Serdecznie pozdrawiam Ziemię Podkarpacką, Moją Rodzinną... od 13 lat pracuje w Szczecinie, ale na wakacjach zawsze zjeżdżam do domu rodzinnego pod Rzeszów... może załapię się u Was na jakiś spocik końcem lipca, a początkiem sierpnia?... Pozdrawiam serdecznie zwłaszcza Wszystkich z Mielca - tam się urodziłem, wychowałem, skończyłem nieistniejącą już SP nr 7 i Technikum Elektryczne na Starym Mieście... a Czeszkę mam na blachach RZE... trzymcie się
Nawigacja MFD oraz kod zabezpieczajacy?
Musze wymienic w moich parchu akumulator i z tego co sie orientuje po odłączeniu zasilania nalezy podac kod. Niestety nic nie dostalem jak kupilem samochod i mam mały zgrzyt, bo wyjezdzam we wtorek w gory, a bez radia troche ciezko. Mozna jakos zdjąć/obejsc ta blokade? :?
jeżeli MFD jest założone oryginalnie przez ASO to za opłatą po nr radyjka i VIN ustalą pin. Magicy od radyjek-serwisy potrafią odczytać pin.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Wiesz co bylo zalozone fabrycznie, bo jest antenka na dachu oryginalna, ale poprzedni wlasciciel mowi ze jest inny nowszy model, bo tamta wczesniejsza sie posypała i obawiam sie ze w serwisie rozłożą ręcę:/Zamieszczone przez endryujeżeli MFD jest założone oryginalnie przez ASO to za opłatą po nr radyjka i VIN ustalą pin
Jaki format mają kody? Bo znalazlem w ksiazce serwisowej jakies kody typu:
88-44
CEF0
Czy to moga byc kody na NAVI?
Pzdr
kod to cztery cyferki. Jak będziesz miał drugą bateryjkę (z zaprzyjażnionego innego auta) i kable np. rozruchowe to możesz się troszkę pobawić. Nie odłączaj bateryjki w swoim aucie. Kabelkami podłącz tą drugą bateryjkę plus do plusa, minus do minusa (tak jak do porzyczenia prądu do rozruchu) na klemy w swoim autku i wtedy wymień u siebie bateryjkę na nową i zapnij klemy. Po zapięciu klem na nową bateryjkę odłącz kable. Dużo zabawy i uwagi aby bie rozłączyć przypadkiem zasilania.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
scott, a nie możesz podpiąć jakiegoś innego akumulatora na czas wymiany albo podpiąć się na kablach rozruchowych do drugiego auta? W obu przypadkach w ten sposób, żeby cały czas zasilać instalację. Sposób lekko kombinowany, ale zadziała. No i nie rozwiąże problemu kodu do NAVI ale da Ci więcej czasu na to.
desmo -
No to cos bylo kombinowane, bo mam instrukcje od BETY (radio) i tam tylko napisane 88-44.Zamieszczone przez desmokod jest 4 cyfrowy i powinien być w paszporcie od Navi , jeżeli taki posiadasz
Ehhh chyba pojade na tym podanietym aku i wezme kable rozruchowe :?
[ Dodano: Nie 23 Gru, 07 22:33 ]
Jest to jakies rozwiazanieZamieszczone przez shadoscott, a nie możesz podpiąć jakiegoś innego akumulatora na czas wymiany albo podpiąć się na kablach rozruchowych do drugiego auta? W obu przypadkach w ten sposób, żeby cały czas zasilać instalację. Sposób lekko kombinowany, ale zadziała. No i nie rozwiąże problemu kodu do NAVI ale da Ci więcej czasu na to.
dzieki za sugestie.
jak chcesz podtrzymywać zasilanie podpinając się pod inny aku to powodzenia... Uważaj żeby nic ci się nie skopciło bo ostatnio czytałem na jakimś forum o podobnym przypadku, elektronika w naszych autach nie lubi skoków napięcia...
nie lepiej pojechać do ASO i zapytać czy nic by nie poradzili (o ile masz papiery na tą navi), lub do serwisu Car Audio/Navi gdzie Ci to rozkodują i dostaniesz już taki kod do ręki. Nie będziesz musiał już nic kombinować.
adams_pasek, chyba coś dziwnie czytałeś. Jeśli oba aku mają po ok 13V to gdzie widzisz ten skok napięcia? To co czytałeś to pewnie dotyczyło problemów z autem od którego było odpalone auto z padniętym akumulatorem, bo na nim wystąpił skok napięcia spowodowany odpalaniem innego auta. W czasie odpalania występuje crank czy też impuls cranka, który powoduje, że napięcie potrafi spaść do ok 8V, a wtedy zaczynają się problemy, bo elektronika musi sobie dać radę przez czas, gdy jest takie napięcie. W tym przypadku nie ma mowy o żadnym odpalaniu auta tylko o zapewnieniu napięcia na czasy wymiany akumulatora.
