CB mam i ja :)
  • cysterniarz
    • 1887
    greg44, prawdopodobnie skorodowało wszystko pod uszczelką (jeżeli tak to raczej szrot). Ja przy montażu zamiast silikonu nawaliłem tam szczelnie smaru.
    U mnie swr jest poniżej 1,3. Swojej nie stroiłem bo było git ale możesz stroić poprzez wkręcanie i wykręcanie obudowy, zmienia się wtedy długość nieznacznie.
    • Andrzej.P
      • 1516
      Temat ze zdjęciami z rozwalonym Triflexem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48485
      • jamesbondzio
        • 1174
        • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
        #5928
        siema
        może kogoś zainteresuje fajny uchwyt pod antene do O2FL
        kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
        teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
        • mati8201
          • 353
          #5929
          który zestaw
          YOSAN PRO 120 + YOSAN FLORIDA
          YOSAN PRO 120 + Pirat
          lub takie anteny
          WILSON LITTLE WILL
          ANTENA MAG CB PRESIDENT GEORGIA
          zestaw musi sie zamknąc w 400 zł a antena nie przekraczac 60 cm
          • cysterniarz
            • 1887
            mati8201, jakby co to mam 2 szt Ohio http://olx.pl/oferta/antena-cb-presi...5-ID6W3EP.html
            dla ocp wysyłka gratis przy wpłacie
            • Antek2000
              • 154
              #5931
              Zamieszczone przez mati8201
              który zestaw
              lub takie anteny
              WILSON LITTLE WILL
              Radio ok.
              Z anten, to tylko Wilson, ew. Pirat, tylko teraz Piraty straciły na jakości: rdzewieje magnes i odkleja się szybko, tak że łatwo zgubić antenę. A przykleić to nie taka prosta sprawa.
              Jak już, to lepiej T-3 27, albo lepiej Solarcon Prowler 202 lub Firestik FS 2 - anteny helikalne TL (górnocewkowe). Jak na swoją długość mają naprawdę dobre osiągi.
              Ostatnio robiłem test porównawczy dłuższej wersji Solarcona (92 cm) z 2 m prętową Sirio TURBO 5000. Na dystansie 17 km mobil-mobil nadawczo z lekkim wskazaniem na Solarcona. Odsłuch na TURBO 5000.
              • mati8201
                • 353
                #5932
                Sirio Mini-Mag 27 a taka antena
                • Antek2000
                  • 154
                  #5933
                  mati8201, chodzi o porównanie z Solarcon/Firestik?
                  Te helikale sporo lepsze.
                  Sirio Mini-Mag to antena śródcewkowa, osiągi ma całkiem, całkiem, jednak magnes nie budzi zaufania. Mały, a antena na sztywnym szafcie c cewką pośrodku, więc środek ciężkości dość wysoko.
                  Zresztą do tych helikali magnes też dość mocny.
                  Jeszcze kwestia, gdzie i jak chcesz zamontować antenę.
                  • mati8201
                    • 353
                    #5934
                    antena na dachu w grę wchodzi tylko magnes tak jak pisałem chciałbym skomponować zestaw tak do 400zł
                    • pacmann
                      #5935
                      Czesc,
                      Dlaczego nie zastanowisz się nad zestawem:
                      Radio LEGEND III ASC, AM/FM CB radio M-Tech - 260
                      Antena CB SIRIO ML-145 +/- 115 PLN
                      Zamykasz się w 395 z przesyłka masz b.dobrą antenę i niezłe radio.
                      No chyba, że przeszkadza ci długość anteny.
                      Z doświadczenie wiem, że WILSON nie grzeszy zasięgiem - choć nie mówię, że jest to zła antena.
                      Maciej
                      • Antek2000
                        • 154
                        #5936
                        Zamieszczone przez pacmann
                        Jak każda metrowa antena prętowa.
                        • mati8201
                          • 353
                          #5937
                          tak zalezy mi na krótszej antenie takiej ok 70 cm
                            • 15997
                            mati8201, a myślałeś o dłuższej, ale łamanej? Np. seria Sirio Turbo.
                            • mati8201
                              • 353
                              #5939
                              jesli bedzie dłuższa to bede musiał ja ściągać codziennie bo nie wejdzie do garazu a rano zakładać ale widze ze siro to wydatek ok 180 zł
                              kurde juz sam niewiem co zrobić
                              • Antek2000
                                • 154
                                #5940
                                Sklep z komunikacją radiową: CB radio, anteny, skanery, radiotelefony, odbiorniki SDR i akcesoria. Szybka wysyłka, fachowe doradztwo.
                                Najlepsze osiągi przy tej długości.
                                A antenę i tak radzę ściągać z dachu, żebyś potem nie płakał, że Ci się ciemny placek zrobił pod magnesem.
                                • Andrzej.P
                                  • 1516
                                  Solarcon 202 (montaż na stałe) całkiem dobrze się sprawuje. No i zero problemu przy wjeżdżaniu do garażu.
                                  • Trigger
                                    • 665
                                    #5942
                                    Wiem że pewnie gdzieś już ktoś o to pytał ale co tam. Jakiś dobry zestawik tak do ok 400 zł, radio plus antena. Ja się na tym niestety nie znam, a to ma być dla brata do służbowego autka, tak co by poznał tego dobrodziejstwo a nie od razu się zniechęcił. Rozumiecie o co mi biega? Jak by to było trochę ponad 4 stówki, nic by się nie stało się ale tak ogólnie do tej granicy. Z góry dziękuję.
                                    O II, 1.9 105KM. Było: BXE 110KM 255Nm Jest: ARL 171KM 348Nm
                                    • mati8201
                                      • 353
                                      #5943
                                      poczytaj kilka postów wyżej o to pytałem
                                      Polecano mi
                                      yosan 120
                                      lub tansze Legend III
                                      jeszcze musze tylko znaleźć antenę ale ja muszę miec na magnesie i do 70cm zeby bryka się do garażu mieściła
                                      ale ja tez jestem laikiem w tych sprawach
                                      • Trigger
                                        • 665
                                        #5944
                                        No faktycznie zadałeś podobne ino pytanko mati8201. Jeżeli chodzi o antęnkę to bracholwi wszystko jedno i tak będzie ściągał bata jak już skoczy podróż (ma Partnera służbowego to i nawet z antenką 70cm nie wjechał by do garażu)
                                        • Andrzej.P
                                          • 1516
                                          Zamieszczone przez Trigger
                                          W takim razie najkorzystniej chyba Sirio ML-145 (byleby oryginał), osiągi dobre, sama antena wytrzymała, bardzo popularna i chwalona.
                                          Radio nowe czy używka?
                                          • Trigger
                                            • 665
                                            #5946
                                            Andrzej.P, co do radia to najlepiej nówka. Chyba że ktoś od nas ma dobre na zbyciu co była by pewność że było dobrze użytkowane i sprawne.
                                            • mati8201
                                              • 353
                                              #5947
                                              a co myslicie o tej dwójce
                                              SIRIO OMEGA 27
                                              RESIDENT MISSOURI
                                              • Antek2000
                                                • 154
                                                #5948
                                                SIRIO OMEGA 27
                                                RESIDENT MISSOURI
                                                Omega bardzo dobra, jak na metrową prętówkę.
                                                Missouri sobie odpuść, szkoda kasy. I magnes też ma słaby. Omega sporo tańsza, a lepsza.
                                                Chyba, że chcesz oglądać wodę w obudowie cewki :szeroki_usmiech
                                                • mati8201
                                                  • 353
                                                  #5949
                                                  W pobliskim sklepie z CB otrzymałem taka propozycje cen
                                                  yosan pro120 -280zł
                                                  Legend III w tym momencie 300zł
                                                  t3 27 -130zł
                                                  sirio omega 27 mag sirio 12,5cm(wystepuja też na innych magnesach i wówczas są tańsze)-150zł
                                                  co radzicie wybrać a moze jeszcze jakas inna propozycja
                                                  • greg44
                                                    • 1198
                                                    No i rozebrałem swoją Sirio Triflex, wewnątrz nie było tragedii, elektronika sucha, choć podstawka, ta metalowa cześć już zaśniedziała od wewnątrz, czyli wilgoć podchodziła. Uszczelnienie fabryczne podstawy tej anteny to trochę silikonu, trochę za mało. Sprawdziłem połączenia, niby wszystko dobrze, ale po zmontowaniu SWR nadal powyżej 3, nie wiem co począć dalej z tą anteną. Generalnie nadaję, jak mnie widać to mnie słychać i nic więcej, kiedyś było lepiej. Podejrzewam przerwę w połączeniu przy złączu od CB przy antenie, jest to jakoś dziwnie wykonane, kabel nie chce się skręcać w tej złącze, cały sie kręci i dlatego mogło się coś tam obluzować. Chcę to wywalić i wlutować nowy kabel na stałe w główkę anteny lub zastąpić złączkę na połączenie lutowane, na stałe dla pewności. Brak pomysłów dlaczego jest taki wysoki SWR.
