CB mam i ja :)
  • tak, wchodzi ale po co psuć jak można z boku jak ja np
    • paf
      • 3140
      neck99, szukaj rozwiązania szukaj bo ja swojego U520XL wożę ciągle w pajęczynie
      • neck99
        • 1326
        Sigma_74, a co tam sie ma popsuć mi nie potrzebna popielniczka nie pale :P a i nie daje nikomu palić w wozie. A Plastik pod popielniczką rzecz nabyta w aso mam duze zniżki to sie kupi paf, bede walczył z montażem tam właśnie w popielniczce..
        Sigma_74, ty masz obok łacza prawda ? tam też trzeba było ciąc plastika
        • b707
          • 1272
          Ostatnio myślę nad kupnem CB... Ale mam kilka pytań... na co zwrócić uwagę kupując sprzęt? Możliwe ze uda mi sie dorwać Alan 121 od znajomego jak nie to wybór padnie na 100... Ale teraz pojawia sie pytanie co dalej? Antena... Jaka antenę wybrać do czeszki? Rozumiem że magnetyczna można łatwo ściągnąć z auta żeby nie kociła adoratorów cudzej własności? Ale jaka długość wybrać? Czy po zakupie trzeba cos ustawiać tzn jakoś dostrajać antenę i sprzęt?
          Adam
          • neck99
            • 1326
            b707, zanim kupiłem sprzet przeleciałem 3 główne tematy w sumie ok 100 postów jak to przerobisz bedzie dla ciebie jasne. Zeby ci skrócić powiem tak U520 lub jakis president, a antenka ML 145 na magn. lub stała to President Hawaii, Ohio, Alan 9. to najczęściej ludiska proponują. Sprawdzone nie drogie i śmiga. Ja za komplet U520 Pro + hawaii płaciłem dzis 480zł + przesyłka czyli w pincet sie zamknę.
            • paf
              • 3140
              to ja jeszcze dodam ze Wilson Little Wil - czyli antenka magnesówka długości 1m - jest very spoko - to jak ktoś nie chce lub nie może 1,6m ML 145
              • neck99
                • 1326
                paf,
                [ Dodano: Wto 10 Kwi, 07 22:26 ]
                paf,
                I to chyba wszystko w temacie
                • kristo
                  • 266
                  neck99,
                  wg moich pomiarów powinno wejść ale po rzeźbie ( czyli wycinaniu plastików w konsoli ) u mnie bez problemu wszedł pod radio alan101 i zapewne inne w podobnych wymiarach też się zmieszczą.....
                  Pink Floyd fan.
                  • Tymon
                    • 2970
                    U mnie Radyjko wygląda tak:
                    Lekko trzeba było wycinać tą wnęka, ale jest miodzio
                    • neck99
                      • 1326
                      Zamieszczone przez kristo
                      neck99,
                      to bendziem ciąć :diabelski_usmiech
                      • YubY
                        • 74
                        Tymon, Ty masz zamontowane na stałe i nie wyciągasz tego radia?, czy zabierasz je, a kabelki zostają w półce?
                        Octavia Combi Tour Plus 1,9 TDI ASV '05
                        President Harry II Clasic + DV 27 S w dziurce po fm-owej + spliter (ale myslę nad drugą dziurką na fm-ową)
                        • b707
                          • 1272
                          Zamieszczone przez neck99
                          to juz wiem na co polować a kilka stron juz mam za soba więc dam rade
                          pzdr
                          Adam
                          • damiano
                            • 32
                            witam, chcialbym zamontowac CB tak jak na zdjęciu u Tymona, ale moj president walker ma głośnik na spodzie więc raczej nie będzie dobrze slychać, wiem że jest wyjście na dodatkowy głośnik ale nie chciał bym takiego dokładać, Tymon jak ty masz to rozwiazane ???
                            Skoda Octavia I 2000 r. 1.6 Ambiente
                            • Ćwiarteczka
                              • 605
                              A ja dzisiaj znalazłem coś takiego.
                              Czy to jest jeszcze aktualne, bo szkoda było by wsadzić kasę w ?
                              Superb 2 FL Combi 2,0 TDI CFBG
                              PerfectService by DGW
                              • paf
                                • 3140
                                Ćwiarteczka, fook it
                                • neck99
                                  • 1326
                                  Ćwiarteczka, Za brak kata też mnie mogą dupnąć .. zreszta za wszystko mogą heh .. sie stresować bedziesz .. Wiele rzeczy jest nie całkiem zgodnych .. Pewnie przez fon podczas jazdy też gadasz itp.. :szeroki_usmiech
                                  • Ćwiarteczka
                                    • 605
                                    Zgada się, lecz mnie na razie nie korci na CB (pierwsze będą alu). Tak szukając coś o radyjku trafiłem na to.
                                    Oczywiście, że tak. Mam HF ala bluetoooooth. :diabelski_usmiech
                                    • Zamieszczone przez neck99
                                      a co ty, tylko dwie malu8tkie dziurki na wkręty z boku, krórych po zdjeciu nie widac
                                      • neck99
                                        • 1326
                                        Zamieszczone przez Sigma_74
                                        A.... bo ty nie masz obok złacza diagnostycznego tylko z prawej przy tunelu. To ktoś inny miał przy złaczu.
                                        • tak, i powiem Ci ze jestem mega zadowolony, nie schylam sie jak muszę podkręcić, ostawić czy cosz tym zrobić
                                          • neck99
                                            • 1326
                                            Spoko ....
                                            • Tymon
                                              • 2970
                                              YubY, na stałe.
                                              • ja niby moge wyjąć ale tego nie czynie bo nie mam takowej potrzeby
                                                • YubY
                                                  • 74
                                                  ja ma tak jak Sigma_74 (zdjęcie w podpisie) i w zupełności mi odpowiada
                                                  • b707
                                                    • 1272
                                                    Zamieszczone przez YubY
                                                    Qrde fajne rozwiąznie IMHO;] i na takie coś pewnie będe sie kusił jak da rade bo mam obawy że pogryzie sie z blokada skrzyni buegów:/ Naszczęście zawsze mam wnęke pod konsola środkowa jak to było w Octavii Classic z 2001
                                                    BTW wiektos moze gdzie można kupić Unidena 520XL na fakture VAT?
                                                    pzdr
                                                    Adam
