Nie wycieka a skrapla sie z kompresora i wlasnie tamtedy zawsze kapie. Nie ma sie czym przejmowac to normalne zjawisko.
Navi w octavi z dvd
Tagi: Brak
Navi w octavi z dvd
mam pytanko mam kolorowa navi + dvd dodatkowo (DVD Phantom), i teraz pytanko jak jade autem nie idzie zobaczyc filmu na dvd leci tylko glos, i wyswietla sie napis: dla twojego bezpieczenstwa obraz jest widoczny tylko na postoju (czy cos takiego), gdy autem sie stanie obraz sie pojawia. Teraz pytanko idzie to jakos pominac ? kwestja jest tego aby pasarzerowie mogli spokojnie ogladac podczas jazdy.
Devil, przyjemność kosztuje :szeroki_usmiech
devil - trzeba odłączyć kabel który podaje sygnał GALA do navi, jest to taki niebiesko biały kabelek i będziesz mógł oglądać filmy podczasjazdy
na naklejce na navi znajdziesz dokładne umieszczenie tego kabelka we wtyczkach.
shado, ale to jest do Can busa . Powiem Ci tak , może trzeba masę inaczej podłączyć.
Znajomy kupił nowe radio Alpine czy Clarion z wysuwanym LCD i został mu jeden kabel , trzeba było go podłączyć pod pedał gazu bodajże żeby kierowca nie mógł oglądać podczas jazdy :wink:Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
ruszalem bez ruszania pedalu gazu i tez wyskakuje komunikat, wiec chyba nie bedzie to podpiete pod pedal gazu :roll:Zamieszczone przez Ziomalshado, ale to jest do Can busa . Powiem Ci tak , może trzeba masę inaczej podłączyć.
Devil, to odepnij kabelek od GALA jak kolega poradził i może będzie OK.
tak czytam wasze herezje <szok>
shado, ma racje wyciąć i po temacie, działa jak złoto, skąd wiem bo tak mam i tak zrobiłem.
trzeba tylko zaizolowac obciete koncówki i tyle.
podłaczenie ejst normalne, tylko obcinasz przewód GALLA i po temacie.
opdowiem tak , należy odciąć ten przewód aby uzyskać obraz podczas jazdy dla pasażerów ale można też zastosować mikro przełącznik ponieważ odłączenie tego kabla powoduje również brak automatycznej głośności podczas jazdy
mozesz wyjasnic dokladniej ? bo nie wiem do czego ta automatyczna glosnosc sie przydaje. Acha i jeszcze pytanko jak sie dostac do tego kabelka ? da rade jakos od tylu czy trzeba konsole rozbierac ?Zamieszczone przez desmoponieważ odłączenie tego kabla powoduje również brak automatycznej głośności podczas jazdy
Devil, kabelek GALA masz we wtyczce dochodzącej do radia/navi.
Opcja GALA polega na tym, że im szybciej jedziesz tym radio głośniej gra.
dzieki wielkie, teraz pytanie trzeba wyciagac caly ten panel ? czy idzie sie dostac do tego jakos latwiej ?
pytam jak sie najlatwiej dostac do tego kabla, mam nadzieje ze obejdzie sie bez wyciagania mfdZamieszczone przez desmodo wyjęcia MFD potrzebujesz 4 specjalne klucze , chyba że pytasz o coś innego ?
Devil, klucze kupisz na alegro nazywają się wyjmaki koszt około 15 zł muszą byc do MFD1,2
Dostać się do kabla bez wyjęcia navi można ale trzeba rozebrać i wyciągnąć schowek ,tunel środkowy oraz osłonę pod kierownicą . Wtedy panel środkowy wyjdzie razem z navi :lol: Więc raczej kup wyjmaki i po sprawie :szeroki_usmiechTakie zwykłe Ambiente
szukalem na allegro niestety nie znalazlem nic, nie wiem czy zle szukam czy poprostu aktualnie ich tam nie ma
http://www.allegro.pl/item302617881_..._mcd_rnse.html
http://www.allegro.pl/item305272176_..._rns2_itd.html
Tu masz linki do aukcji są to na pewno te , których szukasz :wink:Takie zwykłe Ambiente
dzieki wielkie, a jak szukalem z glownej strony to nic nie znalazlo :roll:
zaraz zakupie, czyli teraz wystarczy tylko uzyc tych kluczy, czy trzeba cos jeszcze pozniej kombinowac ?
Devil, nie trzeba nic więcej kombinować należy tylko wcisnąć w otwory usłyszysz jak zaskakują .Ciągniesz za nie i nawi wysówa się ,wyjmaki aby wyciągnąć należy nacisnąć te blaszki sprężyste po bokach i to tyle w tym temacie
Na pierwszym linku masz rysunek jak je się wkłada :diabelski_usmiechTakie zwykłe Ambiente
wyciągasz navi i odcinasz kabelek od GALI, jest on koloru biało niebieskiego, izolujesz obciente końce kabelków i problem rozwiązany
tak zrobiłem u siebie
nie potrzebny ci kod do navi bo nie odłaczasz zasilania
uciolem kabelek i dziala, mam jednak maly problem, nawi po wsadzeniu jest luzna i mozna ja teraz wyciagnac renkami, czy to dziala na wcisk ? wydaje mi sie ze weszla do konca ale moze jakies kabeli z tylu zawadzaja. Najpirw wyciaglem wyjmaki, a pozniej ja wlozylem, chyba ze trzeba ja wlozyc z tymi wyjmakami ?
