Wyciszenie drzwi z przodu-jak to zrobic??
  • Fleishmachine
    • 292
    Samiec, ja wspominalem... i nie tylko ja.... nieuwaznie czytamy
    Soudal gora! ja dawalem od wew 2 od zew 3 warstwy.... jak to kolega Adamu wczesniej zalecal - do wew oklejania lepiej dobrac wezsza tasme, a do zew szersza ( jesli sie nie myle to 15cm i 22.5cm ) - cena ok 120zl
    u mnie jest ladny bassik przy przecietnych glosnikach i tapicerka juz nie lata tak jak wczesniej
    • SuchyX
      • 1170
      A mi lata tapicera bo mocne głośniki mam na przodzie musze te plasticzki powymieniać co trzyma boczki ja drzwi wytłumiałem matą Polecacie coś położyć na tapierke od środka ?? może by ją tak z silikonu poczęstować??
      Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
      Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
        Zamieszczone przez iksik2
        zyli Soudal - podobno mogą popękać w zimie, zdjęcie ich później w razie czego to masakra
        Jesli te maty by pekaly, to firma ktora by je robila zbankrutowalaby. Je stosuje sie do uszczelnien dekarskich i kogos kto tym robi, nie interesuje cos takiego, jak zagladanie po kazdej zimie na dach, czy cieknie kolo komina W odklejenie tego rowniez watpie
        • SuchyX
          • 1170
          Maicroft, ja po zimie odkręce dla czystej ciekawości czy coś się z matami dzieje Mam nadzieje że będzie wsio okey a głośniczki jakie u mnie walą po matach to DLS UP6 więc wole się upewnić.
          • Adamu
            • 1384
            Zamieszczone przez SuchyX
            ja po zimie
            po jakiej zimie? -3 stopnie
            ja przeżyłem z soudalem -30C i nic sie nie stało. ba wymiana siłownika zamka po zimie była totalną masakrą dla pana z serwisu, tak sie to trzymało
            • behemot2006
              • 94
              Samiec, ok - chodzilo mi o to, miekkie na zewnetrzne blachy drzwi (te bez otworów) a twarde na wewnetrzna strone z otworami. W takim razie poczekam jeszcze na info od Pawla, a jak koszty sie okazą spore, to opalarka i jazda z soudalem :twisted:
              Jeżeli zarabiasz dużo pieniędzy pomóż tym, którzy potrzebują środków na przetrwanie - pomagając kosztujesz największego bogactwa pieniędzy
              • SuchyX
                • 1170
                Adamu, no jeszcze zimy takiej ostrej niema zoabczymy co będzie w styczniu Czym oklepałeś tapicerke ??
                • behemot2006
                  • 94
                  Zamieszczone przez Samiec
                  czyli twarde na zewnatrz, miekkie w srodku.
                  - jak w reklamie z Maxi Kingiem ;P
                  na zaślepione otwory technologiczne w drzwiach przyklej minimum 2 warstwy maty
                  Nawet mi go lowy nie przyszlo, zeby tylko jedna lepic - mysle nawet nad dodatkową warstwa jakiego miekkiego APP na sam wierch - ale nie wiem, czy drzwi juz nie stana sie zbyt ciezkie i beda sie na zawiasach obsuwaly...... jak to wyglada u Ciebie?? Ty masz chyba 3 wartswy jak pamietam - Dynamat-Tacmat-Dynamat - nie wazy to jakichs ogromnych kilogramów??
                  [ Dodano: Sob 29 Gru, 07 13:42 ]
                  Przylaczam sie do pytania
                  • SuchyX
                    • 1170
                    behemot2006, ja mam całe drzwi matami wyłożone i na zew i na zaślepienie otworów technologicznych jak je ważyłem to ok 3kg przybyło na jedne drzwi nie jest najgorzej.
                    • Nexus6
                      • 4847
                      Zamieszczone przez behemot2006
                      tak właśnie ma być :diabelski_usmiech
                      • behemot2006
                        • 94
                        Nexus6, ok - a przy wyklejaniu otworów technologicznych klei sie jedna warstwe od wewnetrznej strony tej blachy i jedna od zewnetrznej, czy dwie od zewnetrznej (zewnetrzena rozumiana jako ta od strony tapicerki) - bo jeszcze tutaj mam problem - i czy jesli z obydwu stron, to czy to jest wykonalne dla takiego laika jak ja ops: ????? Czy wymaga jakiegos demontazu elementów drzwi
                        • SuchyX
                          • 1170
                          behemot2006, jedną wastwe na drugą nakładasz pewnie chodzi Ci o to żeby warstwą kleju do siebie tak się nie nakłada. Naklejasz na blache od zew. czyli strona tasmy z klejem ma być w strone dziur a nie na zew.
                          • ziutsane
                            • 2376
                            co do boczkow ja swoje okleilem soundalem i nic nie skrzypi jedynie jak mam podlokietnik ulozony do gory to brzeczy tak pozatym cisza u mnie wszystko ok ale ostatnie podejscie robie z wygluszeniem na wiosne jak narazie soundal sie nie odlepia, w miare fajnie wyszlo z zywica i mam nadzieje ze fajniej wyjdzie z zywica , soundalem i dynamatem extreme
                            takze moje zdanie jak nie masz zbyt wiele kasy to kombinuj sam z soundalem
                            Radio: C90r+XDP210EQ
                            Kable:Opt,Skyline,50 mm
                            Wzm:XES M1+FP 1.800
                            Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                            • behemot2006
                              • 94
                              SuchyX, ziutsane, Nexus6, Dzieki wielkie. Teraz juz wszytsko chyba wiem - troszke mi pogoda nie pozwala na zabawe z wygluszaniem, ale dzieki waszym poradom jestem zwarty i gotowy do dziela
                              • iksik2
                                • 844
                                Maicroft, jak zauważyłeś napisałem "podobno" - sam tego nie wymyśliłem tylko przeczytałem na tym właśnie forum. Domyślam się że może chodzić o te duże powierzchnie na otworach po wewn stronie drzwi. To że się komuś odkleiły to też informacja gdzieś tutaj znaleziona (ale z tego co w tamtym topicu ludzie wywnioskowali to przez to że drzwi nie było dobrze oczyszczone)
                                A poza tym jak pisałem to sam mam oklejone Soudalem i na razie sobie chwalę
                                o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
                                • Adamu
                                  • 1384
                                  SuchyX napisał/a:
                                  to nie są moje drzwi, (podejrzewam stinger roadkill, pasty brax i dietz)
                                  ja jestem w trakcie demontażu audio w szkodniku - małymi krokami.
                                  [ Dodano: Sob 29 Gru, 07 18:37 ]
                                  a w skodzie mam posmarowane pastą BRAX
                                  • Nexus6
                                    • 4847
                                    Zamieszczone przez Adamu
                                    a ja w przededniu :diabelski_usmiech
                                    • djczas
                                      • 9612
                                      Nexus6, czyżby czyżyk
                                      • arci9
                                        Dlaczego kiedys nikt o tym nie wspominal Moze kiedys jeszcze doloze z jedna warstwe do srodka i na zewnatrz.
                                        przecież po dwa IMO naklejaliśmy! jeden to bym nam się stopił pod wpływem nagrzewania :P
                                          iksik2, Obawiam sie, ze pokielbasilo sie komus z APP lub Bollem W sprawie APP ze pekaja i sciekaja to moga byc nawet moje slowa :twisted:
                                          • iksik2
                                            • 844
                                            Maicroft, całkiem możliwe - może nawet i mi Nie pamiętam dokładnie bo wyczytałem to jak drzwi u siebie robiłem (już ponad 3 miesiące temu). Wiem że chodziło o jakieś (nie pamiętam jakie) maty dekarskie (czy jak tam to się zwie ) a nie typowe maty CA do wygłuszeń
                                            • SuchyX
                                              • 1170
                                              Maicroft, kolega ma 2 rok APP i nic nie pękło mu anie nie spłynęło
                                              • kenw
                                                • 62
                                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                Udało mi się zdobyć bulk packa Dynamat Xtreme (36 stóp kw.). Wystarczy tego na drzwi?
                                                • Samiec
                                                  • 4287
                                                  Zamieszczone przez Fleishmachine
                                                  Jak ja wygluszalem, Ciebie jeszcze chyba nie bylo na forum :wink:
                                                  [ Dodano: Nie 30 Gru, 07 00:27 ]
                                                  Zamieszczone przez arci9
                                                  No naklejalismy po dwa, jeden na blache w srodku drugi na otwory technologiczne :wink:
                                                  A opalarka narzedzie nie zastapione :diabelski_usmiech
                                                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                                  • Nexus6
                                                    • 4847
                                                    Zamieszczone przez kenw
                                                    wystarczy :diabelski_usmiech
