Jaki olej do benzyniaka?
  • Samsung89
    • 63
    #16176
    Zamieszczone przez naver Zobacz wpis
    Od mojej ostatniej wymiany w bse 1.6 z LPG Ravenola SSL, pojawiła się jakas druga wersja tego oleju USVO. Możecie przybliżyć czy jakość została zachowana czy znowu szukać i zmieniać olej jak po zmianie formuły Mobil1 NewLife?
    https://www.oil-club.pl/index.php?th...ver-0w-40.126/
    120 zl 5 l.
    Ostatnio edytowany przez Samsung89; 46202.
    • Pawcioo
      • 13
      Skoda octavia 2 1.6 mpi (bse) z 2012. Z instalacją lpg landi ranzo.
      Od 2 lat używam Motul 8100 X-Cess 5W40, który został mi polecony przez któregoś z forumowiczów.
      Obecnie doczytałem, że ten olej nie spełnia wszystkich norm?, zalecanych przez producenta (castrol edge? z normą c3?), wcześniej tego nie sprawdzałem.
      Motul 8100 X-Cess 5W40: vw 502 00 / 505 00, Acea: A3/B4
      Znalazłem trochę inny olej, który spełnia nowsze normy:
      Motul 8100 X-Clean 5W40 C3 vw 502 00 / 505 00 / 505 01, Acea: C3 o wysokiej lepkości wysokotemperaturowej HTHS
      Czy będzie widoczna różnica pomiędzy 5w40 a 5w30? W polskiej strefie klimatycznej?
      Czy zmiana na np. 5w30 ma jakikolwiek sens i trzeba wykonać płukankę silnika?
      Niestety w książce serwisowej nie znalazłem dokładnej specyfikacji oleju, poza zwykłymi normami, brak informacji o np. acea, oraz o tym czy stosować: 5w30 lub 5w40:
      Stałe okresy między obsługowe (QG2) (w moim przypadku wymieniam co roku lub po przejechaniu ok. 10-13tyś km.)
      1,6l/75kw - eu5/eu4,eu2 specyfikacja: VW 501 01, VW 502 00 pojemność 4,5
      Zmienne okresy między obsługowe (QG1)
      1,6l/75kw - eu5/eu4,eu2 specyfikacja: VW 503 00, VW 504 00 pojemność 4,5L
      Czy będzie jakaś różnica jeśli zmienię olej na x-clean z normą acea: C3, który jest opracowany aby spełnić wymagania filtrów cząstek stałych (DPF) oraz katalizatorów trójfunkcyjnych (TWC), oraz z obniżoną zawartością popiołów i fosforu.
      Bo z tego co doczytałem Motul X-Cess spełnia tylko Acea: A3/B4, który nie nadaje się do aut z dpf, wiadomo octavia w benzynie nie posiada filtra dpf, natomiast nie daje mi spokoju czy ten olej będzie dobrze współpracował z katalizatorem (trujfunkcyjnym?), który jest w octavi.
      Czy lepiej w przypadku octavi z lpg zostać na dotychczasowym oleju xcess, który mam taką nadzieje będzie dalej dobrze współpracować z tym silnikiem, gazem lpg oraz katalizatorem? Mam nadzieję że go nie zapcha.
      Jaka jest wasza opinia?
      Jaki olej polecilibyście, oraz z jaką normą acea?, który sprawdzi się w silniku benzynowym oraz gazem lpg?
      Proszę o miłe odpowiedzi, bo szczerze mówić to się nie znam.
      Wcześniej przejrzałem kilka tematów to, każdy poleca inny olej, dlatego postanowiłem napisać posta w tym temacie.
      Ostatnio edytowany przez Pawcioo; 29104.
      • Pawcioo
        • 13
        Napiszę inaczej.
        Z jakimi normami kupowaliście olej do 1.6 mpi (bse) (poziom emisji: euro 5, według katalogu)
        VW 502 00 czyli 5w40: Acea: A3/B4, czy Acea: C3?
        Jaki olej był zalewany (przez mechaników) podczas przeglądów w aso?
        Niestety w instrukcji obsługi producent nie napisał o normie: acea.
        Katalog: Eu5 https://imgur.com/a/yNUnonU
        Instrukcja obsługi:
        • Gość
          #16179
          A3/b4
          • Gość
            #16180
            Octavia 3 1.4 TSI CHPA jaki olej? 5w30 czy 0w40?
            • spj
              • 4060
              Zamieszczone przez Dave Zobacz wpis
              Ten drugi - 0W40
              Paweł
              • Gość
                #16182
                Mobil 1 FS 0w40 czy Motul X-max 0w40
                • Sebastian_M26
                  • 1823
                  Oczywiście M1 FS 0W-40 z sprawdzonego źródła
                  Seria 188KM/270Nm na 95RON
                  • Gość
                    #16184
                    Czy może jakiś inny 0w40?
                    • kabi_007
                      • 412
                      Ja polecam Shella 0w40
                      O1-->O3--> ?
                      • Gość
                        #16186
                        Zamieszczone przez kabi_007 Zobacz wpis
                        Zalewasz Shella?
                        • m@riucha
                          • 17
                          #16187
                          O3 1.8TSI 4x4 DSG silnik CJSB. Wymiana oleju z okresem zmiennym przy stanie licznika 6300, 14500. teraz ma ok 33000 i zastanawiam się jaki olej zalać? Co konkretnie polecacie do normalnej jazdy 60% po zakorkowanej Warszawie, reszta to głównie przeloty autostradowe? A jakbyście polecili mi konkretny sklep to już byłbym w siódmym niebie Czy trzeba za każdym razem wymieniać korek spustowy oleju?
                          Ps. Auto było serwisowane w ŚP ASO Pol-mot na Gruchacza więc nie wiem czy na pewno było wszystko wymieniane co wpisali do książki serwisowej.
                          • Sebastian_M26
                            • 1823
                            O 9000 za późno
                            • Samsung89
                              • 63
                              #16189
                              https://www.kolegaberlin.pl/product-...r-0W40-5L.html
                              PAO.
                              • kabi_007
                                • 412
                                Zalewasz Shella?
                                Tak, zarówno do TDI jak i TSI, bez uwag a cenowo bardzo korzystnie.
                                O1-->O3--> ?
                                • ocrez
                                  • 2019
                                  • 1
                                  • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                  #16191
                                  Witam Panów i Panie.
                                  Temat wałkowany milion razy na forum przez ostatnie 10 lat ale chce was prosić o poradę.
                                  Zastanawiam się jaki olej olej wlać do Octavi II 1.8TSI 2010 ok 110 000km przebiegu.
                                  Przeczytałem juz mnóstwo postów na ten temat (niektóre nawet z przed 9 lat) i sam nie wiem co zrobić.
                                  Czy zostać przy 5w30 jak zaleca producent czy powinnienem zmienić na 5w50, 5w40??
                                  Silnik bierze olej ok 3l na 10 000, ale nie robiłem jeszcze płukania a rok temu na przeglądzie w ASO zalany miałem Castrol.
                                  Z tego co czytam unikać Castrola więc co najlepiej teraz wybrać? Jaki producent i parametry?
                                  Pod powiedźcie coś z doświadczenia
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                    #16192
                                    Zamieszczone przez ocrez Zobacz wpis
                                    Milion razy było- zrob plukanke i wlej 5w40 Millersa Tridenta
                                    • Gość
                                      #16193
                                      Ja podam 2 inne oleje.
                                      Shell Helix Ultra 5w40
                                      Ravenol VST 5w40
                                      • klarus
                                        • 6171
                                        Przede wszystkim zerknij w instrukcję obsługi i poczytaj dokładnie i ze zrozumieniem...
                                        Producent zaleca normę 504/507 (tu rzeczywiście olej 5w30) tylko wtedy, gdy stosujesz się do zmiennych okresów... poczytaj o tym w tym wątku, a na pewno (zwłaszcza w tym silniku) od nich odstąpisz....
                                        Przy stałych okresach w/g zaleceń tegoż producenta możesz stosować oleje z normą 502/505.... zmieniaj olej co 10 - 15 tys. km i stosuj w/g zaleceń producenta oleje w/g tej normy - tu masz i 0w40, i 5w40.... sporo dobrych olejów...
                                        i powoli przygotuj się na remont tego silnika.... nadmiernego poboru oleju w 1,8 tsi z 2010 roku olejem nie wyleczysz... wszystko na tym forum....
                                        Ostatnio edytowany przez klarus; 28949.
                                        • FRESH
                                          • 86
                                          Szukam użytkowników octavii 2 TOUR 1.6 MPI z Landi Renzo z dużym przebiegiem km bez remontów i napraw silnika.
                                          Kochani jaki olej lejecie i który jest waszym zdaniem odpowiedni?
                                          Moja 8 letnia skoda jeździła do tej pory:
                                          - 2 lata na Castrolu 5W30 - olej z ASO
                                          - 6 lat na Mobil 1 5W50 - norma vw 501 01
                                          W mojej książce - instrukcji obsługi - jest info dla stałych okresów obsługi - specyfikacja VW 501 01, VW 502 00, EU5/EU4,EU2
                                          Rocznie robię około 10kkm - pobór oleju w tym okresie wynosi od max do min na bagnecie. Nie jestem zawalidrogą na światłach i na drodze.
                                          Czy kontynuowanie Mobil 1 5W50 to dobra droga? czy powinienem zmienić na coś innego? RAVENOL, XADO, MILLERS bo o takich myślałem.
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            #16196
                                            Zamieszczone przez FRESH Zobacz wpis
                                            Na lato jeszcze jest jako tako na zime to pomylka. Moim zdaniem 5w40 full saps na caly rok.
                                            • AdiRuti
                                              • 65
                                              Podepne się pod temat, mając O3 1.4 TSI po sofcie zrobiłem zmiane oleju na XADO 5W40 ostatnio wlany Luxury.
                                              Pytanie czy mimo wszystko lepiej zmienić na 0W40 tylko pytanie Milers czy Xado Luxury? Czym one beda sie rozniły i czy któryś bedzie lepszy , a może jest taka półka, że nie ma to znaczenia?
                                              • Gość
                                                #16198
                                                Mobil 1 0w40
                                                • Maciek.B.
                                                  • 2019
                                                  • 93
                                                  Skoda Octavia 2 FL 1.6 BSE z LPG Landi Renzo. Przegieg 107 kkm.
                                                  Z tego co wiem od pierwszego właściciela olej był zalewany Castrol 5W40.
                                                  Z tego co czytam odradzacie ten olej.
                                                  Co wg specyfikacji producenta można zalać żeby silnik dobrze i bezproblemowo pracował ?
                                                  Skoda Octavia 2, 2011 r, 1.6 BSE + LPG Landi Renzo,117 kkm
                                                  • dragster
                                                    • 895
                                                    • Honda
                                                    #16200
                                                    Zamieszczone przez Maciek.B. Zobacz wpis
                                                    1. Olej zgodny z normą w instrukcji obsługi, z tego co pamiętam ACEA A3, VW 502 00.
                                                    2. Olej nie podrabiany, z pewnego źródła. Zaufani sprzedawcy w dziale Handel i usługi, ogłoszenia komercyjne.
                                                    3. Regularnie wymieniany razem z filtrem, max co 15 kkm.
                                                    4. Dobrany do warunków jazdy i klimatu, np. 5W40, 0W40.
                                                    5. Castrol nie jest złym olejem. Nie ma złych olejów, są tylko źle dobrane. 4l przyzwoitego oleju można już kupić od 70 zł.
                                                    6. Generalnie ze wzrostem ceny w oleju jest więcej uszlachetniaczy i lepsze bazy. Ale i czasem marketingu również więcej.
                                                    Dziś robiłem regulację luzu zaworowego w Hondzie.
                                                    Auto z przebiegiem 151 kkm.
                                                    Olej Motul X-cees 5W40 po 11 kkm.
                                                    Silnik R18A2.
                                                    http://www.dadrl.org.uk
                                                    http://www.lightmare.org
