Adapter antenowy do Columbusa.
  • cossac
    • 56
    No to czytając wpisy kilku forumowiczów: czy można negatywnie skrytykować zmiany poczynione w Superb? Szczególnie te, które pogorszyły estetykę tego wozu?
  • heretyk
    • 549
    Panowie,
    Tak jak doradzalisice w przytulnym watku o rns510, postanowilem zakupic adapter do columbusa.
    Akurat carystems nie mial ich na stanie wiec kupilem ten:
    http://allegro.pl/adapter-antenowy-f...462547486.html
    Naraszcie dziala TMC i chwala ci Panie! Korki sa pokazywane szybko i ladnei przelicza nowe trasy.
    Niestety bledy w kompie pokazuje jak pokazywal, czyli:
    1 Fault Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 135
    Reset counter: 239
    Pisalisice jednak ze po zalozeniu adaptera blad znikal. Jak to jest naprawde? Normalnie zalozylbym ze adapter jest walniety, ale skoro tmc dziala to nie powinno byc otwartego obwodu.
    Czy na adapterach z carsystem jest tak samo? jezlei nie to sobie zamowie nowy adapter, tylko nie chce wywalac 50pln zeby sie okazlao ze jest tak samo.
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • andrzej111
      • 1391
      U mnie niema błędu, w PL działa Ci TMC?
      • heretyk
        • 549
        Zamieszczone przez andrzej111
        Tak wlasnie Ciebie mialem na mysli piszac ze u innych bledu nie ma. Jak dobrze pamietam Ty masz adapter od carsystems?
        Nie wiem jak w PL z tym TMC. Mial chyba ruszyc od marca. Ja zasadniczo po polsce i tak na czuja sie poruszam, bo zadna nawigacja nie wydala w tym kraju cudow Obczaje w przeciagu 2-3 dni i dam Ci znac Ale skoro nie pokazuje Ci korkow ani na trasie ani nie ma meldunkow w menu TMC to chyba sprawa jest jasna
        • Marillo
          • 81
          U mnie tez nie pokazuje błędu po załozeniu adaptera dokładnie tego samego
          Raz na wozie , raz pod wozem ,raz w nawozie....
          • heretyk
            • 549
            Okazalo sie ze adapter mial wykrzywiona odrobine srodkowa tulejke w ktora wchodzil bolec z sygnalem antenowy (ktory non omen rowniez zostal wygiety)
            na szczescie udalo sie go naprostowac. W sumie czeste zdarzenie w tych wtyczkach. W MFD 2 tez mi sie tak kiedys wydarzylo.
            Zmyla bylo to ze pomimo braku sygnalu antwenowego w drugim gniezdzie zaczelo dzialac TMC. Wystarczyla sama masa!
            Byly bledy w VAGU, po wyprostowaniu i prawidlowym wlozeniu wtyczki wszystko dziala ok.
            @andrzej111
            TMC dziala w polsce! Wystarczy przejechac sie w pasmo nadgraniczne (w Twoim przypadku z niemcami) i bedziesz widzial korki u naszych sasiadow :lol:
            Niestety na terenie reszty kraju dupa nadal z TMC. naprawde szkoda, bo cholernie praktyczne to jest.
            • andrzej111
              • 1391
              W Polsce TMC ogarnia prywatna firma, której producent sprzętu musi zapłacić za konkretny model navi...Myślałem że może coś się pozmieniało
                • 11357
                heretyk, to dobrze, że sięwyjaśniło z tym kablem, bo takie wkładam ludziom i działają, więc byłem zaskoczony
                • andrzej111
                  • 1391
                  Panowie, może ktoś wie jaki sprzęt jest potrzebny do zaciśnięcia końcówki FAKRA?
                  Chciałbym skrócić kabel od GPS i nie wiem do kogo z tym uderzać.
