ok to i ja spadam bo coś cisza w temacie :szeroki_usmiech
Bolero - antena 1 OFF ant 2 ON
Mam problem z dobrym odbiorem radia Bolero. Wersja Elegance, Bolero seryjne. Wyjąłem radio, sprawdziłem połączenia z tyłu widać 2 anteny podłączone, wpięte ok.
W ustawieniach ukrytych (przytrzymać setup), mam taką oto sytuację:
np stacja RMF lub Zetka - Ant1:OFF, Ant2:ON, tylko Mono. Jak jestem gdzieś blisko nadajnika to nie jest najgorzej, ale po za miastem jakość mocno spada.
Podejrzewam, że to antena dachowa skończyła żywot, rozebrałem co trzeba, rozpiąłem wtyczkę Fakra od anteny i sytuacja bez zmian czyli ant1
ff ant2
n. Czyli częściowo potwierdziło się, że winowajcą może być antena na dachu.
Czy jest jakaś możliwość bez kupowania anteny w ciemno sprawdzenia czy to na 100% wina anteny? Próbowałem zastąpić antenę drucikiem, ale ant1 jak była off tak jest...
Iron79, sprawdź co będzie pokazywało radio jak podłączysz pojedynczo anteny (różne kombinacje).
Ja u siebie co prawda mam jedną antenę, ale kupiłem w tym celu przejściówkę żeby oszukać radio 1->2 niestety nic nie dała. Sama w sobie jest ok, bo sprawdzając pojedynczo aktywne jest podłączone gniazdo antenowe, natomiast podłączając 2 widzi dalej widzi tylko 1.obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
mamaj12 ok , jutro wyjmę radio i po przełączam anteny. Dodam jeszcze jedną informację. Przeskanowałem 1-szy raz auto vcds-em ( dopiero co kabel odebrałem) i miałem takie błędy:Zamieszczone przez mamaj12Iron79, sprawdź co będzie pokazywało radio jak podłączysz pojedynczo anteny (różne kombinacje).
00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit
00821 - Antenna 2 for Radio (R93) 011 - Open Circuit - Intermittent
Po wykasowaniu błędów i ponownym autoscanie w/w błędów już nie było
Drucik raczej na wiele się nie zda.. wzmacniacz w antenie jest zasilany z radia i na pewno na tej zasadzie widzi on/offZamieszczone przez Iron79Próbowałem zastąpić antenę drucikiem, ale ant1 jak była off tak jest...VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
