Nie wycieka a skrapla sie z kompresora i wlasnie tamtedy zawsze kapie. Nie ma sie czym przejmowac to normalne zjawisko.
Navi w octavi z dvd
Navi w octavi z dvd
mam pytanko mam kolorowa navi + dvd dodatkowo (DVD Phantom), i teraz pytanko jak jade autem nie idzie zobaczyc filmu na dvd leci tylko glos, i wyswietla sie napis: dla twojego bezpieczenstwa obraz jest widoczny tylko na postoju (czy cos takiego), gdy autem sie stanie obraz sie pojawia. Teraz pytanko idzie to jakos pominac ? kwestja jest tego aby pasarzerowie mogli spokojnie ogladac podczas jazdy.
shado, ale to jest do Can busa . Powiem Ci tak , może trzeba masę inaczej podłączyć.
Znajomy kupił nowe radio Alpine czy Clarion z wysuwanym LCD i został mu jeden kabel , trzeba było go podłączyć pod pedał gazu bodajże żeby kierowca nie mógł oglądać podczas jazdy :wink:Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
ruszalem bez ruszania pedalu gazu i tez wyskakuje komunikat, wiec chyba nie bedzie to podpiete pod pedal gazu :roll:Zamieszczone przez Ziomalshado, ale to jest do Can busa . Powiem Ci tak , może trzeba masę inaczej podłączyć.
Sigma_74
tak czytam wasze herezje <szok>
shado, ma racje wyciąć i po temacie, działa jak złoto, skąd wiem bo tak mam i tak zrobiłem.
trzeba tylko zaizolowac obciete koncówki i tyle.
podłaczenie ejst normalne, tylko obcinasz przewód GALLA i po temacie.
desmo
opdowiem tak , należy odciąć ten przewód aby uzyskać obraz podczas jazdy dla pasażerów ale można też zastosować mikro przełącznik ponieważ odłączenie tego kabla powoduje również brak automatycznej głośności podczas jazdy
mozesz wyjasnic dokladniej ? bo nie wiem do czego ta automatyczna glosnosc sie przydaje. Acha i jeszcze pytanko jak sie dostac do tego kabelka ? da rade jakos od tylu czy trzeba konsole rozbierac ?Zamieszczone przez desmoponieważ odłączenie tego kabla powoduje również brak automatycznej głośności podczas jazdy
Sigma_74 -
desmo -
desmo -
Devil, klucze kupisz na alegro nazywają się wyjmaki koszt około 15 zł muszą byc do MFD1,2
Dostać się do kabla bez wyjęcia navi można ale trzeba rozebrać i wyciągnąć schowek ,tunel środkowy oraz osłonę pod kierownicą . Wtedy panel środkowy wyjdzie razem z navi :lol: Więc raczej kup wyjmaki i po sprawie :szeroki_usmiechTakie zwykłe Ambiente
Devil, nie trzeba nic więcej kombinować należy tylko wcisnąć w otwory usłyszysz jak zaskakują .Ciągniesz za nie i nawi wysówa się ,wyjmaki aby wyciągnąć należy nacisnąć te blaszki sprężyste po bokach i to tyle w tym temacie
Na pierwszym linku masz rysunek jak je się wkłada :diabelski_usmiechTakie zwykłe Ambiente
uciolem kabelek i dziala, mam jednak maly problem, nawi po wsadzeniu jest luzna i mozna ja teraz wyciagnac renkami, czy to dziala na wcisk ? wydaje mi sie ze weszla do konca ale moze jakies kabeli z tylu zawadzaja. Najpirw wyciaglem wyjmaki, a pozniej ja wlozylem, chyba ze trzeba ja wlozyc z tymi wyjmakami ?
