smer, ja w poprzednim radiu miałem RFgain i SQ - i tu wręcz odwrotnie - może dlatego że mój tryb użytkowania to małe miasto (60k) + trasy a na dodatek do tego krótka antena...
CB mam i ja :)
Ja posiadam ręczniaka INTEKA i nie mam w nim RFgain'a ale mam możliwość zmniejszenia mocy na 0,1W; lub 1W. Jak jeżdżę na 4W to przejeżdżając obok tramwaju w głośniku same szumy, a jak zmniejszę na 1W to nie ma tego problemu a i zasięg jest wystarczający.KacperOpel Combo C 1,6 8v
O2 Combi 2.0 FSI
SP9XWW, w głośniku CB. Przy tramwajach są spore napięcia prądu więc są generowane i spore zakłócenia.
W T4 ojca to miałem jazde, bo jak miałem CB podłączone do zapalniczki to przy nadawaniu było sprzężenie i w głośnikach od radia słychać było głośny pisk. Więc jak nadawałem to musiałem wyłączać wcześniej radio :diabelski_usmiechKacperOpel Combo C 1,6 8v
O2 Combi 2.0 FSI
Oj nie takie znowu duże. Sieć trakcyjna pracuje na napięciu 400 voltów... :szeroki_usmiechZamieszczone przez eggzmanSP9XWW, w głośniku CB. Przy tramwajach są spore napięcia prądu więc są generowane i spore zakłócenia.
Jestem zdziwiony - bo nastawa mocy w radiotelefonie nie ma wpływu teoretycznie na czułość radia i jego odporność na zakłócenia skrośne. :shock:
SP9XWW, Zobaczymy jak to będzie w dalszym użytkowaniu, bo dopiero ostatnio zacząłem jeździć trasą przy linii tramwajowej i zaczęło mi to przeszkadzać. Może ten, przy którym przejeżdżałem akurat nie wysyłał zakłóceń :diabelski_usmiechKacperOpel Combo C 1,6 8v
O2 Combi 2.0 FSI
a nawet troszkę więcej bo 600 VZamieszczone przez SP9XWWSieć trakcyjna pracuje na napięciu 400 voltów...
No i stało się.
Mianowicie posiadam Inteka H520 plus i znowu zaczął przepalać bezpiecznik. Okazało się, że kabel, który podłącza się do zapalniczki i anteny przy złączu do radia ma bardzo upchane przewody zasilające i dotykają jakiegoś kondensatora lub coś podobnego, który bardzo się nagrzewa, przez co stopiła się koszulka i zwarła się masa z tym kondensatorem :evil: . Jak będę w domu to zrobię foto jak to wygląda, bo chyba ktoś z inteka, zrobił ten przewód z myślą, o tym, że jak się popsuje to jest szansa, że klient kupi nowy kabel zasilający :evil:.
A to już druga usterka z cyklu przepalający się bezpiecznik. Poprzednio na lutach od zasilania było za dużo cyny i pod wpływem temp. zwarły się razem. :!:
Na szczęście są to usterki, które łatwo i samodzielnie mogę naprawić, bo jestem zadowolony z radia, a nowe to zawsze jakiś wydatek. Lepiej tą kaskę na auto sporzytkować :diabelski_usmiechKacperOpel Combo C 1,6 8v
O2 Combi 2.0 FSI
:shock: Jeżeli to radio rozgrzewa się do takiej temperatury że topi się lutowie to strach używać w obawie przed pożarem.Zamieszczone przez eggzmanbyło za dużo cyny i pod wpływem temp. zwarły się razem.czasami dłubię w CB radiach
Aż tak się nie rozgrzewa, ale końcówką zasilająca, którą się podłącza często jest bardzo ciepła i to też pewnie na to wpływa
A oto i zdjęcia:
Na drugim widać jak się stopiła koszulka a na pierwszym widać jak były ułożone wcześniej kable. Ale udało już mi się to poprawić i jutro będzie test czy się udało
O2 Combi 2.0 FSI
To akurat jest dioda prostownicza. :diabelski_usmiechZamieszczone przez eggzmanOkazało się, że kabel, który podłącza się do zapalniczki i anteny przy złączu do radia ma bardzo upchane przewody zasilające i dotykają jakiegoś kondensatora lub coś podobnego, który bardzo się nagrzewa, przez co stopiła się koszulka i zwarła się masa z tym kondensatorem :evil:
Dobrze zrobiłeś - nadtopione przewozy zaizoluj taśmą izolacyjną i zamocuj tak przewody, żeby Ci się znowu nie zetknęły z diodą. 8)
SP9XWW, właśnie tak zrobiłem jak piszesz i wczoraj po podłączeniu wszystko działało poprawnie. :szeroki_usmiechKacperOpel Combo C 1,6 8v
O2 Combi 2.0 FSI
Witam ,
Panowie jakie macie wyniki z ustawiania triflexa - moja antenka ostatnio zaniemogła i musiałem ją trochę naprawić i teraz mam dziwne wyniki SWR - na 1 - mam 1,6 na 20-1,1 i na 40 -3, antena jest dość rozkręcona - przed naprawą końcówka praktycznie przykręcona na max - niestety swr nie pamięta - miejscami z tego 1,1 robi sie praktycznie 1'ka - sprawdzone 2ma miernikami - jestem dość słyszalny...
Jak to w triflexie:
ch.15 do ch.25 = SWR 1 (żadnego, najmniejszego nawet drgnięcia wskazówki)
ch.10 do 15 = SWR 1,2 oraz ch.25 do 30 = SWR 1,3
ch.5 do10 = SWR 1,4 oraz ch. 30 do 35 = SWR 1,5
ch. 1 = SWR 1,7 oraz ch.40 = SWR 1,9
Ale widziałem też triflexy, które na pięciu skrajnych kanałach dawały np. 1,9 i 3 (tzn. nie dość że dużo, to jeszcze niesymetrycznie - pomimo męki i starania przy ustawianiu).
noswer, nie przejmuj się ch.1 i ch.40, przecież i tak nigdy w życiu go nie użyjesz. Pilnuj abyś 15-25 miał OK
smer, dzięki - nie przejmuje się po prostu zastanawiałem, się jak bardzo zmieniła się charakterystyka po naprawie (trzeba było wymienić kabel od anteny do przedłużki cb) w każdym razie bardzo dziękuje za informacje - sprzęt działa i nadaje (co ciekawe dość daleko i czysto nadaje - gorzej natomiast z odbiorem)
powiem szczerze że sporo daje dobre radio - wcześniej miałem alana 48 multi plus - dużo lepszy odbiór niż na obecnym president teddy (choć może to subiektywne odczucie) trochę żałuje że nie wziąłem unidena 520-ki (dużo fajniej chodzi + ma dla mnie korzystniejsze wymiary...)
Ja sprawdzalem z nudow SWR na roznych pasmach i np. moja antena najlepiej pracuje w 40 wyzszej niz podstawowa w PL. Tam w calej 40tce wskazowka nie wychyla sie
VW Vento 1.9TDI 1Z ++
A jak przedstawia się tam rezonans?Zamieszczone przez bradleymoja antena najlepiej pracuje w 40 wyzszej niz podstawowa w PL. Tam w calej 40tce wskazowka nie wychyla sieczasami dłubię w CB radiach
Nie mam takiego sprzetu, zeby sprawdzic. Sadzac po tym, ze w srodku 40tki SWR jest najmniejszy, bliski 1, a po bokach ciut wyzej, to antena powinna pracowac w rezonansie. Ale to tylko teoria.
A zeby nie bylo, ze mowimy o triflexie. Moja antena to Lemm AT-1000 Eagle.
Spod domu lapie takie sygnaly :P
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bKgvf6abnAc&feature=related[/youtube]
[/youtube]VW Vento 1.9TDI 1Z ++
eggzman, przed kupnem mojego Inteka interesowalem sie tym modelem i przegrzewanie sie stabilizatora we wtyku do radia jest czeste. Ty opisujesz typowe zwarcie- niestaranny montaz. Przegrzewanie sie scalaka na ktorym jest spadek napiecia 5V i podczas nadawania do 1,5A daje moc kilku watow, do tego brak jakiegokolwiek radiatora. Chociaz praca dorywcza (jak winda w bloku) pozwala na studzenie scalaka w sposob naturalny to w niekorzystnych warunkach moze on zdechnac. Zaradzilem temu dmuchajac na zimne, zastosowalem przelotke/adapter dodatkowy stabilizator UL7812 montujac go we wtyk zapalniczki taki troche pogrubiony. Teraz spadek napiecia we wtyku jest 3V a reszta w adapterze. Nie ma przy tym ingerencji w uklad co chroni gwarancje.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
Przymierzam się do kupna CB Radio + Antena na magnes....I tak po wielu poradach wszyscy proponują mi Lafayette Atena (ewentualnie Yosan Pro 120) + Sirio AS100. Co o tym sądzicie? Może macie inne propozycje? I gdzie macie zamontowane radyjka?
Atena jest na tyle mała, że weszła by elegancko w schowek pod radiem/przełącznikami nawiewu w O1....
