyżej zamontowana. Nie ma szans, żeby przeszło to co chcesz zrobić.
                  Jedyną alternatywą jest antena taka jak Sirio Triflex, którą montujesz zamiast zwykłej anteny FM.
                  -> MOJA SKODA <-
                  • Borsuk2
                    • 1203
                    #4634
                    Karql, dzięki za szybką i konkretną odpowiedź. Jest to jakieś rozsądne rozwiązanie.
                    Szkoda, że nie ma przycisku pomógł, bo bym wcisnął :wink: .
                    Fajna stronka
                    • obrus
                      • 783
                      Z racji zakłóceń i brzęczenia powodowanych przez żonę postanowiłem podpiąć słuchawki do radyjka CB Yosan Pro 120. Tragedia. Słuchawki szumią, trzeszczą itp. Czy to normalne? Może powodem jest to, że słuchawki przenoszą cały zakres słyszalnych częstotliwości, a głośnik tylko zakres głosu ludzkiego.
                      • py1szczak2
                        • 75
                        #4636
                        Zamieszczone przez obrus
                        Z tego samego powodu co Ty ,ja również korzystam ze słuchawek a właściwie 1 słuchawki dousznej bo wyjście jest monofoniczne,radio mam takie same (Yosan 120 po tuningu od Hasana +Sirio ML145 na magnesie) nie zauważyłem różnicy w odbiorze ale za to Żona mniej szumi :diabelski_usmiech
                        Pozdrawiam Piotr
                        • dato
                          • 1431
                          #4637
                          Żonę i dzieci trza sobie wychować - wolisz Kochanie wydać na mandaty, czy nową torebkę na wczasach ?
                          • Ermac
                            • 37
                            #4638
                            Pytanie do posiadaczy Yosana 120pro? Gdzie zamontowaliście swoje radio :twisted: bo początkowo planowałem je wepchnąć w miejsce schowka znajdującego się po lewej stronie kierownicy - to żona zaprotestowała, że szkoda jej schowka tego fajnego (z którego w sumie nie korzysta) :roll:
                            [ Dodano: Czw 02 Sie, 12 12:22 ]
                            Zamieszczone przez Ermac
                            Pytanie do posiadaczy Yosana 120pro? Gdzie zamontowaliście swoje radio :twisted: bo początkowo planowałem je wepchnąć w miejsce schowka znajdującego się po lewej stronie kierownicy - to żona zaprotestowała, że szkoda jej tego rewelacyjnego schowka (z którego w sumie nie korzysta) :roll:
                            • grajewiak
                              • 582
                              • Jeep
                              #4639
                              Ermac, w schowku po lewej stronie
                              [ Dodano: Sob 04 Sie, 12 20:50 ]
                              niedługo postaram się wrzucić fotki jak to wygląda.
                              Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
                              Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
                              • Ermac
                                • 37
                                #4640
                                Zamieszczone przez grajewiak
                                Przymierzałem się do tego rozwiązania i ostatecznie zmieniłem .... radio na Galaxy DX919 i teraz mam problem gdzie je upchnąć :?
                                • obrus
                                  • 783
                                  Czy przedłużacz 2- metrowy do gruszki może całkowicie wytłumić sygnał z mikrofonu? Zamontowałem sobie taki do Yosan pro 120 i wszystko działa, za wyjątkiem mikrofonu. Sprawdzałem omomierzem i wszystko jest ok, ale nie wiem, czy przypadkiem metalowa część wtyczki i gniazda nie powinna być połączona, gdyż omomierz wskazuje, że nie jest. Czy to jest powodem czy długość przewodu?
                                    • 14186
                                    To jak połączyłeś :shock:
                                    Ja mam 1,5m i jest OK :!:
                                    • obrus
                                      • 783
                                      Normalnie podłączyłem i nie działał mikrofon. Kilka dni produkowałem się do gruszki, zanim stwierdziłem, że mnie nie słychać.
                                      Przedłużacz kupiłem na allegro tu: http://allegro.pl/cbpawex-przedluzac...418577950.html
                                        • 14186
                                        obrus, No, dokładnie taki jak mam ja. Skręcasz ze sobą i musi działać :!: Chyba że gdzieś (na którejś wtyczce, gnieździe masz przerwę/zwarcie) Rozkręć i sprawdź. Jak podłączysz mikrofon z pominięciem przedłużki to działa :?: Jeśli tak to wiesz gdzie szukać
                                        • obrus
                                          • 783
                                          No przeleciałem omomierzem i niby wszystko gra, jest 6 żył i 6 pinów, czyli na o wygląda, że obudowa wtyczki/gniazda nie ma być połączona.
                                          Bez przedłużki działa ok.
                                          • LordWiader
                                            • 26
                                            to ja się też pochwale swoim dzisiejszym zakupem
                                            Radio - President Harry III
                                            Antena - Sirio Omega 27 MAG
                                            dobry zakup??
                                            teraz szukam miejsca żeby to gdzieś zamontować bo w popielniczce niestety się nie mieści
                                            macie jakieś pomysły??
                                            • Benny84
                                              • 19
                                              #4647
                                              LordWiader Jeśli chodzi o radio to dobry zakup, a nawet lepszy
                                              Natomiast antena jak dla mnie to trochę za krótka, osobiście używam MegaWatt 4000 i uważam że to jest min długość bata 203cm :diabelski_usmiech
                                              Dobre miejsce na radio:
                                              • LordWiader
                                                • 26
                                                Benny84, niestety mieszkam w bloku, garażu nie posiadam więc radio musi być schowane w niewidocznym miejscu.
                                                Antena też nie może być za długa, musi się mieścić na półkę bagażnika...
                                                • Benny84
                                                  • 19
                                                  #4649
                                                  Ja niestety również mieszkam w bloku i octavka stoi pod chmurką, wychodzę z założenia że jak będą chcieli się włamać to i tak wejdą do środka z CB na wierzchu bądź bez (może trochę kuszę los :roll: ). A antena ma miękki bat więc chowam ją poprostu do bagażnika zginając "w agrafkę"
                                                  Pozdrawiam.
                                                    • 14186
                                                    Zamieszczone przez Benny84
                                                    303cm będzie lepsiejsza :diabelski_usmiech
