CB mam i ja :)
  • szpara
    • 212
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Radiu nic nie powinno się stać. Niekiedy montowane są w takich warunkach, że boczek drzwi przy nich to luxus.
    czasami dłubię w CB radiach
    • noswer
      • 232
      ze tak spytam a kable ci nie będą przeszkadzać jak dasz to w boczku drzwi? jak dla mnie popielniczka byłą by mniej problematyczna...
      • smer
        • 2021
        Zamieszczone przez piotrek_os
        smer, moja opinia na to miejsce jest krytyczna jakos tego zupełnie nie widze...... :diabelski_usmiech
        Podburzasz mnie, żeby w końcu taki patent zobaczyć??
        Zamieszczone przez noswer
        Wywierciłbym dziurkę w samym końcu i pomiędzy drzwiami, a słupkiem byłoby max. 15cm niezwisdającego przewodu antenowego sparowanego z zasilaniem; to jest akurat najmniejszy problem. Obawiam się jednak, że ten patent będzie mimo wszystko widoczny.
        Jeśli chodzi o popielniczkę, to w O1 faktycznie była ona całkowicie nieproblematyczna. Mieściło się radio, grucha i jeszcze pół kilo kartofli na upartego by wlazło. W O2 jednak jest ciaśniutko i bez piłowania przewodów wentylacyjnych na tył nie ma nawet co marzyć, żeby zamknąć popielniczkę z gruchą... A tego chcę uniknąć.
        Piszę poprawnie po polsku.
        • CIS73
          • 522
          smer, ja przez jakiś czas woziłem cb w kieszeni drzwi, bardzo mi się to nawet podobało , o puszczaniu przewodów nie myślałem bo to była tylko opcja czasowa (auto teścia) i może bym pojeździł tak dłużej ale fakt wpadnięcia gruchy do kałuży przy otwieraniu drzwi spowodował przerzucenie radia w inne miejsce
          CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
          CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
          • smer
            • 2021
            Zamieszczone przez CIS73
            Hmmmm.... Warto wziąć to pod uwagę.
            Ale bardziej boję się, że to jednak będzie widoczny patent...
            • makog
              • 345
              Panowie, mam pytanko co sadzicie o takim radyjku ??
              Radyiko
              http://www.wimeb.markomp.net
              Już nie moja Skodzina
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
              • adamusek
                • 331
                makog - bardzo dobre radyjko ja polecam !
                Prowadzi NaviExpert Lifetime
                Ostrzega Yanosik
                Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                • szpara
                  • 212
                  Sympatyczne radio. Dość często polecam klientom. Przyjemny odbiornik i przyzwoity nadajnik. Filtry od zakłóceń także nienajgorsze.
                  • Łosiu1988
                    • 864
                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                    dzisiaj przyszło do mnie cb-radio i odrazu pojawiły się problemy, a mianowicie właśnie wróciłem z garażu, robiłem przymiarkę radia i chciałem je umieścić w zapalniczce ale całe mi się tam nie mieści,odrazu wyciąłem dziurkę w plastiku żeby, po wycięciu schowało się trochę głębiej ale dalej wystaje a już za zapalniczką mam materiał i gąbkę wygłuszającą..trochę się wkurzyłem i muszę coś pokombinować bo tak wystawać nie może bo biegów nie idzie wrzucać a co dopiero dostać się do przycisków na radiu. może ktoś coś doradzić jak to tam zmieścić i jak wy to robiliście :?: a i w ogóle kabel do anteny mam 4m a tą drogą co chciałem go puścić to mi kabla zbraknie, prosiłbym o podpowiedzi którędy można kabel puścić żeby antena wychodziła z bagażnika :?:
                    dodaję poglądowe zdjęcia jak to wygląda w tej chwili:
                    Moja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
                    • blind_walker
                      • 4533
                      Łosiu1988, napisz do rims.net.pl, on też kombinował z radiem, o ile pamiętam, to wcisnął je od tyłu popielniczki.
                      mkII 20VT (600h worked)
                      Roooooomster
                      • frozen
                        • 54
                        Zamieszczone przez Łosiu1988
                        za 10- 20 zł przedłużą Ci kabel ile będziesz chciał ...
                        ja przy ml145 i alanie umieszczonym:
                        Mam wystarczającą długość, kabel puszczony rynnami koło drzwi
                        • guajava
                          • 343
                          Pytanko do znawców :
                          W niemczech kanał 28 dla rodaków , tak? Am czy FM ? pierwszy raz jadę z własnym CB więc się pytam xd
                          a niemcy na którym siedzą ? na 19stce?
                          Pozdrawiam!
                          "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
                          • smer
                            • 2021
                            Łosiu1988, do O1 Johny/Harry II wchodzi bez problemu. Fakt, że trzeba było wyciąć sporo, ale spokojnie da się zamknąć klapkę razem z gruchą. Radio można podpiąć i wyjmować i chować przodem. Fakt, cięcia trochę miałem, ale warto było. Fotek niestety nie mam...
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Zamieszczone przez guajava
                              Pozdrawiam!
                              tak samo jak u nas tylko 28 i co ciekawe przy jakis zwężkach itd jest informacja w jezyku polskim "uwaga niebezpieczne miejsce"
                              • guajava
                                • 343
                                piotrek_os,
                                dzięki Ci kolego szerokości życzę hehe
                                • Łosiu1988
                                  • 864
                                  smer, szkoda że nie masz żadnej fotki, to by mi pomogło...no cóż będę kombinował żeby to radyjko tam weszło całe bo tak chciałem od początku. a wycinałeś tą wykładzinę i wygłuszenie czy co ciąłeś? bo ja narazie tył popielniczki a w zasadzie to jej mocowanie tylne które na 4 śruby się trzyma?
                                  Black Devil, dzięki kolego, spróbuje jeszcze inną drogą i jak nie starczy to się zgłoszę do Ciebie na pw
                                  • Evil
                                    • 721
                                    Łosiu1988, nie trzeba wycinać wygłuszenia. Ja mam tak pociętą popielniczkę, że trzyma się tylko na dwóch dolnych jak dobrze pamiętam śrubkach, radio wchodzi bez problemu i jest głęboko schowane. Kabel z anteny mam puszczony przez tunel środkowy za podłokietnikiem troszkę go widać, wchodzi pod kanapę, do bagażnika i na klapę
                                    Potrzebna mi była przedłużka anteny 10-15 zł w sklepie z CB.
                                    Poślij całe kable pod środkowym tunelem (kabel zasilający i kabel antenowy) wtedy będziesz miał więcej miejsca w popielniczce, a jak nie - to wytnij więcej.
                                    O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                                    • smer
                                      • 2021
                                      co ciąłeś?
                                      Wyciąłem praktycznie wszystko, co dało się wyciąć, zostawiłem tylko przód z mocowaniem na wkręty i gniazdem popielniczki (tak , że po wsadzeniu popielniczki nie było widać tych kombinacji).
                                      Zdjęć nie mam, a niestety sprzedałem już moją O1, tak że choćbym chciał, to nie pstryknę Ci fotek.
                                      Ja dodatkowo wyprowadziłem jeszcze głośniczek zewnętrzny, ale w sumie da się i bez tego.
                                      • Łosiu1988
                                        • 864
                                        dobra dzięki koledzy będę kombinował z tym w garażu, jak Wam weszło to mi też musi
                                        • kfor
                                          • 27
                                          Koledzy mam do tej pory unidena 510 ops:
                                          Ale mam zamiar zmienić i nie mam zielonego pojęcia o radyjkach i antenach :roll:
                                          Proszę o doradzenie
                                          Potrzebuje radyjko + antena do skodziany głównie na trasy :lol:
                                          I sama antena do drugiego auta na miasto (radio będzie przekładane)
                                          Czy możecie doradzić?
                                          Myślałem o czymś takim do skodziany
                                          Czymś się te radyjka różnią
                                          • smer
                                            • 2021
                                            Jeśli masz do wyboru Johnego i Harrego, to bierz Harrego. Jest wyposażony dodatkowo w FM. Reszta to zdaje się to samo.
                                            Bardzo dobre radyjka, jeśli kupisz sobie takie, to całe lata będzie Ci służyło.
                                            • szpara
                                              • 212
                                              Zamieszczone przez kfor
                                              Nie najgorsze radio.
                                              Coś doradzimy.
                                              To, które posiadasz w zupełności wystarczy.
                                              Zamieszczone przez smer
                                              Tu można polemizować. Ta nowa seria jakościowo jest gorsza od starej i może nie być trwalsza od tego unidena.
                                              • smer
                                                • 2021
                                                Zamieszczone przez szpara
                                                Ok, może masz rację. Zasugerowałem się tym, że mój Harry II jest super i nie przyszło mi do głowy, że "trójka" może być kiepska...
                                                • kfor
                                                  • 27
                                                  Uważacie ze nie ma sensu zmieniać unidena? :?
                                                  Kupiłem to radyjko, bo nie miałem kaski na cos droższego i uznałem ze zmienię jak będzie kaska no i jest a teraz dowiaduje się ze nie ma sensu zmieniać? :shock:
                                                  Koledzy powiedzcie, co musze zrobić by mieć czysty odbiór, bo jak na razie ta nie jestem zadowolony z tego zestawu a w szczególności w mieście (antenę mam midland ml 145) ustawiałem w warsztacie CB ze 3 razy, ale nie jestem zadowolony :evil:
                                                  Kolega ma jakieś stare radyjko z przed 10-15 lat i tam jest bajka, jeżeli chodzi o odbiór w porównaniu do mojego zestawu. Dlatego myślałem ze się szarpnę na cos droższego i nowszego, ale teraz to mam zagwostke :?:
                                                  • yarecki
                                                    • 130
                                                    szpara tak przy okazji , miałeś moze doczynienia z Walkerem ASC ?
