CB mam i ja :)
  • smer
    • 2021
    Yhy... radio Harry II + antena Sirio Triflex
    Mam i sobie chwalę.
    Do miasta ideał, a i w trasie daje radę.
    Piszę poprawnie po polsku.
    • Bartek.K
      • 396
      #4702
      Ja posiadam Radio ONWA MK3 po malym tjuningu i do tego Antena President Missouri. Jak dla mnie zestaw super.
      • leszekmw
        • 5356
        #4703
        a czy są jakieś problemy z zamontowaniem tego triflexa do O2 ? czy trzeba coś rozwiercać itd ..
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • 14186
          Zamieszczone przez leszekmw
          Żadnych - wymontowujesz starą antenę i zakładasz nową. Sprawa wzmacniacza antenowego jest sprawą otwartą bo np ja miałem 2 anteny (dachowa i w szybie) i teraz po zmianie nie odczuwam dużej zmiany na minus jakości FM mimo że triflex jest oryginalnie bez wzmacniacza. Podobno Ci mieli tylko dachową mają gorszy sygnał, ale nie widzę problemu w domontowaniu go
          Przed montażem nie zaszkodzi dobrze wyczyścić lakier w miejscu montażu trifleksa i na wszelki wypadek użyć niewielkiej ilości silikonu pod kolor budy dla lepszej szczelności :!:
          • smer
            • 2021
            Zamieszczone przez eaglemirek
            Ja dość solidnie podrapałem, żeby antena miała dobry kontakt z masą. Z tym oczywiście, że od strony WEWNĘTRZNEJ! Z zewnątrz nic nie drap
            Co do rozmiarów, to kwadrat z ori anteny i z triflexa są identyczne, i triflex wchodzi w otwór w dachu pasowanie - bez żadnego kombinowania.
            • leszekmw
              • 5356
              #4706
              czym się różni harry od johnny ? jakieś inne radia mieszczące sie w popielniczkę ? może ewentualnie w podłokietnik , nie używam go za bardzo , wożę w nim jakąs graciarnię..
              no i może namiary na jkaiegos dobrego speca w lublinie lub okolicach który to wszystko złoży , zamontuje , zestroi czy co tam jeszcze i nie zniszczy/podrapie auta..
              GVI 1.4TSI
              • smer
                • 2021
                - Harry II może pracować w AM i FM (tzn. w Polsce i za granicą)
                - Johny II może pracować jedynie w AM (tzn. tylko w Polsce) Oczywiście możesz gadać za granicą ile wlezie, tyle że z kimś z kim jedziesz w kolumnie i umówiliście się, że gadacie w AM. Autochtoni raczej będą wtedy dla Ciebie niedostępni.
                Oba wchodzą w popielniczkę na styk.
                W podłokietnik, to raczej nic Ci nie wlezie, może poza łoki-toki z odpustu
                • leszekmw
                  • 5356
                  #4708
                  Zamieszczone przez smer
                  No przecież jest on większy od popielniczki..
                  aaa..to o to chodzi am/fm , i tylko to jest różnicą ?
                  harry i johnny to odpowiednio stabo 3001/3003 /taki juz cwany jestem/ tyle ze podobno to już nie to samo... .
                  eaglemirek mam u siebie columbusa . czy sadzisz ze nic nie będzie zakłócało pracy radia ?
                  [ Dodano: Pon 08 Paź, 12 15:31 ]
                  tylko ze to stabo ma minimalnie większe wymiary..
                  [ Dodano: Pon 08 Paź, 12 15:34 ]
                  a czy cós się zmieści w schowek pod kierownicą?
                  Mirek fajnie masz to zrobione , u siebie jakby co nic innego nie widze tylko tak samo..
                  GVI 1.4TSI
                    • 14186
                    Ja mam podłączone pod grzanie i nic nie zakłóca więc myślę że i u Ciebie będzie podobnie :!:
                    Prawdopodobnie wchodzi tam seria President III ale nie będzie wtedy zamykane, zawsze można jeszcze wyrwać coś na alledrogo
                    Z FM można zrezygnować (nigdy nie miałem potrzeby z tego korzystać) ale z ASC bym nie zrezygnował :!:
                    Dzięki ale to w dużej mierze zasługa forumowego kolegi blind_walker
                    • smer
                      • 2021
                      A ja z kolei dokładnie na odwrót.
                      SQ, a już ASC w szczególności, to nie moja bajka. Z kolei spróbuj złapać kogoś na AM jadąc np. do Chorwacji...
                        • 14186
                        Na 28 non stop kogoś z PL miałem
                        • smer
                          • 2021
                          Mój patent na radyo:
                          • szpara
                            • 212
                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                            #4713
                            Jako antymisiek to polecam Triflex Mam i bardzo sobie chwalę Przy wł. ASC spokojnie w trasie masz 8-10 km (przy dobrym zestrojeniu)
                            Wow. Chyba zdemontuję moją santiago 1200. Takie osiągi i przy włączonym asc to nielada wyczyn. Odległość mierzona w linii prostej czy po słupkach?
                            czasami dłubię w CB radiach
                              • 14186
                              szpara, Praktycznie cały czas jeżdżę z ASC bo wkurwia mnie szum :!: W linii prostej. W tym roku po ostatecznym montażu jak odwoziłem A4 blind_walker do domu sprawdzaliśmy zasięg, było około 9km Podaję ten przykład bo świadkiem był forumowicz. Był wieczór około 23.00 wilgotno więc i propagacja dobra. Zaraz po zamontowaniu radyjka jeszcze było między siedzeniami zadzwoniłem do kumpla aby umówić się na piwo, okazało się że jeszcze był na załadunku na Fiat Tychy więc powiedziałem mu że chcę spr CB. Na mapce masz zaznaczone miejsca stacjonowania obu pojazdów , i powiem tak że lepiej słyszałem swoje wypowiedzi jako zwrotne przez tel komórkowy niż jak on mi odpowiadał po CB ale przyznał że nie ma dobrze zestrojonej anteny i kiepskie radio. Innych przykładów nie będę dawał choć były ale przecież nie o to chodzi aby się licytować. Nikt nie musi wierzyć, ale najlepiej samemu spr przy dobrze zestrojonej i zamontowanej antenie.
                              A i nie mam zwyczaju po odpaleniu CB pytać "mobilki jak mnie słychać i gdzie :?: ) Wręcz mnie :evil: i najchętniej bym takich :zastrzelic
                              • SP9XWW
                                • 579
                                #4715
                                W tym przypadku zestrojenie anteny nie ma wpływu na realny zasięg. :wink:
                                Vy 73! de S!@w
                                • smer
                                  • 2021
                                  Zamieszczone przez szpara
                                  Bez żadnych SQ, a tym bardziej ASC, gadka w nocy liczona po słupkach ok. 7km. Odsłuch o 5 rano ok. 10km.
                                  Oczywiście w godzinach "tłocznych w eterze" zapomnijmy o osiągach liczonych w km, ale na mieście mi starcza, a i w trasie nie narzekam...
                                  Zresztą gdybym miał bata 1,5m lub więcej, podejrzewam, że i tak w szczycie bym go skręcił RF Gainem na maxa.
                                  • szpara
                                    • 212
                                    #4717
                                    eaglemirek, tymbardziej jestem pod wrażeniem. Jeżeli twój respondent nie miał dobrze dopasowanej anteny to faktycznie mogłeś go gorzej słyszeć. Ździwienie moje bierze się stąd, że najdalsze łączności jakie udało mi się zrobić pomiędzy moją anteną stacjonarną a autami z triflexami nie przekraczała 12 km w linii prostej. Fakt, że łączności w godzinach szczytu eterowego i teren dość trudny. Nie mniej jednak jęzeli twój zestaw ma takie osiągi to nic więcej nie potrzeba.
                                      • 14186
                                      szpara, Dzięki Nie ma najmniejszego powodu by zawyżać odległości bo i po co :!: Nikomu to nie służy ani mnie ani przyszłym użytkownikom. Jedyne co mogę dodać i to bardziej z rozmów z innymi użytkownikami triflexa to to że chyba lepiej wybada zasięg w budzie combi a sedan. W sedanie antena bardziej leży niż w combi i na logikę trochę miało by to sens. Ale to tylko nasze spotowe przemyślenia
                                      • smer
                                        • 2021
                                        Mirek, to jest fakt.
                                        Dane które podałem powyżej, to dane z mojej poprzedniej O1 Kombi.
                                        Teraz w O2 HB jest jakby ciutkę gorzej i mniej stabilnie - zależy którą stroną pochylenia ustawiony jestem do respondenta, tak sygnał "faluje". Nie ma jakiejś tragedii, niemniej nie jest to to samo co w Kombi.
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          #4720
                                          a powiedzcie mi Panowie czy takim radiem coś sie kręci , przestawia itd po włączeniu czy tylko włączam i tylko tym mikrofonem sie posługuje ? tak pomyślałem że może , ale to na pewno poroniony pomysł , wsadzic coś w schowek pod fotelem pasażera ?
                                          i jeszcze mam prośbe do użytkowników Lafayette Venus o opiinie jak im sie to sprawuje . podobno troche skomplikowana obsługa ale człowiek sie uczy jakoś tam. ewentualnie może sa inne radia tego typu. czy może dać sobie spokuj z takim radiem bo cos jest z nimi nie tak... ?
                                          powiem szczerze ze takie coś mi sie najbardziej podoba bo moge sobie radio wsadzic nawet do bagażnika , wypuścić ten mikrofon schowkiem czy coś w tym stylu i było by git. chyba ze się mylę ?
                                          GVI 1.4TSI
                                            • 14186
                                            ze się mylę ?
                                            Troszeczkę :P
                                            Osobiście niewiele ale gł korzystam do nasłuchu o szeroko rozumianych utrudnieniach na drodze. Czasami wył ASC jeśli ucina, jak duży natłok w eterze to trzeba skręcić RF jak z kimś więcej gadasz (plotki czy np info jak dojechać) warto przejść z respondentem na inny kanał aby nie zakłócać 19 :!: tego często inni nie stosują mając pozostałych w głębokiej Przekroczenie granicy A i ciszej/głośniej
                                            • Ermac
                                              • 37
                                              #4722
                                              eaglemirek, to jak wkońcu jest z tym Triflexem bo w jednym poście piszesz, że zasięg jest spokojnie 8-10km w trasie, a potem piszesz, że w momencie sprawdzania odległości była późna godzina, dobre warunki pogodowe oraz poruszaliście się autostradą czyli terenami które jakoś wybitnie nie są zabudowane :roll:
                                              Miałem styczność z tą anteną i bez włączonego ASC podczas normalnego codziennego użytku ciężko jest zrobić więcej niż 5km.
                                                • 14186
                                                Moim zdaniem dobrze wytłuściłeś (trasie/wybitnie nie są zabudowane) To o co biega trasa czy miasto :?: Przyjedź do Kobióra z przyjemnością po testujemy. Przynajmniej skończą się przepychanki :!:
                                                • Ermac
                                                  • 37
                                                  #4724
                                                  Nie chcę się mądrzyć i przegadywać innych bo nie o to chodzi Uważam tylko że bezsensowne jest podawanie wyżyłowanego zasięgu anten, bo takie wyniki to przypadki jednorazowe i żeby je osiągnąć trzeba mieć dużo szczęścia (szczególnie przy włączonym ASC).
                                                  • smer
                                                    • 2021
                                                    Zawsze słysząc o 5 km zadaję pytanie - po co więcej? Proszę podać choć jeden racjonalny powód.
                                                    No bo na cholerę będąc w centrum Katowic mam słuchać co dzieje się w Bytomiu, Chorzowie, Świętochłowicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, itp...?
                                                    I nawet na trasie na cholerę mi zasięg kilkunastu kilometrów, skoro jadąc np. na Mazury, o miśkach przed Częstochową wiem już w Katowicach, a nierzadko dowiaduję się przy tym o miśkach pod Piotrkowem....
                                                    Długa antena = dużo sygnału z eteru = (proporcjonalnie) dużo syfu i zakłóceń.
                                                    Ja mam triflexa i i tak mam RF Gaina skręconego o ponad połowę....
                                                    Oczywiście, gdybym mieszkał w obwodzie Kaliningradzkim i do najbliższego pojazdu jadącego z naprzeciwka miałbym 50km, to wtedy myślałbym nad batem kilkumetrowym Natomiast w życiu codziennym krótka antenka większości spoko wystarcza, przy czym należy docenić bezobsługowość przedmiotu naszej dyskusji. Bezcenne.
