CB mam i ja :)
  • Sigma_74
    #951
    a widzisz, wiec juz wiem wszystko, musze zmiejszac wzmocnienie jak jesteśmy blisko
    Babka_Kiepska, dziekuje bardzo kolejna dobra informacja
    po prostu za mocnym sygnałem wychodze i tyle
    • djczas
      • 9612
      #952
      MZD, z cyfrowego i coraz częściej z 19
      • Nastar
        • 460
        #953
        No i moich wypocin ciąg dalszy...
        Jestem po wczorajszej "walce" z montażem filtra p.zakłóceniowego... Niewiele pomógł jeśli wogóle. Zauważyłem natomiast inną , kuriozalną przypadłość mojego autka: podłączenie cb prosto do aku powoduje... znaczne pogorszenie :shock: parametrów pracy (szumy)!!! Zgłupiałem już. Podłączam do zapalniczki - jest dużo lepiej niż prosto z aku !!! Czy ktoś może to wytłumaczyć ? Teraz układ jest następujący: prosto do aku i filtr na zasilaniu radia. Dziś lub jutro zmienię ten nienajlepszy wariant na : zasilanie z zapalniczki + filtr na zasilaniu. Zobaczymy wtedy co z wydajnością tego małego urządzonka bo jak na razie to wielgie g... Powiem szczerze, że przy układzie: zasilanie z zapalniczki i bez filtra było już do przyjęcia i myślałem,że po dodaniu filtra i podciągnięciu prosto do aku będzie miodzio... Myliłem się. Mam tylko nadzieję, że filtr niczego nie pogorszy... :shock:
        Wałcz - Poznań -Wrocław - miasta partnerskie :-)
        • nico21
          • 2640
          Nastar, a nie lepiej pociągnąć zasilanie z listwy na przekaźnikami? ja tak mami nie mam zakłóceń.
          DACAR.team
          • Nastar
            • 460
            #955
            Możesz pojaśnić trochę ? Skąd ? Tak łopatologicznie please.
            • ryhO
              • 1302
              #956
              pod kierownicą, nad pedałami masz taką kratkę na dwóch torksach, pod tą kratką jest listwa z zasilaniem wyprowadzonym z aku
              • Nastar
                • 460
                #957
                Aaaa - to przerabiałem ! Po podłączeniu tam było jeszcze ciekawiej ! Po włączeniu CB ...cisza i wyświetlacz działał tylko w połowie !Tzn. wyświetla zamiast 19 coś co wyglądało jak I]... :shock: Myślałem, że coś spaliłem albo radio się spieprzyło. Podłączałem do kabli które wchodzą z komory silnika (czerwony "+" i żółto-czarny masa)
                Odpada...
                • neck99
                  • 1326
                  #958
                  Nastar, Podłącz pod radio. Ja tak mam. Jak wyjmę kluczyk gaśnie radio i CB wkładam kluczyk i dział radio i CB. Dzieki temu nie musze pamiętać o wyłączaniu i załączaniu CB. Mam ustawioną głośnść na taka jak zazwyczaj słucham wchodze w auto odpalam załacza sie CB i radio. Przyjade do celu wyjmuje kluczyk i wszytko gasnie
                  • Nastar
                    • 460
                    #959
                    Hmm , wygoda to jest napewno... Ale nic to chyba nie wnosi w sprawie zakłóceń...
                    • rafalus
                      • 1140
                      http://www.allegro.pl/item213247359_...tis_wtyk_.html
                      Nie widzialem, czy ktos poruszal temat takiej anteny koledzy na taką sztukę powiedzą ?
                      Mam teraz magnesówke. To ta chyba bedzie lepsza. Dziure robie nad lampka.
                      Choc boje sie ze ledwie co zrobie to zakaza uzywania i bede mial klopot.
                      Slyszeliscie ,ze w Warszawie monuja kamery mierzace czas przejazdu?
                      Przekraczasz czas i wiecei co dalej
                      nowy cSIMC od Aliego
                      • iksik2
                        • 844
                        #961
                        rafalus, i mieli by wszystkie auta monitorować? Jakoś tego nie kupuje..
                        o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
                        • Sigma_74
                          #962
                          rafalus, ale co ma CB do kamer mierzących czas przejazdu, po miescie z kultura
                          lepsza taka mała jest president Hawaii, ale ja ładuja w miejsce anteny radiowej.
                          • rafalus
                            • 1140
                            To jest system jedziesz po pasie na swiatlach system Cie rejstruje tak jak w niemczech sa rejstartory oplat za tiry naprzykład. Na nastepnych swiatlach nastepuje rejstracja auta o tych samych numerach. Pozniej komp robi; dodać, odjac i juz.Jezeli dojedziesz za szybko to mandat. Powtarzam to co chlopaki mowily przez CB maja to wprowadzic
                            to tak apropo
                            • ryhO
                              • 1302
                              #964
                              w tivi ostatnio o tym głośno, tylko jeszcze ustawę muszą dostosować bo narazie musi być ewidentne że to ty czyli fotka rejstracji i twój uśmiech. Teraz ma być tak że nieważne kto kieruje, mandat dostanie właściciel. Firmy leasingowe będą płacić mandat i obciążać fakturą razem z ratą :P zciągalność mandatów wzrośnie. Narazie to tylko plany ale do tego właśnie to zmierza.
                              • Nastar
                                • 460
                                #965
                                Zamieszczone przez rafalus
                                Zakaz używania czego ?
                                O co chodzi z tym przejazdem ? Bo nie łapię. że niby metoda pomiaru prędkości ?
                                P.S. A ja słyszałem od teściowej (sic!) że w osobówkach mają być obowiązkowe... tachografy ! Kobieta zaklinała się , że słyszała tego newsa w radio... :shock:
                                • neck99
                                  • 1326
                                  #966
                                  Zamieszczone przez Nastar
                                  Zasilanie radia jest odseparowane od innych kabli i idzie bezpośrednio do aku. Właśnie po to by nie było zakłóceń na radiu. Moze sprawdz tam.
                                  • Nastar
                                    • 460
                                    #967
                                    Ale u mnie nawet prosto z aku są zakłócenia ! I to większe niż z zapalniczki... Sam nie wiem co dalej... Chyba zostanę przy zapalniczce...w końcu to nie tragedia...
                                    Ale coś korci mnie żeby sprawdzić pomysł z zasilaniem z radia... :twisted:
                                    Dam znać jak mnie już wykorci...
                                    • neck99
                                      • 1326
                                      #968
                                      Nastar,
                                      • ryhO
                                        • 1302
                                        #969
                                        ja sprawdzę tak czy siak bo kure to włączanie i wyłączanie ze stacyjki grrrr warto sprobować
                                        • b-bar01
                                          • 985
                                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                          #970
                                          a propos mocowania anteny to znalazłem takie coś,
                                          z tego chyba wynika że jeżeli ktoś ma ant. magnet. to musi jeszcze odjąć od tych wartości 0,2 dB
                                          • ryhO
                                            • 1302
                                            #971
                                            no k*&*^^&a super znaczy się na własne życzenie mam -3,3 czyli gorzej umieścić anteny nie mogłem grrrr i zaś przeróbki
                                            • Sigma_74
                                              #972
                                              ja tylko -0.2 hmm nie jest żle, wczoraj gośc robił pomiary, jakis dobroczynca i mierzyuł sygnał jaki wchodzi i powiedział że jak na odlegośc moją do niego to rewela.
                                              • ryhO
                                                • 1302
                                                #973
                                                aaa pierdziele, jak jade i mijam jakiegoś mobilka to słyszymy się b.dobrze to nie będe kombinował, narazie zajme się tym prądem od audio żeby się stacyjką odpalało CB
                                                • deespe
                                                  • 1468
                                                  #974
                                                  ryhO, chodzi Ci żeby podłączyć CB pod stacyjkę (accesoiries) tak??
                                                  • ryhO
                                                    • 1302
                                                    #975
                                                    mhm dokładnie tak
