CB mam i ja :)
    • 15998
    lend, takie coś miał chyba jamesbondzio
    • jamesbondzio
      • 1174
      • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
      #6002
      mam tą blachę. mogę sprzedać .... fotosy w moim starym wątku
      mam do tego też antenę.
      [ Dodano: Czw 12 Lut, 15 22:20 ]
      generalnie cały zestaw CB obecnie leży i się kurzy..
      jakby ktoś szukał dobrze podrasowanego Presidenta Harry3 , antenę, blachę, dodatkowy głośnik, przedłużacze.... to się można dogadać.
      kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
      teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
      • Antek2000
        • 154
        #6003
        Zamieszczone przez lend
        Widzieliście gdzieś takie uchwyty w sprzedaży? Nie trzeba nic wiercić ani blacha nie będzie miała śladów żadnych bo dziury są fabryczne.
        Dach też ma fabryczną dziurę po antenie FM, też nie trzeba wiercić. Nie lepiej zamontować antenę w dachu, a do tego mp. spliter antenowy? Różnica w działaniu będzie kolosalna.
        • jamesbondzio
          • 1174
          #6004
          Antek2000, doczytaj cały wpis strone wcześniej. Lend pisze o uchwycie montowanym pod odboje klapy bagażnika.
          • Antek2000
            • 154
            #6005
            jamesbondzio, skoro zacytowałem, to przeczytałem, nawet ze zrozumieniem :rofl:
            Kolega wymyślił taki montaż, żeby wykorzystać fabryczną dziurę i nie niszczyć blachy i lakieru. Dlatego zaproponowałem lepsze rozwiązanie, też z wykorzystaniem fabrycznej dziury.
            Antena w dachu działa mniej kierunkowo, jest wyżej i nie zasłaniają jej żadne elementy karoserii. W montażu na błotniku, czy na klapie lepiej sprawdzają się anteny górno lub śródcewkowe, gdzie cewka jest powyżej linii dachu. Co nie zmienia faktu, że nadal pracuje kierunkowo (lepiej do przodu, gorzej,do tyłu, kwestia ułożenia przeciwwagi).
            • jamesbondzio
              • 1174
              #6006
              Antek2000, bez przesady... . jeździłem z antenami różnymi na klapie w 02liftback i w praktyce zasięgi 10-15 kilometrów w trasie w zupełności wystarczają.
              a w dachu to ..ok. . próbowałeś kiedyś zdjąć podsufitke w 02 liftback. ?
              temat stary jak świat. wczytaj się w ten wątek średnio raz na 5 stron pojawia się wpis o triflexach...
              • Antek2000
                • 154
                #6007
                jamesbondzio, zależy z jaką anteną i z czego nadaje nasz respondent. Dodatkowo ważne, w którą stronę sygnał leci.
                A dla tej Omegi 27 (na fotkach), to chyba trochę przesadziłeś, zwłaszcza dla mobil-mobil.
                Triflex to raczej wyrób antenopodobny, nie antena, same z tym problemy.
                A z tą podsufitką, to chyba nie aż tak tragicznie (całej podsufitki nie trzeba ściągać, kabel prowadzisz tylnym słupkiem i po progu. Jak się dobrze zrobi, to instalacja antenowa bez problemów wytrzyma dłużej, niż sama antena.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Zamieszczone przez Antek2000
                  miałeś? czy gdzieś tam ktoś mówił, styjek tudzież kolega stryjka marudził itp.?
                    • 14186
                    piotrek_os, +1
                    Poproszę o szczegóły może coś nowego się dowiem o swojej antence którą użytkuję od prawie 4 lat i konieczność strojenia była tylko raz - 2 lata temu jak zmieniałem bat :!:
                    • Antek2000
                      • 154
                      #6010
                      Zamieszczone przez eaglemirek
                      Proszę bardzo:
                      - dość często przy nadawaniu słychać korespondencję w głośnikach radia FM;
                      - zdarza się, ze główka łapie wilgoć w środku i antena przestaje działać poprawnie, SWR ucieka w "kosmos";
                      - antena ciężko się stroi, minimalny ruch stroikiem i zmienia się SWR, przy nie całym obrocie dołek wylatuje poza podstawę. Już nie mówię, że to antena tylko na podstawową 40-kę, gdzie na skrajnych kanałach SWR nieco przekracza 2 w otwartym terenie.
                      Wystarczy?
                      To są moje subiektywne odczucia i nie mam zamiaru nikogo krytykować za posiadanie tej anteny. Po prostu z długą anteną i skręconym radiem więcej usłyszę, głośniej i czyściej nawet w natłoku komunikatów i zakłóceń w dużej aglomeracji miejskiej, niż na tej wykałaczce. Kwestia komfortu użytkowania radia.
                      Zamieszczone przez piotrek_os
                      Nie miałem i nie mam zamiaru mieć, bo miałem okazję posłuchać, jak "to" działa.
                      Z najkrótszych anten miałem Firestika FS2 i była dla mnie za krótka, a Trifleks jej do przysłowiowych pięt nie dorasta.
                        • 14186
                        Bzdura totalna :!: :!: :!:
                        Po strojeniu zakładasz termo opaskę i jak ktoś kleszczami jej nie rozpier...li to jest spoko. Samą antenę na dachu montujesz lekko smarując silikonem wiec i tu masz spokój :!: :!: :!:
                        Stroiłeś kiedyś czy tylko stryjek kolegi wujka opowiadał będąc na kacu - pewnie nie bo skoro nie miałeś :!:
                        Powielasz kolego stereotypy :!:
                        Nie twierdzę że to antena idealna ale biorąc pod uwagę plusy i minusy użytkowania zwłaszcza dla kogoś co nie lata po trasach i nie potrzebuje zasięgów po 20 km jest wystarczająca
                        Kocham takich co nie mieli nie widzieli ale wszystko w tym temacie wiedzą :!:
                        • Antek2000
                          • 154
                          #6012
                          Na zasadzie: jak u mnie przypadłość nie występuję, to nigdzie nie występuje :rofl:
                          Widziałem takie przypadki, w sieci też można znaleźć opisy. Z reguły wystarczyło wymienić kable antenowe na lepszej jakości, a to już dodatkowa robota.
                          A właśnie miałem okazję :szeroki_usmiech
                          Większość krótkich anten ze stroikiem nie stroi się wygodnie (dla mnie), ale triflex wybitnie.
                          To jest właśnie stereotyp: skoro pisze coś nie po mojej myśli, to pewnie usłyszał od "stryjka kolegi wujka będącego na kacu".
                          Piszę moją opinię, żeby inni czytający wiedzieli, co ich może spotkać (nie musi -żeby była jasność) po zakupie takiej anteny.
                          Dla jednych triflex będzie ideałem, bo dyskretna, dla innych, m.in. dla mnie jest nie do przyjęcia. I będzie to czysto indywidualne podejście, a o gustach się nie dyskutuje.
                          Jeden fakt jest niezaprzeczalny - jest to spory kompromis na rzecz dyskrecji, ale wszystko zależy od priorytetów.
                          Tyle ode mnie.
                          • jamesbondzio
                            • 1174
                            #6013
                            co ty wypisujesz..
                            od kiedy to Omega 27 na dobrej masie ma problem z zasięgiem 10km?
                            dlatego zapytałem czy kiedykolwiek rozbierałeś podsufitke??? i nie myl kombi z liftbackiem !!!
                            ehhh chłopie rozbierałem Octavie jak ty jeszcze ....... nie musisz pisać jak kable prowadzić
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              no właśnie jak ktoś takie bzdury wypisuje to ślad zostaje.
                              • Andrzej.P
                                • 1516
                                Odnośnie kwestii montażu anteny w otwór po antenie radiowej w O2 liftback - po demontażu tylnej listwy i lekkim odchyleniu tyłu podsufitki jest dostęp (taki sobie) i przy odrobinie cierpliwości da się to z powodzeniem wykonać.
                                Warto mieć główkę antenową na płytki montaż, chociaż standardowa też wejdzie, ale lekko wybrzuszy podsufitkę po poskładaniu całości.
                                • mrfazi
                                  • 3174
                                  Antek2000, cóż może widziałeś/słyszałeś coś co nie było produktem sirio triflex, generalnie piesz same głupoty. Poczytaj w sieci opinie o tym sprzęcie, ja osobiście i paru innych kolegów z pomorskiego używamy z wielkim zadowoleniem tego produktu. Oczywiście jedynym mankamentem tej anteny jest słabszy zasięg (max 4/5 km w zależności od warunków), ale za to rekompensują je dodatkowe możliwości, czyli super zasięg sieci GSM! oraz brak nieustannego zwracania uwagi na niskie podziemne parkingi, ciągłego odkręcania bata (bo jak zostawisz to ci go zawiną). Poza tym wszystkim przy dyskretnym montażu radia CB nikt poza właścicielem nie ma pojęcia o fakcie istnienia w pojeździe zestawu CB.
                                  Antek2000 - mało :?:
                                  Zasięg w normalnej eksploatacji (a zwłaszcza antymisiek) jest w zupełności wystarczający, a jak komuś brakuje zasięgu to niech zakłada sobie bat 2m i wygląda jak trolejbus :diabelski_usmiech
                                  Zamieszczone przez Andrzej.P
                                  Najlepiej jest odkręcić tylne uchwyty w podsufitce oraz zdjąć osłony tylnych słupków (maksymalnie umożliwić swobodne opadnięcie ile się da) i robić to raczej jak jest ciepło, u mnie po operacji pozostały odgięcia przy słupkach, po kilku dniach zniknęły. Przy montażu główki triflexa użyłem minimalnej ilości silikonu.
                                    • 14186
                                    Zamieszczone przez mrfazi
                                    Dobrze jest to robić w dwie osoby, jedna odgina podsufitkę tak aby uniknąć zagnieceń a druga w tym czasie spokojnie bawi się montażem :!:
                                    Dokładnie ta sama sytuacja w małośląsku
                                    • SkySzyja
                                      • 158
                                      • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                      • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                      #6018
                                      Gdzie i za ile w Wwie zrobią zmianę podświetlenia na zielony w Harry III ?
                                      Mój Zygzak McQueen
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Zamieszczone przez SkySzyja
                                        jak kiedyś miałeś lutownicę w dłoni.....to sam to sobie zrobisz - diody po 1zł kupisz. A jak nie to każdy servis RTV
                                        • SkySzyja
                                          • 158
                                          #6020
                                          Lutownicę mam, stary odkurzacz naprawiłem ,
                                          ... ale ponieważ w dzieciństwie zimne luty mi wychodziły to wolał bym, żeby jednak to potem działało, zrobione przez fachowca
                                          i może od razu podświetlenie przycisków by zrobił, bo chyba ori nie świecą.
                                          Mój Zygzak McQueen
                                          • jamesbondzio
                                            • 1174
                                            #6021
                                            piotrek_os, widziales Harrego 3 w środku? no nie wiem czy to takie proste
                                            • gradek
                                              • 12923
                                              SkySzyja tutaj, nie W-wa, ale Łódź LINK
                                              • jamesbondzio
                                                • 1174
                                                #6023
                                                SkySzyja, w Łodzi zrobisz tutaj, także wysyłkowo:
                                                Sklep z komunikacją radiową: CB radio, anteny, skanery, radiotelefony, odbiorniki SDR i akcesoria. Szybka wysyłka, fachowe doradztwo.
                                                [ Dodano: Pon 23 Lut, 15 17:16 ]
                                                gradek, hehehe ale zgranie
                                                • gradek
                                                  • 12923
                                                  jamesbondzio no popatrz Sam u nich robiłem tunning swojego Harry III
                                                  • piotrek_os
                                                    • 8162
                                                    Zamieszczone przez jamesbondzio
                                                    http://www.cb-mania.pl/forum/lofiver...php/t3827.html tutaj coś na owy temat....
