Swing w O2 Tour
  • TwoB
    • 1086
    Zamieszczone przez DJ MŁODY
    w orginalnym radiu co to za filozofia podłaczyć dosłownie 2 kable z wtyczkami do gniazd w radyjku i wszystko działa
    oczywiście - żadna filozofia podłączyć kostkę do radia i antenę i wszystko będzie działało (u mnie wszystko pięknie ładnie hulało bez kodowania :hura ), ale jest jeden szkopuł- podepnij kompa i zrób autoscan - za każdym razem wywalać będzie błąd kanału 56Radio (jeśli dobrze pamiętam), zatem trzeba zakodować radio nie dlatego żeby lepiej działało (bo i bez tego zadziała, przynajmniej powinno), ale po to żeby na kompie nie wywalało blędów 8)
    :drive:
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
    • steel
      • 58
      #27
      Nie mam sprzętu... Poza tym nigdy się tym nie bawiłem choć temat informatyki nie jest mi obcy. Muszę poszukać kogoś życzliwego.
      • Kenu
        • 222
        4 blaszki montażowe o szerokości 10 mm ze śrubami (łeb śruby max około 9mm),
        Ponawiam pytanie: gdzie można dorwać te blaszki poza ASO? Jest takie coś w sklepach? A może szrot?
        • obrus
          • 783
          Na pewno ich nie masz? Ja miałem...
          • Kenu
            • 222
            Zamieszczone przez obrus
            Ale konkretnie gdzie się one znajdowały?
            • steel
              • 58
              #31
              Zamieszczone przez Kenu
              U mnie nie było. w sklepach raczej ciężko - ja nie znalazłem. Mam z demontażu tak więc najtaniej na szrocie. Są również na alledrogo...
              • Kenu
                • 222
                To jest ta blaszka?
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  w sklepie z cześciami samochodowymi to dostaniesz
                  pozdrawiam Adam
                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                  Spontany Katowickie
                  • bishop
                    • 1430
                    #34
                    Zdejmij ramkez konsoli centralnej to je zobaczysz :szeroki_usmiech
                    a jak nie to 30gr w sklepie motoryzacyjnym
                    • steel
                      • 58
                      #35
                      TAK
                      Ja byłem w trzech sklepach i nigdzie nie mieli. Dopiero w sklepie z car audio gościu znalazł gdzieś w swoich rupieciach z demontażu i dał mi. A blachowkręty do tego kupiłem w Castoramie
                      • pandzik
                        • 2254
                        Ja nie miałem i dalej nie mam. Małe radio świetnie sie trzyma na ramce i półeczce. Błąd faktycznie jakiś wywaliło ale Kropeck mi go wymazał w zeszły piątek, po roku :P
                        • kris17009
                          • 235
                          #37
                          A podpowiedzcie czy działa u Was ten wskaźnik tendencji temperatury zewnętrznej w radiu. Bo u mnie od samego początku cały czas jest tendencja rosnąca. nie zauważyłem żeby było inaczej. Rado miałem dokładane w salonie i może coś źle skalibrowali. Jak byłem na zlocie to kolega co podpinał VCDS powiedział że nie zaprogramowali mi w CAN tego radia. Może to dlatego? Bo nie działa i GALA.
                          Moja furka:
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
                          • zielarzlol
                            • 263
                            #38
                            Jaki wskaźnik tendencji ?
                            Tam jest co najwyżej strzałka wskazująca, że to temperatura na zewnątrz.
                            Czarna perła O2 FL:
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
                            • Kenu
                              • 222
                              Radio zamontowane. Nie obyło się bez śmiesznych akcji.
                              Trzy blaszki mi wpadły do środka ops:
                              Wkręty które kupiłem na allegro okazały się zbyt krótkie i ze zbyt dużymi łbami.
                              W końcu się wk.....em i założyłem bez przykręcania. Działa pięknie. Nie wyleciało jeszcze. 1.6 MPI raczej go nie wyrwie
                              • Kulsi
                                • 36
                                #40
                                SWING
                                Witam, koledzy może i banalne pytanie ale muszę być pewien czy SWING z Roomster'a będzie pasował do O2 Tour?
                                Pzdr Kulsi
                                • DJ MŁODY
                                  • 5975
                                  Re: SWING
                                  Zamieszczone przez Kulsi
                                  Pzdr Kulsi
                                  niestety NIE bo to ta samam deska co fabia
                                  pozdrawiam Adam
                                  Spontany Katowickie
                                  • TwoB
                                    • 1086
                                    oczywiście że będzie, ale musisz zmienić ramke ozdobną wokół radia na columbusową. Ja taki manewr zrobiłem i założyłem rcd310 (kształtem to samo co swing z roomstera czy fabii).
                                    SATYNOWA O2 Tour
                                    Z pozdrowieniami
                                    Bartek
