lend, takie coś miał chyba jamesbondzio
CB mam i ja :)
mam tą blachę. mogę sprzedać .... fotosy w moim starym wątku
mam do tego też antenę.
[ Dodano: Czw 12 Lut, 15 22:20 ]
generalnie cały zestaw CB obecnie leży i się kurzy..
jakby ktoś szukał dobrze podrasowanego Presidenta Harry3 , antenę, blachę, dodatkowy głośnik, przedłużacze.... to się można dogadać.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
Zamieszczone przez lendWidzieliście gdzieś takie uchwyty w sprzedaży? Nie trzeba nic wiercić ani blacha nie będzie miała śladów żadnych bo dziury są fabryczne.
Antek2000, doczytaj cały wpis strone wcześniej. Lend pisze o uchwycie montowanym pod odboje klapy bagażnika.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
jamesbondzio, skoro zacytowałem, to przeczytałem, nawet ze zrozumieniem :rofl:
Kolega wymyślił taki montaż, żeby wykorzystać fabryczną dziurę i nie niszczyć blachy i lakieru. Dlatego zaproponowałem lepsze rozwiązanie, też z wykorzystaniem fabrycznej dziury.
Antena w dachu działa mniej kierunkowo, jest wyżej i nie zasłaniają jej żadne elementy karoserii. W montażu na błotniku, czy na klapie lepiej sprawdzają się anteny górno lub śródcewkowe, gdzie cewka jest powyżej linii dachu. Co nie zmienia faktu, że nadal pracuje kierunkowo (lepiej do przodu, gorzej,do tyłu, kwestia ułożenia przeciwwagi).
Antek2000, bez przesady... . jeździłem z antenami różnymi na klapie w 02liftback i w praktyce zasięgi 10-15 kilometrów w trasie w zupełności wystarczają.
a w dachu to ..ok. . próbowałeś kiedyś zdjąć podsufitke w 02 liftback. ?
temat stary jak świat. wczytaj się w ten wątek średnio raz na 5 stron pojawia się wpis o triflexach...
jamesbondzio, zależy z jaką anteną i z czego nadaje nasz respondent. Dodatkowo ważne, w którą stronę sygnał leci.
A dla tej Omegi 27 (na fotkach), to chyba trochę przesadziłeś, zwłaszcza dla mobil-mobil.
Triflex to raczej wyrób antenopodobny, nie antena, same z tym problemy.
A z tą podsufitką, to chyba nie aż tak tragicznie (całej podsufitki nie trzeba ściągać, kabel prowadzisz tylnym słupkiem i po progu. Jak się dobrze zrobi, to instalacja antenowa bez problemów wytrzyma dłużej, niż sama antena.
Zamieszczone przez eaglemirekPoproszę o szczegóły może coś nowego się dowiem o swojej antence
- dość często przy nadawaniu słychać korespondencję w głośnikach radia FM;
- zdarza się, ze główka łapie wilgoć w środku i antena przestaje działać poprawnie, SWR ucieka w "kosmos";
- antena ciężko się stroi, minimalny ruch stroikiem i zmienia się SWR, przy nie całym obrocie dołek wylatuje poza podstawę. Już nie mówię, że to antena tylko na podstawową 40-kę, gdzie na skrajnych kanałach SWR nieco przekracza 2 w otwartym terenie.
Wystarczy?
To są moje subiektywne odczucia i nie mam zamiaru nikogo krytykować za posiadanie tej anteny. Po prostu z długą anteną i skręconym radiem więcej usłyszę, głośniej i czyściej nawet w natłoku komunikatów i zakłóceń w dużej aglomeracji miejskiej, niż na tej wykałaczce. Kwestia komfortu użytkowania radia.
Zamieszczone przez piotrek_osmiałeś? czy gdzieś tam ktoś mówił, styjek tudzież kolega stryjka marudził itp.?
Z najkrótszych anten miałem Firestika FS2 i była dla mnie za krótka, a Trifleks jej do przysłowiowych pięt nie dorasta.
Zamieszczone przez Antek2000dość często przy nadawaniu słychać korespondencję w głośnikach radia FM
Zamieszczone przez Antek2000zdarza się, ze główka łapie wilgoć w środku i antena przestaje działać poprawnieZamieszczone przez Antek2000antena ciężko się stroi, minimalny ruch stroikiem i zmienia się SWR
Powielasz kolego stereotypy :!:
Nie twierdzę że to antena idealna ale biorąc pod uwagę plusy i minusy użytkowania zwłaszcza dla kogoś co nie lata po trasach i nie potrzebuje zasięgów po 20 km jest wystarczająca
Kocham takich co nie mieli nie widzieli ale wszystko w tym temacie wiedzą :!:
Zamieszczone przez eaglemirekZamieszczone przez Antek2000dość często przy nadawaniu słychać korespondencję w głośnikach radia FM
Widziałem takie przypadki, w sieci też można znaleźć opisy. Z reguły wystarczyło wymienić kable antenowe na lepszej jakości, a to już dodatkowa robota.
Zamieszczone przez eaglemirekZamieszczone przez Antek2000antena ciężko się stroi, minimalny ruch stroikiem i zmienia się SWR
Większość krótkich anten ze stroikiem nie stroi się wygodnie (dla mnie), ale triflex wybitnie.
Zamieszczone przez eaglemirekpewnie nie bo skoro nie miałeś :!:
Piszę moją opinię, żeby inni czytający wiedzieli, co ich może spotkać (nie musi -żeby była jasność) po zakupie takiej anteny.
Dla jednych triflex będzie ideałem, bo dyskretna, dla innych, m.in. dla mnie jest nie do przyjęcia. I będzie to czysto indywidualne podejście, a o gustach się nie dyskutuje.
Jeden fakt jest niezaprzeczalny - jest to spory kompromis na rzecz dyskrecji, ale wszystko zależy od priorytetów.
Tyle ode mnie.
Zamieszczone przez Antek2000jamesbondzio, zależy z jaką anteną i z czego nadaje nasz respondent. Dodatkowo ważne, w którą stronę sygnał leci.
od kiedy to Omega 27 na dobrej masie ma problem z zasięgiem 10km?
dlatego zapytałem czy kiedykolwiek rozbierałeś podsufitke??? i nie myl kombi z liftbackiem !!!
ehhh chłopie rozbierałem Octavie jak ty jeszcze ....... nie musisz pisać jak kable prowadzićkiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
Odnośnie kwestii montażu anteny w otwór po antenie radiowej w O2 liftback - po demontażu tylnej listwy i lekkim odchyleniu tyłu podsufitki jest dostęp (taki sobie) i przy odrobinie cierpliwości da się to z powodzeniem wykonać.
Warto mieć główkę antenową na płytki montaż, chociaż standardowa też wejdzie, ale lekko wybrzuszy podsufitkę po poskładaniu całości.Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
Zamieszczone przez piotrek_osZamieszczone przez Antek2000Triflex to raczej wyrób antenopodobny, nie antena, same z tym problemy.
Antek2000 - mało :?:
Zasięg w normalnej eksploatacji (a zwłaszcza antymisiek) jest w zupełności wystarczający, a jak komuś brakuje zasięgu to niech zakłada sobie bat 2m i wygląda jak trolejbus :diabelski_usmiech
Zamieszczone przez Andrzej.POdnośnie kwestii montażu anteny w otwór po antenie radiowej w O2 liftback - po demontażu tylnej listwy i lekkim odchyleniu tyłu podsufitki jest dostęp (taki sobie) i przy odrobinie cierpliwości da się to z powodzeniem wykonać.
Zamieszczone przez mrfaziu mnie po operacji pozostały odgięcia przy słupkach
Zamieszczone przez mrfazija osobiście i paru innych kolegów z pomorskiego używamy z wielkim zadowoleniem tego produktu.
Gdzie i za ile w Wwie zrobią zmianę podświetlenia na zielony w Harry III ?Mój Zygzak McQueen
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
Lutownicę mam, stary odkurzacz naprawiłem ,
... ale ponieważ w dzieciństwie zimne luty mi wychodziły to wolał bym, żeby jednak to potem działało, zrobione przez fachowca
i może od razu podświetlenie przycisków by zrobił, bo chyba ori nie świecą.Mój Zygzak McQueen
piotrek_os, widziales Harrego 3 w środku? no nie wiem czy to takie prostekiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
SkySzyja, w Łodzi zrobisz tutaj, także wysyłkowo:
cb radia, anteny cb, anteny do cb, radio cb, lodz, president cb, antena Lemm, antena Sirio, antena do president cb, mikrofon do radia cb, kabel do anteny CB, cb radio Midland,cb sklep, sklep cb, cb radio Alan, Cb radio Yosan, Lafayette radio CB.
[ Dodano: Pon 23 Lut, 15 17:16 ]
gradek, hehehe ale zgraniekiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
Zamieszczone przez jamesbondziopiotrek_os, widziales Harrego 3 w środku? no nie wiem czy to takie proste
