Masz zakodowanego gatewaya? Odpowiednie moduły?
NAVI RNS-510
Ciekavy, drzwi zostawmy w spokoju bo to nie ten temat , dodałem już gdzie trzeba
dzięki za
" Wejdz w 19 Gateway a nastepnie installation list zaznacz w okienku nr 37 navi "
tak zrobiłem i bład
37-Navigation -- Status: Not registered 0001
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680 G
Component: RNS-MID H10 5274
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7P4318911
Coding: 00000400040000810000
Shop #: WSC 07217 175 16642
VCID: 347F0B33CE3B96A2CB68EA5-8060
Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AL
Component: EU West V13 8348
No fault code found.
już nie ma a dodatkowo na maxidocie pojawiła się nawigacja
dzięki
martwi mnie jeszcze
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Serial number: 040112F6000920
Coding: 351302
Shop #: WSC 01342 020 12345
VCID: 3A63250BEC5F60D2112454D-806E
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 255
Mileage: 28161 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.22
Time: 19:02:59
1 Fault Found:
01044 - Moduł sterujący niewłaściwie zakodowany
i mam jeszcze :
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
ale to chyba coś związane z BT
niestety VCDS-a mam tylko po angielsku i bez podpowiedzi
jak możesz coś doradzić co i gdzie aby usunąć błąd
dzięki
Ciekavy
zostawiłem swoje 351302 te twoje 352302 nie chciało wejść
po kasowaniu błędów z 19 Can Gateway na razie spokój z lampami drzwi 42 i 52 też
Natomiast martwi mnie jeszcze Address 77: Telephone i wyskoczył teraz Address 09: Cent. Elect. ( chyba słaby akumulator - chyba czas wymienić )
widoczny problem cały czas po skanowaniu to : ROD: ERROR - EV_UHPVremi 002709 (VW36 *) on się we wszystkim przewija
tu skan :
Sunday,03,January,2016,13:46:26:04550
VCDS Version: Release 15.7.0
Control Module Part Number: 3C8 035 730 E
Component and/or Version: Telefon 025 0983
Software Coding: 020000000100000000000101
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 2555D50775E1FFAA4C164F9-8070
Advanced Identification/FAZIT
Serial number: 35502105245105
Identification: NGD-BO1
Revision: --------
Date: 12.02.15
Manufacturer number: 0022
Test stand number: 5105
Flash Status
Programming Attempts(application): 0/0/0
Successful Attempts(application): 0/0/0
Programming Attempts(data): 0
Successful Attempts(data): 0
Programming Status: 00000000
Flash Date: 00.00.00
Flash Tool Code(data): 00000 000 00000
Software
Theft prot.: 00.01.00
BAP: 04.01.02
UDS: 00.00.00
Diag: 00.01.00
CAN: 02.04.00
ISO15765: 00.00.00
OSEK-OS: 02.02.01
OSEK Net: 00.00.00
OSEK-Com: 00.00.00
Misc.
Hardware number: 3C8 035 730 E
Workshop System Name: J412
Equipment/PR Code: 0000000000000000
ASAM Dataset: EV_UHPVremi
ASAM Dataset Revision: 002709
Car Info
Chassis Number: -----------------
VCDS Info:
Labels: 3C8-035-730-A.clb
Sunday,03,January,2016,13:53:14:04550
VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 7 x64
VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
Component and/or Version: BCM PQ35 M 110 0651
Software Coding: 40000AB8A08508E0C0980084310081A4430000AE530D8D605C C440000040
Work Shop Code: WSC 01342 020 12345
VCID: 3A63D2BFEC5F60D2112454D-806E
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
09 - wiem już ładowałem akumulator , najpierw naładować później kasować ale chyba będzie wymiana akumulator do spr
co do 77 założyłem nowy post - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=91900
Zamieszczone przez szamoT1984Wlasnie dowiedzialem sie ze bede musial zalatwic sobie kod..nie wiem gdzie znajde,do salonu?a moze na forum?
Jakby ktoś potrzebował softy by Josi (5238/5274/6276) z różnymi podziałami dysku (to już moja inwencja) to są do pobrania z mojego chomika.
Mogę też pomóc przygotować soft z niestandardowym podziałem dysku, wgrać własne logo, odczytać kod i inne takie tam... generalnie Columbus (RNS510) raczej nie ma przede mną tajemnic
Jedna uwaga - nie dotykam się do sprzętów w których którykolwiek z numerów seryjnych jest zmieniony / wymazany / nie zgadza się z pozostałymi.Żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce...
