Pionieer GM-1200
  • Thundi
    • 1157
    Pionieer GM-1200
    djczas, moje dane powinny być u Ciebie
    O ortografie dba FF.
    Skoda Octavia & Audi A6
  • Hubol
    • 79
    Pionieer GM-1200
    Ostatnio dorwałem wzmaka jak w tytule, ale nie bardzo wiem jak go podłączyć.
    Może ktoś wie i mnie oświeci (wiem jak podłączyć głośniki i zasilanie, ale nie wiem jak podłączyć kabel sygnałowe)
    To możliwy sprzęt czy raczej nadaje się na szrot???
    Hołdys Królem jestttt........
    Octavia 1,9 TDI/ASV/110KM Drive
    CB Johny II + Presidet ML-145
    • bubuDE
      • 763
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Hubol, http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic146729.html Na tym forum znajdziesz na pewno odpowiedz. Milej lektury.
      PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
      • Nexus6
        • 4847
        Hubol, kable sygnałowe (cinch) podpinasz do wejść oznaczonych na Twoim zdjęciu R i L po prawej stronie (Input RCA) :diabelski_usmiech
        • Hubol
          • 79
          Ok, dzięki. A do czego służy te wejście na 3 piny? Wg. forum elektrody to zdalne sterowanie.
          Czy te zdalne sterowanie służy do włączania go, bo w sumie chyba nie chodzi nonstop (bo zasilanie pociągnę bezpośrednio z aku)?
          Dziękuje za zainteresowanie.
          • bubuDE
            • 763
            Napiecie do wzmacniacza doprowadzone masz linia ciagla, bezposrednio z akum. po bezpieczniku. Sterowanie to tez 12V ale wlaczane np. po stacyjce lub z napiecia dla wysuwania anteny. Po jego podaniu przekaznik we wzmaku podlacza wlasciwe napiecie na koncowki mocy. To zapobiega rozladowaniu baterii przez kondensatory elektrolityczne( uplywnosc) podczas dluzszego nieuzywania wzm.
            • Hubol
              • 79
              No to już dużo wiem
              Teraz tylko powiedzcie gdzie podać te 12V aby wzmak ożył :-)
              I pomyśleć że jak go wziąłem do łapy to wydawało mi się że to będzie bułka z masłem.
              • CASKP
                • 263
                Masz 3 zaciski .
                Masa - GND
                +12 V
                Remote -
                GND oraz +12 V - podłączasz do akku - minimum 10 mm2
                Remote - podłączasz do niebieskiego kabla w kostce od radia (zasilanie separatora antenowego)
                Nie zapomnij o bezpieczniku na kabel zasilający - który ma być przy akku - odległość ok 20-30 cm
                [center:f683551993]>>- CAR AUDIO SYSTEM -<<
                ****** > www.audiocar.pl < ******
                Wyprzedaż Sprzętu Car Audio po cenach HURTOWYCH - Zainteresowani - Pytać ;]
                [/center:f683551993]
                • Hubol
                  • 79
                  Odświeżę wątek, czy ten wzmak co w temacie (2x70W) wystarczy do głośników PowerBass ES-6C Evolution (ona mają chyba 85W), dodam że nie jestem fanem nagłaśniania okolicznych osiedli. Jeśli nie to co mogło by pod nim względnie zagrać? A może nie zawracać sobie nim głowy i zbierać na nowy?
                  Z góry dziękuję za odpowiedzi!
