NAVI RNS-510
  • Ciekavy
    • 4303
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    #2151
    Masz zakodowanego gatewaya? Odpowiednie moduły?
    Mój szatan
    Paweł
    • DJ MŁODY
      • 5975
      Ciekavy, jak bym miał to nie prosiłbym o info gdzie co ustawić :-P
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      Spontany Katowickie
      • Ciekavy
        • 4303
        #2153
        Wejdz w 19 Gateway a nastepnie installation list
        zaznacz w okienku nr 37 navi
        Tel jest podlaczony? jak nie to odznacz 77
        42 i 52 to błąd świateł chyba tych czerwonych lampek na dole drzwi
        Mój szatan
        Paweł
        • DJ MŁODY
          • 5975
          Ciekavy, dzięki
          42 i 52 to błąd świateł chyba tych czerwonych lampek na dole drzwi - zgadza się
          mam tam diody z canbusem ale chyba szlag go trafił świecą normalnie przy otwarciu i gasną przy zamknięciu
          może się da wyłączyć spr cana
          pozdrawiam Adam
          Spontany Katowickie
          • Ciekavy
            • 4303
            #2155
            Zamieszczone przez DJ MŁODY
            jak dobrze pamiętam to w 09 central elec. da się to zrobić
            jedne z pierwszych bitów w bordnetz
            Mój szatan
            Paweł
            • DJ MŁODY
              • 5975
              Ciekavy, drzwi zostawmy w spokoju bo to nie ten temat , dodałem już gdzie trzeba
              dzięki za
              " Wejdz w 19 Gateway a nastepnie installation list zaznacz w okienku nr 37 navi "
              tak zrobiłem i bład
              37-Navigation -- Status: Not registered 0001
              Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
              Part No SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680 G
              Component: RNS-MID H10 5274
              Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7P4318911
              Coding: 00000400040000810000
              Shop #: WSC 07217 175 16642
              VCID: 347F0B33CE3B96A2CB68EA5-8060
              Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AL
              Component: EU West V13 8348
              No fault code found.
              już nie ma a dodatkowo na maxidocie pojawiła się nawigacja
              dzięki
              martwi mnie jeszcze
              19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
              Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
              Component: J533 Gateway H42 1623
              Revision: H42 Serial number: 040112F6000920
              Coding: 351302
              Shop #: WSC 01342 020 12345
              VCID: 3A63250BEC5F60D2112454D-806E
              1 Fault Found:
              01044 - Control Module Incorrectly Coded
              000 - -
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100000
              Fault Priority: 1
              Fault Frequency: 254
              Reset counter: 255
              Mileage: 28161 km
              Time Indication: 0
              Date: 2015.12.22
              Time: 19:02:59
              1 Fault Found:
              01044 - Moduł sterujący niewłaściwie zakodowany
              i mam jeszcze :
              77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
              ale to chyba coś związane z BT
              niestety VCDS-a mam tylko po angielsku i bez podpowiedzi
              jak możesz coś doradzić co i gdzie aby usunąć błąd
              dzięki
              pozdrawiam Adam
              Spontany Katowickie
              • Ciekavy
                • 4303
                #2157
                zmien kodowanie na 352302
                oczywiscie w 19 gateway long coding i powiedz czy pomoglo
                VCDS wiekszosc ma po ang bo to urok chinczyka
                Mój szatan
                Paweł
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  Ciekavy
                  zostawiłem swoje 351302 te twoje 352302 nie chciało wejść
                  po kasowaniu błędów z 19 Can Gateway na razie spokój z lampami drzwi 42 i 52 też
                  Natomiast martwi mnie jeszcze Address 77: Telephone i wyskoczył teraz Address 09: Cent. Elect. ( chyba słaby akumulator - chyba czas wymienić )
                  widoczny problem cały czas po skanowaniu to : ROD: ERROR - EV_UHPVremi 002709 (VW36 *) on się we wszystkim przewija
                  tu skan :
                  Sunday,03,January,2016,13:46:26:04550
                  VCDS Version: Release 15.7.0
                  Control Module Part Number: 3C8 035 730 E
                  Component and/or Version: Telefon 025 0983
                  Software Coding: 020000000100000000000101
                  Work Shop Code: WSC 00000
                  VCID: 2555D50775E1FFAA4C164F9-8070
                  Advanced Identification/FAZIT
                  Serial number: 35502105245105
                  Identification: NGD-BO1
                  Revision: --------
                  Date: 12.02.15
                  Manufacturer number: 0022
                  Test stand number: 5105
                  Flash Status
                  Programming Attempts(application): 0/0/0
                  Successful Attempts(application): 0/0/0
                  Programming Attempts(data): 0
                  Successful Attempts(data): 0
                  Programming Status: 00000000
                  Flash Date: 00.00.00
                  Flash Tool Code(data): 00000 000 00000
                  Software
                  Theft prot.: 00.01.00
                  BAP: 04.01.02
                  UDS: 00.00.00
                  Diag: 00.01.00
                  CAN: 02.04.00
                  ISO15765: 00.00.00
                  OSEK-OS: 02.02.01
                  OSEK Net: 00.00.00
                  OSEK-Com: 00.00.00
                  Misc.
                  Hardware number: 3C8 035 730 E
                  Workshop System Name: J412
                  Equipment/PR Code: 0000000000000000
                  ASAM Dataset: EV_UHPVremi
                  ASAM Dataset Revision: 002709
                  Car Info
                  Chassis Number: -----------------
                  VCDS Info:
                  Labels: 3C8-035-730-A.clb
                  Sunday,03,January,2016,13:53:14:04550
                  VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 7 x64
                  VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
                  Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                  Control Module Part Number: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
                  Component and/or Version: BCM PQ35 M 110 0651
                  Software Coding: 40000AB8A08508E0C0980084310081A4430000AE530D8D605C C440000040
                  Work Shop Code: WSC 01342 020 12345
                  VCID: 3A63D2BFEC5F60D2112454D-806E
                  1 Fault Found:
                  00907 - Intervention load Management
                  000 - -
                  pozdrawiam Adam
                  Spontany Katowickie
                  • Ciekavy
                    • 4303
                    #2159
                    W 09 cent.elec. skasuj blad i podladuj aku. Czasami tak jest ze jak masz wlaczony zaplon i dlugo grzebiesz to napiecie spada i wtedy to zglasza.
                    Co do 77 to poszukam bo nie mam pojecia choc bledu jako takiego nie widze
                    Mój szatan
                    Paweł
                    • DJ MŁODY
                      • 5975
                      09 - wiem już ładowałem akumulator , najpierw naładować później kasować ale chyba będzie wymiana akumulator do spr
                      co do 77 założyłem nowy post - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=91900
                      pozdrawiam Adam
                      Spontany Katowickie
                      • szamoT1984
                        • 81
                        siema
                        panowie za 1500zl Columbus??
                        oplaca sie??
                        warto czy jak??
                        co ten model soba prezentuje??co moze??
                        dzieki za info I porady
                        pozdr.
                        • siemi1
                          • 1287
                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                          #2162
                          Jak masz kod do niej to chyba tak jets to juz wersja LED i z dyskiem 40GB chyba już nawet SSD ale nie pamiętam dokładnie.
                          Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                          Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                          • szamoT1984
                            • 81
                            Znasz kogos kto ma obeznany temat pod wzgledem tych rns510??
                            Troche czas mnie goni...
                            • siemi1
                              • 1287
                              #2164
                              hardware w miare swierzy jak masz fdo niej ko to ceny z tego co pamietam oscyluja an poziomie 1500 własnie wiec jak jestes zainteresowany i sprzęt sprawny to bierz.
                              Soft i mapy wgrasz sobie najnowsze.
                              • golibroda
                                • 530
                                #2165
                                A takie coś ? Używa ktoś ? Co to warte ?
                                http://allegro.pl/show_item.php?item=5573621153
                                Piotr
                                • szamoT1984
                                  • 81
                                  Wlasnie dowiedzialem sie ze bede musial zalatwic sobie kod..nie wiem gdzie znajde,do salonu?a moze na forum?
                                  • siemi1
                                    • 1287
                                    #2167
                                    Zdzwon do najblizszego salonu a najlepiej poros o nr seryj ny i sprawdz czynnie kradziona w serwisie pownni Ci podac.
                                    • DJ MŁODY
                                      • 5975
                                      Zamieszczone przez szamoT1984
                                      spróbuj tu : http://auto-gielda.info/kod-radia-skoda.htm
                                      pozdrawiam Adam
                                      Spontany Katowickie
                                      • szamoT1984
                                        • 81
                                        To ciekawy keygen...trzeba bedzie sprobowac.dzieki
                                        Panowie a co w kwesti odblokowania video podczas jazdy??
                                        • siemi1
                                          • 1287
                                          #2170
                                          wgrawszy odpowiedni soft i dziala.
                                          • szamoT1984
                                            • 81
                                            siemi1, masz taki :?: :wink:
                                            • marbab
                                              #2172
                                              szamoT1984, wgraj soft by Josi to bedziesz mial od razu Dvd free
                                              Marek
                                              • szamoT1984
                                                • 81
                                                marbab, cieszy mnie to sa tacy co chca pomoc,tyle tylko ze nie wiem od czego sie zabrac..jak taki soft zalatwic ?jak sie go wgrywa?
                                                • bohen
                                                  • 1260
                                                  • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                                  #2174
                                                  szamoT1984,
                                                  • pab567
                                                    • 58
                                                    #2175
                                                    Jakby ktoś potrzebował softy by Josi (5238/5274/6276) z różnymi podziałami dysku (to już moja inwencja) to są do pobrania z mojego chomika.
                                                    Mogę też pomóc przygotować soft z niestandardowym podziałem dysku, wgrać własne logo, odczytać kod i inne takie tam... generalnie Columbus (RNS510) raczej nie ma przede mną tajemnic
                                                    Jedna uwaga - nie dotykam się do sprzętów w których którykolwiek z numerów seryjnych jest zmieniony / wymazany / nie zgadza się z pozostałymi.
                                                    Żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce...
