RNS510 - mapy
5 płyt zrypałem, nagrywarki w laptopach nie dały rady->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
podrzucisz linka do tej procedury bo nie chce mi się szukać
krzynol Krzysztof poniżej powinno być wszystko:
Hi all, Following various issues with copying the RNS maps from a dual layer DVD to navigation's HDD, and inspired by this thread (http://gpsunderground.com/forum/v
kolejne dwie płyty na nagrywarce stacjonarnej i dalej mam błąd:CD/DVD
biorę się za kartę SD->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
a karta ma być zformatowana na FAT32?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
i po prostu wgrane tam przygotowane pliki przez maptoolsa?
i bez zapłonu?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
i zrobiłem pliki najnowszym maptoolsem 3.01->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
też nie działa
nie czyta mi tej płyty z softem stratowej
jest komunikat po restarcie insert SWL-CD i nic się nie dzieje
chyba padł mi napęd, chociaż ori płyty DVD z muzą czy filamami czyta->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jestem już wkurzony, bo żadna płyta mi nie startuje, żadne DVD, czy nawet CD najzwyklejsze, nagrywarke nóweczkę z pudełka wyjąłem stacjonarną i nagrałem na różnych płytach i nic...
przy wgrywaniu map mam błąd:cd/dvd, a przy aktualizacji softu: wwłóż płytę SWL-CD i zero reakcji
coś czuję, że będzie filmik z czyszczenia napędu Columbusa->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol Krzysztof ja chyba robiłem Maptools 0.8b. Ktoś mi kiedyś mówił, że Columbus ma dwa lasery do CD i DVD, ale czy to prawda? Nie wiem.
no i Columbus poszedł do czyszczenia
 mapa się wgrywa z płytki
Proszę poniżej tutorial jak wyczyścić napęd DVD
hm, muszę coś przyznać, pomimo że kopiowanie mapy wystartowało to się nie skończyło, w okolicy 3/4 się jakby resetuje i idzie od nowa
wypadałoby to na przejściu w płycie na warstwę 2, nagram płytkę jeszcze raz i spróbuję
aha i u sebastiana w RNSie wyczyściłem laser a i tak to nic nie dało, podejrzewam winę samego napędu. bo nie czyta nawet zwykłych DVD z video
także ten tego....
krzynol pozostaje pojeździć z płytą w napędzie i może się w końcu zainstaluje, albo przejść na instalację z karty SD.
Właśnie z tego też powodu wymieniłem Columbusa na Amundsena MIB STD2
Mój sposób wgrywania mapy to płyta DVD + karta SD. Niestety musiałem wykonać czyszczenie lasera i szkoda że wcześniej nie było tego tutoriału
Mapa została wykonana przy pomocy maps tool v. 2.0.1 ponieważ wersje od 3.0. nie wgrywają się w moim columbusie (2010 r.) (autor przyznał się do błędu w v. 3.0.1 i dał poprawkę w v. 3.0.2 - ale u mnie i tak nie dało się wgrać tą wersją)
to cenna informacja, u mnie nie startował w ogóle soft wgrywający mapy z płytyZamieszczone przez Grzegorz56 Zobacz wpiswersje od 3.0. nie wgrywają się w moim columbusie (2010 r.) (autor przyznał się do błędu w v. 3.0.1 i dał poprawkę w v. 3.0.2->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Jeszcze jedna informacja na temat maps tool plik przygotowany na nagranie na płytę jest standardowy na wszystkie wersje map jedynie różnią się pliki przygotowane na kartę SD. Dlatego podałem że ja miałem przygotowany obraz z wersji 2.0.1 który u mnie wchodzi bez problemu a wersja 3.0.2 u mnie nie uruchamiała się a pliki na kartę SD były przygotowane wersją 3.0.2
to jeszcze cenniejsza informacja, dzięki stary->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
