Miałem ale wyłączyłem i włączyłem 2 głośniki zamiast 4, trzeba zrobić jakiś reset zeby zaczeło działać?
NAVI RNS-510
Trza dac restart navi
[ Dodano: Pią 03 Gru, 10 21:44 ]
Zamieszczone przez maxpaynemmGrygy, a skąd pobierałeś ten soft?? Kiedy się z nami podzielisz??
Mam .............
Kto podjade, tomu przegram=)
Grygy, a moze masz gdzies na serwerze ten soft tak, co by mozna bylo go pobrac :?: :szeroki_usmiech
Dzieki bardzo, pomogło juz działa
podpowiedz jeszcze jak ustawic by było menu audio i navi w maxidocie??
W gatwayu bajt 4 bit6 tylko?
W navi w bajcie 4-5 jaki powinien być wyświetlacz?
i czy bit 7 powinien być włączony
i to chyba wszystko.
[ Dodano: Pią 03 Gru, 10 22:19 ]
o już mam
też był potrzebny restart :lol:
a przy okazji może komuś pomoglismy
west http://rapidshare.com/files/43453710...343.part01.rar
http://rapidshare.com/files/43452735...343.part18.rar east:
[ Dodano: Pią 03 Gru, 10 23:13 ]
Juz sa s radarami
[ Dodano: Pią 03 Gru, 10 23:16 ]
100 razy juz tu jest o tym opisane=)trza popatrzecZamieszczone przez ciciW gatwayu bajt 4 bit6 tylko?
o już mam
WOW ....Zamieszczone przez GrygyPozdrawiam,
Michał
Grygy, wrzuć jeszcze na rapidshare ten nowy soft 3800 - zrobimy tutaj dla Ciebie zrzutkę na Wielkie Piwo :szeroki_usmiech
Znalazłem na innym forum dwa linki do softu. Mam w domu zbyt wolne łącze, może ktoś sprawdzić ?Zamieszczone przez gedGrygy, wrzuć jeszcze na rapidshare ten nowy soft 3800 - zrobimy tutaj dla Ciebie zrzutkę na Wielkie Piwo :szeroki_usmiech
Linki poniżej:
Non-torrent links:
http://upload.com.ua/link/902151122
It is not compatible with Rev. A units. And seems that it is a factory load firmware, so all info on HDD may be lost and coding by VCDS can be required.
tak na szybkiego zassałem,
to jest z pliku info:
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 1 5 0 . 3 0 1
#DATE:2010-11-19
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_10.341_t2 C10/C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw22/11 C10/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680D/1T0035680D/7L6035680C/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G
#VwSwIndex:3800/3806/X999/3808/3804/3800/3800
#AppsBuild:C_EU_10.341_t2 C10/C6Jacek
Martin,Zamieszczone przez jago7270tak na szybkiego zassałem,
#DATE:2010-11-19
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#CommentStart:
#CommentEnd:
czy ten soft, to ten sam który ty masz ?
Udało mi się pobrać, wypalilem płytkę ale zarówno mój columbus jak i Grześkowy RNS Pokazuje błąd. na szczęcie wraca do poprzedniego softu, tak że można bezpiecznie sprawdzać. Ciekaw jestem dlatego czy Ty masz ten sam soft, który jest do pobrania z odnosników w moim poście wyżej, i czy ma to samo w pliku info ?
ja wgralem i wszystko oki jest PL orginal i gada tez po polsku jakas baba-Zamieszczone przez Panas
Martin,
aha sw kasuje wszystko co jest nagrane na HDD oprócz kodowania
A probowal ktos z szanownych forumowiczow zapakowac te mapy do Columbusa? Mi sie west laduje...dochodzi do konca i od nowa. o co kaman pytam
Ogarniete. Wysmazenie i zaladowanie ponownie plytki rozwiazalo problem.
A u mnie taki błąd:Zamieszczone przez adamzgja wgralem i wszystko oki jest PL orginal i gada tez po polsku jakas baba-Zamieszczone przez Panas
Martin,
"Software loading error 010306
An error ocurred during the initialisation of the SWL process.
As nothing was altered you are ablr to continue with the original SW.
Please remove the CD and tje target will automatically reboot to the original SW"
Wyczytałem, że nowy soft jednak kasuje dvd-free :? .Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
http://www.termowizja.bielsko.pl/
Źle wypalona płytka nagraj jeszcze raz najmniejsza prędkością jaka idzie!Zamieszczone przez PanasA u mnie taki błąd:
As nothing was altered ... are ablr to continue with the original SW.
Zamieszczone przez Maciek_HWyczytałem, że nowy soft jednak kasuje dvd-free :? .
Koledzy którzy wgrali już ten soft - czy ktoś może potwierdzić czy ten soft kasuje DVD Free??
Maciek_H, może Grygy zapoda program do DVDFree
z drugiej strony to chyba sam soft musi być zmodyfikowany żeby DVDFree było??
W takim raqzie narazie nie wgrywam bo wole mieć DVD niż polską laske na navi :?[/b]
Czesc, napewno to bendzie ten samy sw co mam ja.I juz sa jakiesz nowe mapy na dvouvrtsvem dvd(newiem jak to jest po PL), maja byc jakiesz nowe opcie i itp.
Rafal, udalo sie ??Musze tez szprawdzic ten sw v starych wersiach navi,ale jak ty go dasz do swojej przed liftem OII, to trzacisz MF kiery i bendzie problem s maxidotem
Wgrałem nowy sofcik, babka nawija po naszemu. Nie działają POI zrobione poiinspektorem 3.53 (tzn w ogóle nie można żadnych POI odczytać). Ale jest juz nowy inspektor i podobno już będą działały. Na razie wgram zwykłą V7 bez modyfikacji. DVD free sprawdzę za goodzinkę i dam znać. Kasują się mapy, muzyka i ustawienia (nawet stacje radiowe). Navi znajduje się jak przy resecie czyli koło Regensburga i musi od nowa ustalic sobie pozycję.Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
póki co się nie udało, ale jeśli mam stracić sterowanie z kierownicy, to chyba nie będę już próbował. Martin, a czy będzie jakiś soft dla mojej wersji ??Zamieszczone przez GrygyCzesc, napewno to bendzie ten samy sw co mam ja.I juz sa jakiesz nowe mapy na dvouvrtsvem dvd(newiem jak to jest po PL), maja byc jakiesz nowe opcie i itp.
DVD Free się kasuje - Martin, kiedy będziesz przejżdżał przez Bielsko?
Co do POI to niestety podobno nie będą działały punkty z mapy V7 z nowym softem. Trzeba czekać na V7.1 bo tam będzie już nowy system punktów POI. U mnie POI w ogóle nie działają.Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
Pojade do srody napewno=)
Rafal,trza miec uprawiony na przed fl, ten tez napewno za chwile bendzie.
Potwierdzam, w mojej O2 z 2007 soft nie działa. Ten sam soft do O2 z tego roku wgrał się bez problemów.
