Zamieszczone przez leff
Jakies doswiadczenia z kradzieży radia......?
witam
po kolejnym niezbyt przyjemnym doswiadczeniu z kradzieza radiodtwarzacza, mam pytanie do klubowiczow. Czy komus z obecnych zwineli firmowe skodowskie radio i czy decyzja o zamontowaniu oryginalnego, bedzie dobra?
Nie jestem melomanem, wiec mniejsze znaczenie ma dla mnie super jakosc, czy bajery skaczace po wyswietlaczu radyjka. Wazne jest dobre odtwarzanie CD i radio. Jak ustrzec sie przed kradzieza niefirmowego (poza oczywiste - meczacym ciaglym wkladaniem i wyjmowaniem radyjka z kieszeni).
Licze na wiele opinii
pozdr
jarek
Jest motoda na schowanie calego radia glebiej wtedy panel zostaje lub mozna go nosic a na to zaslepke. Mozna tez schowac radio a panel gdzies przeniesc np pod dach ale to juz wieksza rzezba tak samo, radio nie musi byc tam gdzie kazdy sie go spodziewa, ale cos trzeba wtedy zrobic z panelem.
Ja kiedys myslalem zeby radio dac tam gdzie jest tylko gleboko z zaslepka ktora by sie otwierala przy zmianie plyty lub radio dac do schowka a sam panel zabudowac tam gdzie jest popielniczka bo cale radio tam nie wejdzie.
to dopiero rzeżba...szczegolnie w nowym aucie :wowJa kiedys myslalem zeby radio dac tam gdzie jest tylko gleboko z zaslepka ktora by sie otwierala przy zmianie plyty lub radio dac do schowka a sam panel zabudowac tam gdzie jest popielniczka bo cale radio tam nie wejdzie.
normalnie kawałek nożyka, delikatnie podważasz i po zawodachA tą zaślepkę można łatwo wyciągnąć żeby mozna było wsadzić panel? Czy trzeba miec narzędzia?
Sam panel zabudowac tam gdzie popielniczka to nie taki problem. Sama popielniczka da sie chyba wykrecic i wystarczy ten panel tam zamocowac no ale trzeba przeprowadzic wiazke od radia w dol. Wszystko sie da, zalezy tylko od tego jakie radio mamy i jak ubezpieczone no i czy chcemy czesto chodzic po ubezpieczeniach w sprawie kasy za szyby i radio.
Mozna tam gdzie oryginalnie jest, ale to trzeba glebiej wpuscic i do tego bawic sie z zaslepka za kazdym razem i to jest najlatwiejszy sposob. Ja kiedys mierzylem i sam panel po malym ponacinaniu srodka popielniczki wejdzie a potem na do klapka ktora jest normalnie jest zamykana i nie ma problemu. Tylko przy przelaczaniu trzeba siegnac troche dalej no i lewarek bedzie zaslanial widok na panel. Koncepcji kilka jest i mozna to roznie rozwiazac.Zamieszczone przez arci9czyli w miejscu popielniczki, dajesz sam panel i tak go zabudujesz ,że nie będzie widoczny?Sam panel zabudowac tam gdzie popielniczka to nie taki problem.
to nie lepiej zabudować w miejscu oryginalnym i nie kombinować z kablami do panela?
Ale w tedy nie musisz wyjmowac zaslepiki i mozna jeszcze pokombinawac i zaslepkie zrobic z jakiegos panelu tandetnego radia :twisted: co by moze skutecznie zniechecilo zlodzieja.Zamieszczone przez arci9czyli w miejscu popielniczki, dajesz sam panel i tak go zabudujesz ,że nie będzie widoczny?
panel mozesz machnac np. w oslone przeciwsloneczna ale uwaga, nie kazde radio daje sie odmiejscowic, moj stary kenwood bez problemu chodzil na dlugiej tasmie miedzy body a panelem, nowy ni cholery nie chce dzialac.Zamieszczone przez MaicroftJest motoda na schowanie calego radia glebiej wtedy panel zostaje lub mozna go nosic a na to zaslepke. Mozna tez schowac radio a panel gdzies przeniesc np pod dach ale to juz wieksza rzezba tak samo, radio nie musi byc tam gdzie kazdy sie go spodziewa, ale cos trzeba wtedy zrobic z panelem.
czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
Ja uważam że najlepsze są jednak kieszenie...
Problem z kradzieżami odtwarzaczy samochodowych znam nawet nieźle... :evil:
W poprzednim samochodzie (F. Punto) miałem 3 kradzieże. Ostatnia na parkingu w Blue City i to niewykluczone że ochroniarze dali cynk złodziejom. Parę razy widziałem młodych chłopaczków w akcji lub w przygotowaniu do niej. Szkody po włamaniu są duże - szyba, ew. zamki lub drzwi do naprawy. Myślę że nie warto ryzykować. Słyszałem o takich gostkach którzy się włamują tylko dlatego żeby nie wyjść z wprawy, nawet gdy niezbyt ich interesuje radio, szukają po prostu jakiegoś pretekstu. Znajomy miał zaślepkę starego radia "Safari", nic to nie dało....
A myślę że gdy widzą kieszeń to mogą mieć raczej pewność że radia tam nie ma...
Gdy tymczasem może być np. w bagażniku... :lol:Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
bez niszczenia ja wlozylem gleboko radio i zaslpeka fabryczna pasuje po przycieciu w pary miejscach od wenatrz operacja kostuje od 100-200zl . zaslpeke sie zciaga w 2 sekundynowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
a ile kosztuje taka fabryczna zaslepka?? gdzie ją najlepij kupić? pewnie na szrotach do OII nie znajde, jeszcze za wczesnie
http://www.blask-swieczki.pl Zapraszam
wiem, że odgrzewam, ale
Polecaniu radia z kieszenią mówię stanowcze NIE
Mam balupunkta Bremena MP74 (najwyższa półka) http://www.blaupunkt.pl/7644820310_main.asp z oryginalną kieszenią. Już nie wytrzymuje z wyciąganiem tego radia !!! I gdzie go zabiore? Ze sobą do kina/ za zakupy ? Nie, zostawiam pod kurtką. Wiem, to wielkie info dla złodzieji, ale sprzedaję. Zmnieniam na gorszego, ale żeby nie stało się pokusą dla cudzych łapek.
jeżeli masz założone radio "niefabryczne" w maskownicy 1 DIN to możesz użyć zaślepki z O1Zamieszczone przez oleja ile kosztuje taka fabryczna zaslepka?? gdzie ją najlepij kupić? pewnie na szrotach do OII nie znajde, jeszcze za wczesnie
cena w ASO - 17 złWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
ja zrobiłem tak samo włamali sie do auta radja nie ma bo go nie widac i tylko akumulator ukradli no i szyba do wstawienia ale radjo jest!!!Zamieszczone przez arci9nie wiem jak z firmowym, ale jak zamontujesz każde inne to po wycięciu kwałka plastku za nim można na tyle głęboko schować radio , zeby weszła oryginalna zaślepka 8)[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Weź ściągnij mordę z radia jeśli to nie firmowe i daj sobie spokój a jak firmowe to zostaw jak jest media markety zabiły złodziei ja juz nie pamiętam kiedy wyciągałem radio choć mam je z kieszenią, jak maja ci ukraść to i z popielniczki wyjmą jeszcze 4 lata temu to miało większy sens.
oczywiście to moja osobista opinia jedni sie zgodzą drudzy nie
Dzięki za pocieszenie.Zamieszczone przez CzarnyWeź ściągnij mordę z radia jeśli to nie firmowe i daj sobie spokój a jak firmowe to zostaw jak jest media markety zabiły złodziei ja juz nie pamiętam kiedy wyciągałem radio choć mam je z kieszenią, jak maja ci ukraść to i z popielniczki wyjmą jeszcze 4 lata temu to miało większy sens.
W mojej mieścinie ostatnio grasuje szajka, która kradnie radia. Niby nic dziwnego ale ostatnio to zajwisko się nasiliło w mojej okolicy (niedawno zapierdol... mi nawet kołpaki- drugi raz-ręce opadają). Dwa razy ukradziono mi radio (z innych samochodów) i strasznie mnie to wkurza (pomijajac koszty i problemy).
Chciałem zamontować panel do popielniczki (strasznie mało miejsca-trzeba ciąć) a resztę gdzieś indziej. Czy ktoś już robił takie akrobacje?
