Radio JVC wO2
  • drusiek
    • 5
    Radio JVC wO2
    Oranje ustal jakas date na tygodniu ja sie dopasuje
  • PS
    • 6
    • CRKB 1.6 TDI CR 110 KM
    Radio JVC wO2
    Witam serdecznie,
    proszę o pomoc w w banalniej sprawie tj zasilania radia JVC KD-G722.
    Problem jest następujący: w listopadzie 06 kupiłem w salonie O2 Ambiente i poprosiłem o zamontowanie radia. Przy odbiorze zdiwienie moje sięgneło zenitu, po wyłączeniu kluczyka radio pracowało nadal! Panowie powiedzieli, że w O2 tak musi być. Po przyjeżdzie do domu wymontowałem radio i stwierdziłem wyjątkowo niechlujny montaż. Podłączyłem ponownie pod stosowny bezpiecznik podany w instrukcji montażu konsoli. W chwili obecnej radio wyłącza się gdy wyłączam zapłon (w poprzedniej O1 grało aż do wyjęcia kluczyka ze stacyjki). Pytanie czy jest tak w każdej O2, czy tylko w tej?
    PS
    PS
    • tomekjmopl
      • 1187
      • Opel
      W moim aucie radio (oryginał Stream 2 DIN) gaśnie dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki...
      • PS
        • 6
        Dziękuję tomekjmpol, ale jak piszesz masz oryginalne radio, ja natomiast mam JVC.
        W ASO opowiadali, że w O2 nie można podłączyć "obcego" radia tak jak oryginału.
        Ciekawi mnie, czy jest to prawda?
        PS
        PS
        • AdamB
          • 8039
          Zamieszczone przez PS
          Oryginalne czy nie podłączasz pod tę samą kostkę, kwestia wpasowania odpowiednich przewodów w kostkach(ewentualnie przejściówki). Rozkład poszczególnych pinów w gnieździe radia oryginalnego podane jest gdzieś na forum, do tego dopasujesz kable z twojego radia do kostki z samochodu.
          • PS
            • 6
            Dzięki serdeczne za poradę, ale "z pustego i PO nie naleje",nie ma takich przewodów na kostce! :shock: Oryginalna kostka w moim autku posiada:dwa biało czerwone +12V nieprzerwanie, brąz - masa, dwa cienkie 0,5mm2 - prawdopodobie can bus, reszty brak.
            PS
            • gebek
              • 1214
              Ja tez mam JVC i u mnie radio sie nie wylacza po wyjeciu kluczyka.Montaz w Media Markt.
              [ Dodano: Sob 10 Lis, 07 11:26 ]
              posiadam O2
              Nie synku...to diesel PD.
              Honda...the power of dreams.
              • PS
                • 6
                I fajnie! Gratuluję szczęścia.
                [ Dodano: Sob 10 Lis, 07 12:26 ]
                A teraz poważnie, pytanie do wszystkich posiadających rzetelną wiedzę: jeżeli brak przewodów w fabrycznej kostce (prawdopodobnie zemsta za 68 rok), to skąd można "dociągnąć"?
                PS
                • mucha
                  • 29
                  jeden kabel musi byc + nieprzerwany
                  drugi zas + powinien byc zalaczany stacyjka
                  musi tak byc, jezeli nie to ktos moim zdaniem popelnil blad.
                  p.s jesli naprawde tak nie jest, znajdz miernikiem gdzie w bezpiecznikach pojawie sie + po przekreceniu stacyjki i sie podepnij
                  • maysee
                    • 146
                    • Superb I (3U4)
                    Chlopaki pomozcie. Ja sobie sam zalozylem radio JVC722 i mam taki problem, ze radio nie zapamietuje ustawien po odcieciu zasilania. Przewody w porzadeczku niby. I jeszcze jedno - charczy mi strasznie lewy tylny glosnik ale to byc moze, ze pomylilem plus z minusem? Nie wiem.
                    • Hunter
                      • 1655
                      maysee, to raczej jednak jest źle podpięte Też tak miałem. Wyjmowałem kluczyk i wszystkie ustawienia szły się paść, tzn. głośność, balance, bass i takie tam. Stacje radiowe były jednak w pamięci.
                      • maysee
                        • 146
                        • Superb I (3U4)
                        Hunter - a jesli mozna wiedziec, jak wyeliminowales usterke??
                        • Hunter
                          • 1655
                          maysee, wujek się tym zajął - jest elektronikiem W ruch poszedł miernik i zamieszał w kablach i jest super
                          • BioBogon
                            • 921
                            maysee, montowałeś dokładnie z instrukcją od radia? Tam jest opis zamiany dwóch kabli... Mam dokładnie takie radio jak piszesz i nie miałem żadnego problemu przy instalacji w o1 i działało dobrze od razu. Tam jest w instrukcji jest opisany myk z zamianą kabli od zasilania, żeby nie kasowało pamięci.
                            Leon FR 2.0TDI 170KM
                            • maysee
                              • 146
                              • Superb I (3U4)
                              BioBogon: wiesz co, problem w tym, ze poprzedni wlasciciel tak namieszal w przewodach, ze ciezko mi bylo dojsc co i jak. Ale masz racje, musze zamienic dwa przewody zasilanie z podtrzymywaniem pamieci i zobacze co bedzie. Musi byc dobrze! Jeszcze mi tylny glosnik charczy, wiesz moze co to moze byc??Na poprzednim radiu nie charczal...
                              • BioBogon
                                • 921
                                Zamieszczone przez maysee
                                Z tym to już nie umiem pomóc Może zwyczajnie nie stykają przewody we wtyczce - czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze... Powodzenia, jvc to fajne radyjko i gra bardzo sympatycznie, mam nadzieje, że naprostujesz te problemy
                                • aciu
                                  • 685
                                  spróbuj podłączyć w innym aucie lub zamień głośniki (lewy z prawym) jeżeli w innym aucie też ten sam kanał będzie charczał lub po zamianie głośników nadal ten sam kanał charczy to uszkodzone jest radio - a dokładniej jeden kanał
