NAVI RNS-510
  • ganzal
    • 99
    #2126
    Hej Kędzior czy nowy soft bedzie dzialal na stare navi c3-4.
    Tak pozatym temat niezle sie ozywil w ostatnim czasie i to w zlym kierunku. Nie chce nic komentowac ale niektore chamskie wypowiedzi w stylu nie dostane softu to zbluzgam innych sa raczej nie na miejscu.
    P.S
    tak mnie ciakwi na koniec ile kedzior dostal wiadmosci na PW hmm ja obstawiam+100
    • heretyk
      • 549
      Jako ciekawostke dodam, bo chyba nikt nei zalwazyl.
      Po zainstalowaniu firmware 4120, zmienia sie odrobine sposob wykrywania RNS przez VCDS.
      Teraz w numerze sterownika widnieje od razu zainstalowana mapa. Podobnie przy autoskanie wykrywa jeden podsystem (tak jak wycieraczki w central electric, albo alarm w central conv.)
      Autoscan ver. 4020
      Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
      Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
      Component: RNS-MID H05 4024
      Revision: AB001001 Serial number: SKZxxxxxxxxx
      Coding: 080004020001002C0000
      Shop #: WSC xxxxxxxxxxxxx
      ASAM Dataset: ------------------------- ------
      No fault code found.
      Autoscan ver. 4120
      Component: RNS-MID H05 4120
      Revision: AB001001 Serial number: SKZxxxxxxxxxx
      Coding: 0C000402000100201000
      Shop #: WSC xxxxxxxxxxxxxx
      Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 J
      Component: EU West V8 7690
      Ot, taka ciekawostka
      Zostały mi czesci, po szkodniku:
      VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
      Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
      • spacewalker
        • 965
        #2128
        To jest Twój autoscan czy powielasz to co na necie znalazłes ?
        • Roballo
          • 124
          #2129
          Koledzy,
          mam pytanie do posiadaczy nowego softu. Jaki wielki jest ten plik ???
          Pozdrawiam Roballo
          • heretyk
            • 549
            Zamieszczone przez spacewalker
            TO sa moje autoscany, czemu pytasz?
            • Ramzes765
              • 52
              #2131
              @heretyk czy mógłbyś sprawdzić:
              2. Czy dodano obsługę głosową w języku polskim?
              dzięki
              • Kejup
                • 533
                #2132
                Witam!
                Planuję kiedyś zmienić moje radyjo w RS-ce na navi (nie znam się na elektronice i ktoś będzie musiał mi pomóc) i mam pytanko czy po zmianie navi będzie w taki sposób zaprogramowana, że wszystkie funkcje będą na niej wyświetlane oraz na maxi-docie tak jak było by to zainstalowane w fabryce?
                Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
                Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                • ToMo1978
                  • 161
                  Kejup w Twojej nie będzie to wszystko tak proste, że zadziała plug and play. Jeżeli masz Stream MP3, który pokazuje czujniki parkowania graficznie przód i tył - to będzie to pierwsza funkcja, która nie zadziała. Podobnie jest z klimatronikiem, też go nie zobaczysz ale da się z tym żyć Będziesz musiał VCDS-em zaprogramować navi, żeby wyświetlała się na maxi-docie. Można zrobić wyświetlanie graficzne czujników na Columbusie w naszych RS-ach ale wiąże się to z wymianą kilku rzeczy (gateway, sterownik, kostki, głośniczek) - dokładny temat tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26153
                  Mamy w naszych samochodach starego Gateway-a, który nie współpracuje dobrze z nowymi softami i większość poleca wymianę GW, ja jednak posiłkuję się starym kodowaniem Gateway-a do nowych softów od kolegi josi: http://vwnavi.com/volkswagen-factory...covery-cd.html
                  W maju wgrywałem nowy soft 4020, który rozładowywał aku w starych Gatewayach, zainstalowałem na ten soft Fix for old CAN gateways od josi-ego i wszystko hulało, tylko był problem z menu na maxi-docie. Napisałem do josi-ego, który poprawił tę łatkę tak, że teraz wszystko działa bardzo pięknie. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że nie skorzystasz z funkcji zegarka na wyświetlaczu Columbusa przy wyłączonym Columbusie oraz nie działa funkcja kamery cofania.
                  Teraz czekam na nowy soft 4120 i myślę, że spokojnie zadziała w połączeniu z nakładką od josi-ego na naszych starych Gatewayach.
                  Generalnie jak będziesz kupował Columbusa to bierz wersję z led-owym podświetleniem, będziesz miał pewność, że nowe softy pójdą na nim.
                  Pozdrawiam.
                  PS Jeżeli wykorzystacie linki od josi podziękujcie mu osobiście. Zrobił kawał dobrej roboty.
                  • Kejup
                    • 533
                    #2134
                    ToMo1978 dzięki za wyczerpującą odpowiedź :shock: Troszkę mnie zmartwiłeś ale mam nadzieję, że koledzy kumaci w temacie jak Ty opanują sytuację
                    Jak będą zmieniał to na pewno odezwę się z prośbą o pomoc a póki co Wielkie Dzięki za info!!!
                    • noogi
                      • 114
                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                      #2135
                      Panowie,
                      Czy ktoś jeszcze czeka na link do softu od Kędziora?
                      Kędzior, wielka prośba o odpowiedź, nawet jeśli ma być negatywna.
                      -= BXE Power =-
                      • zielaspiotr
                        • 28
                        #2136
                        Czeka, czeka
                        • sebastian7905
                          • 3597
                          panowie piszcie na PW do Niego
                          Sebastian
                          Wczasy nad morzem - klik
                          • ToMo1978
                            • 161
                            Kejup spokojnie da się to opanować
                            noogi ja również czekam ale rozumiem też dlaczego się wkurzył. Dajmy mu spokój bo sam pisał, że ma urwanie głowy z remontem a oliwy do ognia dolał Kozo.
                            Poczekajmy chwilkę bo ten soft w końcu pojawi się na zagranicznych forach. Wszędzie o nim głośno tylko linków do źródła brak Ten soft jest wielojęzyczny więc jak pojawi się za granicą zadziała również u nas w ojczystym języku.
                            Ja jutro zapytam w Skodzie czy robią już oficjalnie aktualizację softu do 4120. Jak pojawi się wersja niemodyfikowana to ważne jest aby mieć nową wersję Columbusa a problem ze starym Gateway-em rozwiąże link z mojej wypowiedzi wyżej i wszystko powinno działać.
                            Swoją drogą autorów takich projektów jak gotowanie rom-ów, softów czy twórców oprogramowania moglibyśmy doceniać popularną na zachodzie opcją DONATE. Każdy byłby zadowolony a wiele fajnych projektów utrzymałoby się przy życiu gdyby autorzy ich pierwszych wersji mieli odpowiednią motywację do pracy na przyszłość.
                            • wokan
                              • 210
                              #2139
                              Ja już od tygodnia czekam na odzew ze strony Kędziora - moja wiadomość jest ciągle w skrzynce "Do Wysłania". :cry: Czyżbym był na czarnej liście? Tylko dlaczego? :roll:
                              Kejup,
                              Wszystko jest do ogarnięcia.
                              Mam Columbusa w O2 przed FL i wszystko mi działa, oprócz animacji wentylacji, klimy i podgrzewanych zadów. Działa Navi na FISie, zegarek, parktronic z wyświetlaniem na ekranie. Animacje wiatraków, zmiany temp. i grzania zadu też by zadziałały, gdybym wymienił stary panel climatronica na poliftowy. Jedyny problem przy takim rozwiązaniu to nie do końca dobrze działający obieg zamknięty, co jest związane z innym rozwiązaniem w autach po lifcie. Ale podobno można z tym żyć.
                              Wymieniony gateway i moduł parktronica na nowsze, dołożony beeper. Anteny nie musiałem dodawać bo fabrycznie był MFD2. Trzeba zapłacić za to parę złoty, ale w półśrodki się nie bawię.
                              Octavia II RS TDI 200/441
                              "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                              • Krawcol82
                                • 30
                                #2140
                                Zamieszczone przez noogi
                                Tak
                                Zamieszczone przez sebastian7905
                                Napisałem, ale...
                                Zamieszczone przez wokan
                                Mam tak samo, jak wokan.
                                Szkoda tylko, że wszyscy nowi użytkownicy zostali wrzuceni do jednego worka z jakims kolesiem, który rozpoczął pyskówkę
                                Jednak liczę na to, że w końcu soft kiedyś do mnie również trafi I czekam sobie cierpliwie, aż wiadomość wysłana do Kędziora zmieni status w skrzynce.
                                • ToMo1978
                                  • 161
                                  ... w Skodzie mają płytę z numerem 4024
                                  • heretyk
                                    • 549
                                    Zamieszczone przez Ramzes765
                                    dzięki
                                    Nie, niestety nie dodano.
                                    Proszę.
                                    • bzyq_74
                                      • 3467
                                      Też czekam :roll:
                                      MARCIN
                                      Mój szkodnik
                                      • dato
                                        • 1431
                                        #2144
                                        Uśmiejecie się, ale i ja czekam na linka bo potrzebuję do starszego rnsa
                                        • Krawcol82
                                          • 30
                                          #2145
                                          Koledzy, a szczególnie kolega Kędzior, czy coś ruszyło w sprawie softu? Od nieoficjalnej premiery na forum minęły już jakieś 2 tygodnie, temat się wyciszył...
                                          Kędzior domyślam się, że otrzymałeś ode mnie PW, bo wiad. zmieniła status u mnie w skrzynce. Będę wdzięczny za jakąkolwiek odpowiedź.
                                          Pozdrawiam.
                                          • spacewalker
                                            • 965
                                            #2146
                                            Koledzy, dajcie sobie luz z tym softem narazie. Wyjdzie - to wszyscy beda miec i pisac. Jakoś linka do tego zadnego na necie nie ma, i wszedzie te same info, te same zadjęcia itp. Jak by problem był dać swoje własne.
                                            • Arek_VI
                                              • 34
                                              #2147
                                              Jak chłopaki zarobią odpowiednio na sofcie to pewnie się pojawi 8)
                                              • dato
                                                • 1431
                                                #2148
                                                "Chłopaki", czyli kto Twoim zdaniem ? Bo ja na tym nie zarabiam, a z tego co wiem Kędzior też nie żyje z kontaktów forumowych... A może powinien zacząć ??? Po co takie z dupy uwagi wrzucacie ?
                                                Każdy z nas / Was ma opcję załatwić sobie na gwarancji, żebrać u Martina, kupić w ASO, albo skorzystać z układów Kędziora na Jego warunkach. Mnie nie odpisał od dwóch tygodni, ale nie uważam, że jest ptak, tylko pewnie miał inne zajęcia - i ciul - Jego qrde prawo. Znowu chcecie z wątku zrobić śmietnik ???
                                                • spacewalker
                                                  • 965
                                                  #2149
                                                  Zamieszczone przez dato
                                                  ", że jest ptak, tylko pewnie miał inne zajęcia - i ciul - Jego qrde prawo. Znowu chcecie z wątku zrobić śmietnik ???
                                                  Odpisać na posta ma czas, a odpisać na PW nie, no nie rozbrajaj mnie. Koles pogrywa sobię z Tobą i innymi co chcą ten soft.
                                                  • DJ MŁODY
                                                    • 5975
                                                    ktoś pomoże :
                                                    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                                                    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                                                    Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
                                                    Component: J533 Gateway H42 1623
                                                    Revision: H42 Serial number: 040112F6000920
                                                    Coding: 351302
                                                    Shop #: WSC 01342 020 12345
                                                    VCID: 3A63250BEC5F60D2112454D-806E
                                                    1 Fault Found:
                                                    01044 - Control Module Incorrectly Coded
                                                    000 - -
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Status: 01100000
                                                    Fault Priority: 1
                                                    Fault Frequency: 254
                                                    Reset counter: 255
                                                    Mileage: 28161 km
                                                    Time Indication: 0
                                                    Date: 2015.12.22
                                                    Time: 19:02:59
                                                    37-Navigation -- Status: Not registered 0001
                                                    Part No SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680 G
                                                    Component: RNS-MID H10 5274
                                                    Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7P4318911
                                                    Coding: 00000400040000810000
                                                    Shop #: WSC 07217 175 16642
                                                    VCID: 347F0B33CE3B96A2CB68EA5-8060
                                                    Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AL
                                                    Component: EU West V13 8348
                                                    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
                                                    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                                    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                                                    Component: Tuer-SG 009 2119
                                                    Coding: 0000244
                                                    Shop #: WSC 73430 790 00066
                                                    VCID: 48874FC3A2B30E4297B0CE5-801C
                                                    1 Fault Found:
                                                    00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
                                                    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                                                    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
                                                    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                                    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                                    Coding: 0000244
                                                    VCID: 47854CFFAFAD013A9EAAC51-8012
                                                    1 Fault Found:
                                                    00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
                                                    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
                                                    pozdrawiam Adam
                                                    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                                    Spontany Katowickie
