RNS510 - mapy
  • Ciekavy
    • 4303
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    #226
    Radek mam oryginalny podział jak dobrze pamiętam 50/25/25
    Mój szatan
    Paweł
    • gradek
      • 12923
      mrfazi Krzysiek jestem tego samego zdania. Nawet dzwoniłem do Pawła. Interesuje mnie 5L0035680A - nawigacja, z DAB, z aktywnym MirrorLink, z aktywną obsługa głosową
      Na chwilę obecną brak. Pytanie tylko, jeśli ktoś będzie chciał przejść z systemu androidowego na appla?
      • gradek
        • 12923
        Ciekavy Paweł tylko na która partycję leci mapa? Jeśli na największą, to nie ma problemu. Gorzej jeśli instaluje się na partycję 10GB?
        • Ciekavy
          • 4303
          #229
          W teorii wymagane jest 7GB na mapę a u mnie jest 10GB więc powinno chodzić bez problemu
          Mój szatan
          Paweł
          • gradek
            • 12923
            Ciekavy Paweł jesteś pewny, że potrzeba 7 GB ? Obraz ISO mapy to jeśli się nie mylę wersja instalacyjna, więc po rozpakowaniu może potrzebować więcej miejsca.
            • Ciekavy
              • 4303
              #231
              Tak na różnych forach to samo pisza
              Mój szatan
              Paweł
              • gradek
                • 12923
                Ciekavy Paweł u mnie dysk 30GB podzielony 60-35-5 i też dochodziło do 90% i w kółko.
                • Ciekavy
                  • 4303
                  #233
                  Tylko u Ciebie jest mniejsza partycja i tu może być problem. Spróbuję jeszcze z karty jak będę miał więcej czasu
                  Mój szatan
                  Paweł
                  • pab567
                    • 58
                    #234
                    Ponieważ przez moje ręce przeszło grubo ponad setka tych radyjek więc pozwolę sobie wypowiedzieć się w tym temacie.
                    1. Wielkość partycji na dysku jest krytyczna. Dyski 30GB były w radiach z softami poniżej 3xxx gdzie fabrycznie były dwie partycje - 2/3 (20GB) na muzyke i 1/3 (10GB) na mapy. Jeśli taki dysk zostanie podzielony przy aktualizacji standardowym dla dysków 40GB podziałem 50-25-25 to partycja na mapy będzie miała 7.5GB co najczęściej skutkuje problemami z wrzuceniem mapy od V13 West zaczynając (być może nawet od V12 West ale tak daleko ma pamięć już nie sięga). Dzieje się tak pomimo tego, że objętość plików na płycie z mapami jest mniejsza i teoretycznie nie powinno być problemu.
                    2. Dyski 40GB występowały w jednostkach z softami 3xxx, 4xxx i 5xxx i były podzielone 50-25-25 (20GB muzyka, 10GB mapy, 10 GB POI). Przy takiej wielkości partycji na mapy nie powinno być problemów z wgraniem map.
                    3. Dyski SSD stosowane w jednostkach C14 z softami 6xxx mają pojemność 30GB (pierwsze partie miały 32GB) i podział 65-28-7 co niestety skutkuje partycją na mapy o wielkości 8.4GB i częstymi problemami z wgraniem map - rozwiązaniem jest zmiana podziału, na przykład na 60-35-5.
                    Warunkiem KONIECZNYM udanego wgrania map jest sprawny czytnik i czysty laser. Problem najczęściej pojawia się przy przejściu z pierwszej warstwy płyty na drugą.
                    Przy sprawnym czytniku i czystym laserze rodzaj użytej płyty, jej producent i tzw. "book type" ma minimalne (o ile w ogóle) znaczenie.
                    Wgrywanie map z SD poprzez program Maps Tool jest BARDZO RYZYKOWNE a czasami wręcz NIEMOŻLIWE. Program ten - przynajmniej wersje, które analizowałem - korzysta z plików softu 4120 co powoduje problemy z restartowaniem się jednostek w przypadku wystąpienia błędu WTIL (4120 tego nie obsługuje). W zależności od wersji może być w ogóle niemożliwe wgranie map w ten sposób do jednostek C14 (z SSD). Trafiło do mnie również kilka jednostek które wręcz umarły i ich naprawa wymagała ręcznego flashowania pamięci.
                    Wiem, że znajda się tacy którzy będą podważać to, co mówię, bo na ich jednostce (i jeszcze na kilku innych które robili) z SD poszło i nic się nie stało. Ja nie mówię, że to nie działa, mowie jedynie, że jest to metoda obarczona ryzykiem. I mowie to na podstawie nie jednej, dwóch czy dziesięciu jednostek.
                    Zauważyłem też, że soft 5274 potrafi mieć problemy z wgraniem map które nie istnieją przy 5238. Czemu - nie mam pojęcia. Ponieważ jednak 5238 zapewnia równocześnie programową obsługę błędu WTIL w starszych jednostkach dlatego polecam go zawsze i każdemu - z wyjątkiem samochodów z zamontowanymi zewnętrznymi monitorami gdzie trzeba niestety stosować 4120.
                    Żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce...
                    • marbab
                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                      #235
                      pab567 bardzo pomocny wpis. Bedzie dla potomnych. U mnie po zmiane na soft 5238 plyta z Maps Tool wogole nie chce sie bootowac, teraz wiem dlaczego. Masz wiedze jak duzy dysk na interfejsie IDE obsluzy RNS i czy wersja softu ma znaczenie ?
                      Ostatnio edytowany przez marbab; 6611.
                      Marek
                      • Ciekavy
                        • 4303
                        #236
                        pab567 a co powiesz o sofcie 5230? Nie widziałem go na Twoim gryzoniu. Może warto zmienić na 5238 lub inny ?
                        Dysk 40GB Columbus z 2014
                        Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                        Part No SW: 3T0 035 680 K HW: 3T0 035 680 E
                        Component: RNS-MID H70 5230
                        Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7M9197654
                        Coding: 00000400000100211000
                        Shop #: WSC 12345 123 12345
                        VCID: 387EABE38B3F978111-806C
                        Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AQ
                        Component: EU West V15 8515
                        Mój szatan
                        Paweł
                        • gradek
                          • 12923
                          Zamieszczone przez marbab Zobacz wpis
                          pab567 Masz wiedze jak duzy dysk na interfejsie IDE obsluzy RNS i czy wersja softu ma znaczenie ?
                          marbab Marek, czy nie ty pisałeś na 23 stronie wątka swojej O2, że z krzynol-em zmieniliście HDD w Columbusie na 120GB?
                          Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
                            • 11351
                            a zmienialiśmy na większy
                            tam są dyski IDE, czy SATA bo nie pamiętam?
                            • marbab
                              #239
                              gradek jest zmieniony, ale danych ciagle przybywa.
                              krzynol w moim jest IDE. Moze w nowszych sa SATA nie wiem.
                              Marek
                              • gradek
                                • 12923
                                marbab Marek pab567 Paweł w ostatnim poscie wspominał, że od C14 są montowane dyski SSD
                                • pab567
                                  • 58
                                  #241
                                  Nieważne HDD czy SSD zawsze jest IDE. Największy jaki kiedykolwiek wkładałem to 120GB co nie znaczy że większe nie pójdą. Najważniejsze to odpowiednio podzielić dysk na partycje - nie ma sensu dawać więcej niż 10GB na mapy i 2 GB na POI (choć i to moim zdaniem przesada... ale niech tam).
                                  Możesz zmienić 5230 na 5238, jest tam kilka poprawek.
                                  Jeszcze jedno - wymiana HDD na SSD jest możliwa aczkolwiek jeśli ktoś myśli że dzięki temu Columbus będzie się szybciej uruchamiał to jest w błędzie - na dysku NIE MA żadnych plików systemu operacyjnego. Jedyne, co jest odczuwalne, to szybciej pojawiające się litery możliwe do wpisania podczas wyboru celu.
                                  Ostatnio edytowany przez pab567; 39494.
                                  • kazek103
                                    • 351
                                    #242
                                    Ostatni zawiesiło mi się radyjko, mam soft 5274, czy może być to przyczyną ?
                                    • Ciekavy
                                      • 4303
                                      #243
                                      No i po wgraniu mapy z karty niby wszystko ok ale gdy wchodzę w mapy to mam białe tło i pisze włóż płytę z nawigacją. Co teraz?
                                      Mój szatan
                                      Paweł
                                      • gradek
                                        • 12923
                                        Czyli mapa ci się nie zainstalowała.
                                        • marbab
                                          #245
                                          Zeby wgrac mape z karty SD musi byc jakakolwiek mapa w Columbusie. Na czysto nie idzie.
                                          Marek
                                          • Ciekavy
                                            • 4303
                                            #246
                                            No i teraz nie czyta nawet starej mapy. Jakieś pomysły? Na chwilę obecną jestem bez navi
                                            Mój szatan
                                            Paweł
                                            • patryk23
                                              • 1105
                                              Ja próbowałbym na stole wgrać jakiś stary sprawdzony soft i dopiero walczyć z mapą taką jaka ostatnio Ci weszła.
                                                • 11351
                                                wsadź płytę z navi i jeździj z nią, podczas jazdy włączaj podgląd mapy, może się zaciągnie
                                                • Grzegorz56
                                                  • 266
                                                  Na czysty dysk jest możliwość wgrania mapy sposobem płyta + karta SD - sam to przeszedłem jak padł mi dysk i musiałem go wymienić.
                                                  Zainstalowany dysk SSD faktycznie nie przyspiesza uruchomienia radia ale przyspiesza uruchomienie nawigacji oraz wgrywanie nowszych map.
                                                  Jak wspomniałem wcześniej mapa skompilowana maps-tool-2.0.1 wymaga zainstalowania od nowa systemu 5238 a następnie mapy (płyta + karta SD). Jest to spowodowane tym, że autor maps-tool nie rozwija już swego programu i tylko wersja 2.0.1 umożliwia wykonanie podziału na płytę i kartę SD. Jeżeli już raz wykonywaliśmy instalację mapy w ten sposób to chcąc wgrać po raz kolejny mapę musimy przejść drogę system 5238 i dopiero mapa
                                                  Ostatnio edytowany przez Grzegorz56; 8708.
                                                  • maxpaynemm
                                                    • 1764
                                                    Czy słychać coś nowego na temat map East ??
