CB mam i ja :)
  • ary
    • 634
    #4726
    Zamieszczone przez leszekmw
    i jeszcze mam prośbe do użytkowników Lafayette Venus o opiinie jak im sie to sprawuje . podobno troche skomplikowana obsługa ale człowiek sie uczy jakoś tam. ewentualnie może sa inne radia tego typu. czy może dać sobie spokuj z takim radiem bo cos jest z nimi nie tak... ?
    Ja tam zastrzeżeń do tego radia jako antymiśka nie mam. Obsługa jest może trudna za pierwszym razem, ale później to tak naprawdę używa się w zasadzie przycisku ON/OFF na górze gruszki oraz ciszej głośniej (również na górze). Jedyna funkcja dodatkowa, której używam to DX, czyli taki RF Gain w wydaniu ON/OFF
    ASQ (odpowiednik ASC w Presidentach) działa dobrze.
    Zasięg na Triflexie przy włączonym DX mam zbliżony do tego co poprzednicy pisali. Przy wyłączonym DX (w mieście wyłączam) zasięg spada do 2-3km.
    Głośnik możesz dać zewnętrzny, albo możesz nasłuchiwać z tego, który zamontowany jest w gruszce (gdyby ktoś dopytywał - tak są dwa głośniki :wink: )
    Inne radio tego typu to np. President William ACS jednak sporo droższe
    O2 Scout 1.8 TSI
    • pugo
      • 33
      #4727
      kupiłem takie, zamontowałem w bagażniku i działa :-)
      porównanie mam tylko z pożyczonym President Harry II. Być może Venus ma minimalnie mniejszy zasięg na takiej samej (nie tej samej) antenie sirio ml-145 magnes. Ale to tylko wstępne obserwacje na podstawie tych co się odzywali z trasy, ale za każdym razem inne trasy W Harry był manualny SQ, a w tym jest ASQ i co jakiś czas coś się przeszumia w tle, czego nie można zrozumieć.
      Obsługa.... włączasz i już. Nie trzeba takiego radia ciągle przestawiać, a sama obsługa jest do zniesienia. Przed zakupem rzuć okiem na instr: http://janserwis.pl/instrukcje/Lafayette%20Venus.pdf
      Nie wiem tylko jak bardzo stałe podłączenie do zapalniczki w bagażniku obciąża akumulator, więc odłączam jak nie korzystam.
      A jakbyś się bardzo bardzo upierał, to jestem z LU ;-)
      • leszekmw
        • 5356
        #4728
        Zamieszczone przez ary
        ok, to co to jest asc i rfgain ?
        pugo dzięki , będę pamiętał o tym LU jakbym sie decydował...
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        • smer
          • 2021
          SQ - filtr szumów i trzasków którym sam musisz pokręcić, żeby go właściwie ustawić,
          ASC - automatyczny filtr szumów i trzasków - sam się ustawia we właściwej pozycji,
          RF Gain - potencjometr, którym ograniczasz sobie moc odbieranego sygnału. Taki tłumik po prostu.
          Jedni preferują ręczne ustawienie filtra, inni wierzą w skuteczność ASC.
          Ja olewam te filtry, bo one: w założeniu mają wycinać słaby sygnał (szumy), a przepuszczać mocny (gadka).
          W praktyce często/przeważnie wycinają słaby sygnał (gadka z daleka), a przepuszczają mocny (kilka sprzężonych szumów).
          Słuchając zafiltrowanego radia słyszysz strzępy urywanych rozmów, szumy i gadkę z bliska.
          Ja mam filtr wyłączony, a chaos z eteru ograniczam poprzez RF Gaina.
          Ale uprzedzam - to moje subiektywne zdanie. Wielu użytkowników CB ceni sobie filtry.
          Piszę poprawnie po polsku.
          • wodan
            • 417
            Zatem przyszła pora i na mnie: stałem się (mam nadzieję, że w przyszłości szczęśliwym ) właścicielem zestawu yosan cb-300 + triflex.
            Jako, że dopiero jestem przed instalacją (czekam na wzmacniacz fm), to jest czas na rozważenie jeszcze jednej kwestii: czy, a jeżeli tak to gdzie (O1) zamontować zewnętrzny głośnik, a jeżeli tak to jaki?
            Dodam, że radio będzie montowane w popielniczce, a chciałbym względnie dobrze słyszeć co się dzieje bez konieczności rezygnowania ze słuchania radia zwykłego. Za podpowiedzi i sugestie będę wdzięczny.
            Wodan
            Szkodnik: O1 1.9 TDI AXR kombi
              • 14184
              Zamieszczone przez wodan
              U mnie jest pod siedzeniem kierowcy (http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=300) teraz siedzenie cofnięte aby lepiej było widać.
              Ja co prawda mam O2 ale myślę że w O1 też jest tam miejsce
              • smer
                • 2021
                Ja w O1 miałem taki głośnik:
                głośnik
                • wodan
                  • 417
                  Eaglemirek, smer dzięki za sugestie
                  Po obejrzeniu terenu działań oraz rozkmin własnych przyznam, że sam kombinowałem wokół rozwiązania podobnego do smer'owskiego i jednak na nie chyba postawię.
                  Powiedzcie jeszcze Panowie jak słychać przez te głośniki?
                  Wodan
                    • 14184
                    Moim zdaniem dużo lepiej niż z głośnika CB jak miałem między siedzeniami.
                    • wodan
                      • 417
                      Zamieszczone przez eaglemirek
                      Czyli wychodzi na to, że bez dodatkowego głośnika ani rusz, jak radio wyląduje w popielniczce. Głośnik już zamówiony, więc pewnie w przyszłym tygodniu instalacja, bo chcę mieć anty-miśka na przyszły weekend sprawnego.
                      Wodan
                      • smer
                        • 2021
                        Teraz mam w popielniczce bez zewnętrznego głośnika.
                        Obleci. Z tym, ze musisz głośniej na radyjku podkręcić...
                        • bws34
                          • 543
                          #4737
                          To teraz ja zapytam
                          Jak podpiąć się z zasilaniem CB na "stałe" bez wtyku do gniazda zapalniczki.Bo padło mi gniazdo a i tak CB bym podpiął na stałe gdzieś.
                          Mogę się podpiąć do kabla zasilającego od radia np? Albo pod stacyjkę?
                          www.zoltar.bielsko.pl
                            • 14184
                            bws34, Ja zasilanie radia mam pociągnięte do skrzynki i podłączone pod grzanie na dodatkowym bezpieczniku 10A pozycja 37 (zdjęcie u mnie na 21 str)
                            • bws34
                              • 543
                              #4739
                              A dużo z tym podłączeniem miałeś zabawy? Sam to robiłeś czy jakiś "majster elektryk"
                                • 14184
                                Zamieszczone przez bws34
                                Majster blind_walker, Kabelek pociągnięty pod kierownicą i zabezpieczony przed ewentualnymi obcierkami.
                                A dużo z tym podłączeniem zabawy?
                                Raczej nie :!: szczególnie w porównaniu z zabawą z chowaniem CB w popiołce :diabelski_usmiech
                                • bws34
                                  • 543
                                  #4741
                                  Mi chowanie zajęło może z godzinę robiąc samemu :P Kurde trochę się boje to ruszać samemu z racji braku kwalifikacji Ale jak to sie mówi "kto nie próbuje.." Dzięki za odpowiedź
                                  • sedes
                                    • 10
                                    #4742
                                    Panowie, może pomożecie,podsunąć jakieś fajne miejsce do schowania CB w Octavi I . Zastanawiam się i nic fajnego mi do głowy nie przychodzi. Może ktoś podsunie jakąś rade? Będę wdzięczny.
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      np tu. Reszta fotek kliknij na link w moim podpisie :diabelski_usmiech
                                      • kabanos
                                        • 4544
                                        sedes, w OI jedynym słusznym dla mnie miejscem jest popielniczka, ewentualnie pod radiem, ale wtedy CB jest widoczne.
                                        • wodan
                                          • 417
                                          sedes, skądś znam te rozterki , kupuj yosana cb-300 lub któregoś z małych presidentów i ładuj w popielniczkę. Trzeba będzie wyciąć trochę dupki kieszeni i pogimnastykować się z upychaniem całości, ale wszystko ładnie się mieści i jest pod ręką.
                                          U mnie w piątek zagościł już na stałe właśnie yosan cb-300 zamontowany jak wyżej i muszę przyznać, że jestem super zadowolony
                                          Jak się pogoda ustabilizuje to wrzucę jakieś fotki, jak to u mnie wygląda.
                                          Wodan
                                          • sedes
                                            • 10
                                            #4746
                                            No ja zakupiłem już dużo wcześniej radyjko Uniden PRO 520 XL, tylko chciałbym już to podłączyć na stałe, tylko zależało mi na miejscu, w którym za bardzo by się nie rzucało w oczy bo autko stoi pod blokiem.
                                            • Deo
                                              • 1729
                                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                              #4747
                                              wodan, jak Ci się spisuje w mieście ten Yosan z Triflexem ?
                                              Grzesiek
                                              • wodan
                                                • 417
                                                Deo, przyznam, że jeszcze nie zebrałem doświadczeń miejskich, bo akurat zamontowałem i luu na trasę
                                                Z tego co trochę przeleciałem przez KRK z załączonym radiem, to zbierało mi wszystko, od Zakopianki po Szarów (a byłem mniej więcej w środku miasta).
                                                Muszę poczytać instrukcję, by dobrać ustawienia stricte miejskie.
                                                Wodan
                                                • Prezes52
                                                  • 6476
                                                  Witam też mam juz CB...
                                                  Witam też już zakupiłem CB teraz czas by go zamontować mam Octavie II sedam antene chce zamontować na specjalnym uchwycie wykonanym samodzielnie jak sie otweira bagażnik są takie plastikowe dystatnsy na których siada klapa pod ten dystans zakładam uchwyt kabel pod wykładziną do przodu zalożyłem normalne radyjko nie firmowe Skody mam puste miejsce na CB radio wiec bedzie wmontowane na stałe zasilanie najlepiej poprowadzić z pod akumulatora kabelkiem ekranowany 2x1mm pozbywamy się dodatkowych zakłóceń od wentylatora, wycieraczek czy wspomagania kierownicy patent sprawdzony na paru samochodach służbowych jak zaloże wszystko postaram się wrzucić pare zdjęć pozdrawiam i do usłyszenia w eterze
                                                  Mariusz
                                                  Spoty Tarnowskie
                                                  Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                                                  • jamesbondzio
                                                    • 1174
                                                    • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                                    #4750
                                                    Prezes52, czasami warto w tekst wrzucić jakiś "przecinek" lub "kropke" ... czytać sie nie da takiego słowotoku ;-)
                                                    ja tez mam antene na takim uchwycie, służy juz 2 rok.
                                                    Sprawdź tylko czy kabel od anteny ci sie mieści w szczeline, u mnie jest na styk ale u kolegi juz wcisnąć sie nie chciał.
                                                    kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                                                    teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
