Swing w O2 Tour
  • michal_kk
    Swing w O2 Tour
    Zamieszczone przez krzynol
    można też dokonać zakupu gumki serwisowej ORI (65cm) i wymienić w 10 minut samemu
    tylko w ASO VW! 1K0 955 429 B - 30 zł /szt.
    Szybkie pytanko: czy w tylnej wycieraczce też można wymienić samą gumkę?
    Michał
  • steel
    • 58
    Swing w O2 Tour
    Stałem się kilka dni temu posiadaczem nowej czarnej O2 Tour zakupionej bez radia. Radio Swing zostało zakupione poza salonem i postanowiłem je samodzielnie zamontować i tu mam kilka problemów a na forum nie znalazłem odpowiedzi.
    Otóż jak włożyć wtyk anteny (instalacja jedno antenowa) Fakra pojedyncze do gniazda w radiu? Może głupie pytanie ale u mnie odległość pomiędzy dwoma gniazdami na oko wynosi mniej niż milimetr a obudowa wtyku to milimetr co za tym idzie nie daje się tego wsunąć.
    Są na to jakieś sposoby poza zakupem podwójnego wtyku?
    Następne pytanie to czy powinna działać w dokładanym Swingu GALA, PDC VOL na czujnikach fabrycznych? Wiem że wizualizacji nie będzie taką odpowiedź otrzymałem ASO ale z GALĄ i PDC VOL który to bajer przydał by mi się a szczególnie żonie... nie uzyskałem odpowiedzi.
    • DJ MŁODY
      • 5975
      co do wtyczki antenowej
      wtyczka w wiązce przewodów jest w pastiku ( kwadracik biały ) który ma z boku zaślepkę kolor nazwijmy że to różowy - fioletowy , wyciągnij tą zaślepkę i zdemontujesz wtedy ta pastikową obudowe wtyczki ( białą )
      wtyczkę możesz cieniutką opaską kablową zaciskąć tzn
      metalową wtyczkę wkładasz do 1 lub 2 gniazda , międzu gniazda wkładasz opaskę kablową i spinasz
      zdjecie poglądowe
      Gala działa bez problemu
      PDC VOL - nie pamiętam trzeba sprawdzić
      a tak na przyszłość używaj funkcji Szukaj temat Swingów w Turkach był już wielokrotnie poruszany
      PS do admina prosze to wrzucić do mojego postu : montaż , obsługa, ukryte funkcje radia SWING w TOUR II
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      Spontany Katowickie
      • steel
        • 58
        Wielkie dzięki za szczegółowy opis.
        Wczoraj zrobiłem pierwszą małą trasę i jakoś nie zauważyłem działania funkcji GALA a PDC VOL to nie działa u mnie na pewno. Może to kwestia zakodowania radia lub innych ustawień w samym radiu. Przeszukałem forum prawie całe co do kodowania jedni piszę że nie trzeba a innym działa wszystko bez.
        PDC VOL może mnie uchronić przed kosztami malowania zderzaka jak już żona zacznie siadać za kierownicę
        • Ostlander
          • 163
          Galę ustaw na 5-6 to odczujesz zwiększanie głośności radia przy wzroście prędkości. PDC vol to regulacja głośnosci radia po wrzuceniu wstecznego, nic wiecej. Nie myl tej funkcji z OPS. Aby działało OPS przy ori czujnikach i sterowniku trzeba to zakodować np VCDS-em.
          Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
          • DJ MŁODY
            • 5975
            w Tour 2 nie ma org czujników cofania
            wiec nie ma co kodowac
            radio montujesz i wszystko działa
            pozdrawiam Adam
            Spontany Katowickie
            • piotrex
              • 1180
              Zamieszczone przez DJ MŁODY
              A jakie ?
              Moja przyjechała z fabrycznymi czujnikami
              Piotrek
              Fabia III Combi 1.0 CHYB
              Rapid Spaceback 1.2 CGPC
              • steel
                • 58
                Zamieszczone przez piotrex
                A jakie ?
                Moja również... montowane w salonie były jak dobrze pamiętam o 200zł tańsze.
                Właśnie testowałem GALE ustawiłem na 7 i brak jak na moje ucho zmiany w głośności.
                PDC VOL nie mam takiej opcji w menu radia no i nie ścisza przy wrzuceniu wstecznego.
                Nie mam również w radiu dodatkowego menu tylko setup tam ze 4 opcje i to wszystko.
                Godzina i temperatura się jednak wyświetla.
                Co to za funkcja OPS ?? nie widzę w manualu radia
                • Ostlander
                  • 163
                  Masz po prostu nie zakodowane radio w can gateway, brak prawidłowego kodowania samego radia, nie uaktywnione ukryte menu serwisowe itd. Czytać, wszystko jest już opisane na forum kilka razy. Podstawa to dostęp do VCDS-a i laptopa.
                  Na początek przytrzymaj wciśnięte pokrętło strojenia przez 20sek. Będą tam ukryte opcje ustawienia w samym radio. Ponieważ Swinga miałem juz dawno temu to nie pamiętam wszystkiego wszystkich tricków.
                  • TwoB
                    • 1086
                    Zamieszczone przez steel
                    ja najbardziej odczuwam działanie funkcji GALA przekraczając około 110-120 km/h. Testowałeś przy takiej prędkości?
                    SATYNOWA O2 Tour
                    Z pozdrowieniami
                    Bartek
                    • steel
                      • 58
                      Zamieszczone przez TwoB
                      Nie.
                      Testowałem tylko rozpędzając się do 100 km/h czasem dość gwałtownie przyspieszając i nie dawało to żadnego efektu.
                      • DJ MŁODY
                        • 5975
                        A jakie ?
                        moja też przyjechała z czujnikami
                        ale to jest nie orginał tzn uboga wersja która nie działa w radyjku i na budziku
                        pozdrawiam Adam
                        Spontany Katowickie
                        • piotrex
                          • 1180
                          DJ MŁODY, teraz sie zgadzam
                          Piotrek
                          • steel
                            • 58
                            Tak to się zgadza że w Tourze czujniki to wersja budżetowa. Ale pytanie czy sygnał dla PDC VOL jest brany z czujników cofania? czy np. z lewarka zmiany biegów który to również steruje światłem cofania.
                            • piotrex
                              • 1180
                              Czujnik wstecznego jest w skrzyni biegów, ale ciekawe jak rozpoznawany jest obecnie wrzucony bieg? Też cos w skrzyni? Przy lewarku żadnej elektroniki nie widziałem.
                              Piotrek
                              • Kenu
                                • 222
                                Podepnę się do tematu.
                                Co jest potrzebne do montażu Swinga poza samym Swingiem i ewentualnie magicznym adapterem antenowym?
                                Chodzi o nowego Toura zamówionego bez radia.
                                • steel
                                  • 58
                                  Zamieszczone przez Kenu
                                  4 blaszki montażowe o szerokości 10 mm ze śrubami (łeb śruby max około 9mm), puszkę zimnego piwa w celu poprawy cierpliwości przy zdejmowaniu ramki.
                                  Dzwoniłem dzisiaj do kilku ASO w sprawie zakodowania radia i otrzymałem ciekawą informację że wizualizacja czujników cofania musi działać o ile czujniki są fabryczne, zakodowanie z diagnostyką koszt od 200 zł wzwyż :shock: ponieważ muszą połączyć się z Niemcami w celu ściągnięcia jakiś kodów ??? Wie ktoś może o co chodzi bo jak tylko za podłączenie pod komputer 200 zł :shock: to trochę drogo...
                                  Wydaje mi się że to wielka ściema z tą wizualizacją żeby wytargać kasę. Przy zakupie handlowiec mnie uprzedził że to nie działa a teraz serwis twierdzi że jednak musi działać.
                                  Czy można zakodowanie przeprowadzić poza ASO za mniejsze pieniądze nie tracąc gwarancji na samochód?
                                  • Kenu
                                    • 222
                                    Czy mógłbyś mi pokazać jak te blaszki montażowe wyglądają i gdzie je dorwać?
                                    • DJ MŁODY
                                      • 5975
                                      prosze ale na szybciora robione
                                      pozdrawiam Adam
                                      Spontany Katowickie
                                      • Kenu
                                        • 222
                                        Dzięki. Widać że na szybciora :P
                                        A jeszcze mi się nasuwa pytanie: czy do octy pasuje swing z fabii/roomstera/superba?
                                        Pewnie gdzieś było na forum ale pół dnia dziś na nim spędziłem i już nie mam siły dziś szukać. :|
                                        • TwoB
                                          • 1086
                                          fabia i roomster: TAK ale z ramką od Columbusa (inny ksztalt)
                                          superb: NIE (nie ma odpowiedniej ramki)
                                          steel, ja sam kodowałem - 10 min roboty
                                          SATYNOWA O2 Tour
                                          Z pozdrowieniami
                                          Bartek
                                          • steel
                                            • 58
                                            No właśnie... w ASO chcą drogo jak za taką przyjemność a tym bardziej że sami nie wiedzą czy to ma działać czy nie. Czy takie zakodowanie sprzętu poza ASO traci się gwarancję?
                                            • TwoB
                                              • 1086
                                              nie wiem - ja zaryzykowałem :roll: - podpytaj w Twoim ASO
                                              SATYNOWA O2 Tour
                                              Z pozdrowieniami
                                              Bartek
                                              • DJ MŁODY
                                                • 5975
                                                kto Wam nagadał tych głupot
                                                a podłączenie do gniazda zapaliniczki zestawu GPS - to też utrata gwarancji w końcu to też ingerencja w elektrykę samochodu
                                                nie dajcie sie wkręcać montowałem przez 4 lata pozycjonery GPS - monitoring pojazdów od fiata cienko po ferari mercedesy audice maserati i inne i to w nowych autach i nikt nigdy nie tracił gwarancji
                                                oczywiście wszystkie podłaczenia musza być robione prawidłowo i wszystko bedzie grac
                                                a w orginalnym radiu co to za filozofia podłaczyć dosłownie 2 kable z wtyczkami do gniazd w radyjku i wszystko działa
                                                ja nic nie musiałem kodować i wszystko grało poprawnie
                                                zamontowałem radio tzn demontaż ramki, demontaż zaslepki i półeczki, podłaczenie kabelka z anteny , podłaczenie kabelka z kostką , przykręcenie radia , montaż ramki - i wszystrko grało
                                                w póżniejszym okresie zmieniłem sobie tylko ustawienia na- system z SuperB -
                                                bo wydaje mi sie ze lepiej graja basy i sopranki - chociaż wcale tego nie musiałem zmieniać aby radyio grało
                                                pozdrawiam Adam
                                                Spontany Katowickie
                                                • steel
                                                  • 58
                                                  Pytałem więc jeżeli ingerencja nie powoduje problemów to przymykają na to oko.
                                                  Dokładnie popytam jak pojadę na przegląd LPG po pierwszym 1000 km.
                                                  Podłączenie to faktycznie żadna filozofia. Ale u mnie jest problem bo jakoś to nie chce działać.
