Spokojnie można dodać AR2300 do AR9100 tylko zwykle potrzeba dłuższego czasu na doczyszczenie (choć z drugiej strony czyszczenie jest nawet lepsze). Z braniem oleju jest tak, że jednym pomaga a innym nie. Z doświadczenia mogę napisać, ze im większy pobór oleju tym szansa na ograniczenie apetytu na olej mniejsze ale to chyba nic odkrywczego.
Jaki olej do benzyniaka?
Czyli wniosek z tego płynie ze to nie zapieczone pierścienie. Uszczelniacze zaworowe ... tam szukałbym.Zamieszczone przez luckd Zobacz wpisDajcie sobie spokój z płukankami szkoda kasy, stosowałem 2x liqui moly, bg109, ar2300, 2x atomex totalflush, vitaflush oraz od góry 2x antykoks w sprayu, antykoks w płynie i jak brał tak bierze.
no chyba ze leci gdzieś bokiem.
nie wykluczone również ze pierścienie masz już wytarte ze żadne gusła nie pomogą
Ostatnio edytowany przez pedros; 7570.
Przyjrzałem się konstrukcji hudropopychaczy ... albo czyszczenie ręczne na zewnątrz albo nowe. Płukanka nie oczysci ale prewencyjnie niexdopiscilaby do takiego stanu.Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpisOd 5 lat/zmian oleju próbuje przetkać za pomocą płukanek jeden hydopopychacz i uja to daje a góra silnika tak samo zalakowana. Silnik pierwsze 70 tyś na mineralu a później 90 tyś ''syntetyk'' 5W-40.
W innym jestem po wymianie pierscieni i połowa rowków odprowadzających olej w pierścieniu zatkana Magnatec iem 10W-40 wymienianym co 10tys
Tak samo płukanka nie oczyści pokrywy zaworów, miski olejowej czy kanałów olejowych gdzie nie ma ciśnienia. Płukanki LM standardowe jak i pro-lineOstatnio edytowany przez Sebastian_M26; 221.Seria 188KM/270Nm na 95RON
Paradoksalnie łatwo i niedrogo doczyścić te rejony.Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpisTak samo płukanka nie oczyści pokrywy zaworów, miski olejowej czy kanałów olejowych gdzie nie ma ciśnienia. Płukanki LM standardowe jak i pro-line
Tani środek Ok 10 pln: http://kleenflo.pl/dodatek-do-oleju-...ład-rozrządu
dlatego powtarzam płukanka detergentowa to prewencja a nie lekarstwo, bo potem trzeba sięgać do rozpuszczalnikowych płukanek a one owszem są skuteczne ale niekoniecznie w 100 % kompatybilne np z uszczelnieniami.Ostatnio edytowany przez pedros; 7570.
Popieram bg109 ale...z drugiej strony...... dużo roboty jest aby zdjąć czapkę i miskę olejową?Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpisTak samo płukanka nie oczyści pokrywy zaworów, miski olejowej czy kanałów olejowych gdzie nie ma ciśnienia. Płukanki LM standardowe jak i pro-line
Lekko Offtop bo to dotyczy skrzyń biegów:
zaintrygowała mnie cześć o skrzyniach manualnych zeby pierwsza wymianę robić po 10-15kkm
Dotyczy to głównie nowych konstrukcji odelżonych gdzie lekkie materiały są utwardzane twarda warstwa której wykruszanie wprowadza do obiegu ścierne drobiny załatwiające łożyska.
tylko nie piszcie ze macie całe życie jeden olej niewymieniany a auto ma nalatane 200(plus 100) kkm i nic nie dzieje się. To powyższe dostyczy w miarę nowych konstrukcji ....
chyba faktycznie czas na teslę
po 10-15 tys pojedz do aso na wymiane oleju w skrzyni to cie wysmieją . by trzeba było stac i patrzec bo inaczej na 100% polecą w ch@#a i skasują a nie wymienią
Tego nie robi się do wiadomości ASO. Bo jak siądzie elektryka to znajda przyczynę w nieodpowiedniej lepkości oleju bo oleju nie wymienia się ... i skończy możliwość roszczeń .Zamieszczone przez xtremesystems Zobacz wpispo 10-15 tys pojedz do aso na wymiane oleju w skrzyni to cie wysmieją . by trzeba było stac i patrzec bo inaczej na 100% polecą w ch@#a i skasują a nie wymienią
normalnie aż strach kupować płyn do spryskiwaczy poza ASO.
A jeszcze jedna istotna rzecz. To mega ważne!!! Trzeba wlewać odpowiednia ilość oleju. W niektórych silnikach VAG cały zespół jest niekorzystnie pochylony i nie można ogarnąć odpowiedniej ilości do przelewu. Trzeba zlać i zmierzyć dokładnie ilość oleju jaki wyleciał i taka sama ilość uzupełnić !!!
wlasnie w ASO trzeba zrobic. bo ich olej . Ori.
bo poza aso to wlasnie bedzie tak jak napisales dalej. trzeba zalac tyle ile zlałeś . chociaz niby jest przelew ale tak jak pisales moze byc inaczej pochylony.
wiec mechanik ci tego nie zrobi .a samemu moze byc ciezki dostep (lub po prostu nie miec mozliwosci)
ja w fabii po ok 80k km zmienilem olej w skrzyni. (do przelewu) wiec nie wiem czy mam nie za malo. jednak skrzynia chodzi nieporownanie lepiej niz chodzila. olej kupilem ori w aso
A co jeśli w skrzyni była nie szczelność i/lub zalali za mało w fabryce. W instrukcji serwisowej jest ile ma być wlane po spuszczeniu, jeśli wogóle jest to możliweSeria 188KM/270Nm na 95RON
Jak jest pochylenie to odkręcenie korka przelewowego wypluwa dodatkowa ilość oleju aż wywali do krawędzi otworu IMG_2686.JPGZamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpisA co jeśli w skrzyni była nie szczelność i/lub zalali za mało w fabryce. W instrukcji serwisowej jest ile ma być wlane po spuszczeniu, jeśli wogóle jest to możliwe
Dotyczy Passata B7 ale w kurze może być podbnie
generalnie nie wiem - niby wszystko jest ok, ale myślę o czymś bardziej lekkobieżnym niż 0W40 i parametry tego Shella wyglądają dość dobrze.Zamieszczone przez xtremesystems Zobacz wpisa ma ktos aktualną tabele z aprobatami VW. bo stare bez problemu sa dostepne na necie
a co Ci nie pasuje z tym mobilem.? na ruskim forum jest lab test i super parametry ma (molibden nawet dodany)
czemu chcesz przejsc z 0w40 na 0w30?
Kwestia jeszcze jak RU olej ma się do tego w PL.Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
Koledzy jakie oleje dajecie do Swoich O1?? ja mam zalane Castrol Magnatec 10w40 ale zastanawiałem się nas ELF EVOLUTION 700 STI 10W40 4L - proszę o opinię.
Różnica w cenie zauważalna a z racji że moja Octavia lubi popijać olej to myślałem o zmianie na MOBIL SUPER 2000 X1 10W40 4L albo ELF EVOLUTION 700 STI 10W40 4L
to już gorzej się nie daZamieszczone przez Carol Voj Zobacz wpis... ja mam zalane Castrol Magnatec 10w40 ...
zalej płukankę długodystansową AR2300, polataj ze 3 - 4 tys. potem przy zmianie oleju "szybka" płukanka (firma bez znaczenia), zmień olej np. na Specola Golda 5W40 (dobry stosunek jakość / cena) i zobacz ile go bierze (zwykle silniki mało go biorą). Do 10W40 zawsze zdążysz wrócić - jeśli już to LM 10W40 z MoS2 albo Specol 10W40 z MoS2 - jeśli ma być tanio.
Ostatnio edytowany przez koka; 38304.Leon 1.6 16V 105 KM
Panowie,
Jak to jest z tym Shellem Helix Ultra 5w40 - jako, że jest to baza GTL to lepokść jakoś zmienia się dramatycznie wraz z przebiegiem ? czy raczej winna pozostać jak najdłużej stabilna tj. taka jak na początku użytkowania oleju ?
Pytam się, ponieważ zalałem jakoś ~6000 km temu rzeczony olej i od jakiś kilku dni słyszę klepanie zaworów ( popychaczy) na zimnym rozruchu ( po nocy). Stan oliwy jest max - co w przypadku mojego samochodu trochę mnie dziwi. Zawsze po takim przebiegu musiałem robić dolewki ( Mobil NL, Valvo VR1, Lotos synteic plus, elf 900nf 5w50).
Czyżby Helix się już poddał ? Na ciepło nic nie klepie, bym powiedział że jest ciszej niż an pozostałych olejach... troche mnie to martwi że po tak, krótkim przebiegu zaczęły stukać hydro-popychacze. Powiem tylko, że przed każdą wymianą jest robiona płukanka.
errata:
Nie widzę do wyboru mojego samochodu w edycji profilu - Chevrolet Epica 2.0 (x20d1)LPG\PBOstatnio edytowany przez obloz; 11315.Chevrolet Epica 2.0 R6 - LT 2007
Jezeli mechanicznie jest z silnikiem ok. to znaczy że olej się skończył i jest do zmiany. Przebieg ma tu mniejsze znaczenie a warunki są istotniejsze. Akurat bazy GTL są jednymi z lepszych osiągnięć w technice olejowej.Zamieszczone przez obloz Zobacz wpisPanowie,
errata:
Nijak się ma i w RUS były chyba dwie analizy Shella gdzie jedna to była wersja EU olej chyba z Polski a druga z ichniej blendowni - parametry bliskie sobie ale jednak te z RUS lepsze - jak mawia klasyk: przypadek?Zamieszczone przez bob_best Zobacz wpisKwestia jeszcze jak RU olej ma się do tego w PL.
Imho przy naszym klimacie nie miałbym rozterek.
Ten M1 FS - to nowa formulacja "cieńsza" dla nowszych silników, ważne jest źródło zakupu i pewność oryginalności.
Cena faktycznie atrakcyjna, nie słyszałem nigdy o tym oleju.Zamieszczone przez koka Zobacz wpisto już gorzej się nie da
Moja wiedza jest znikoma - dlaczego Castrol 10w40to taki zły wybór? ?A czy moj silnik O1 2001r. 2,0 8v 116km przy 220 tys- sprowadzony przez handlarza i z nie do końca udokumentowanym przebiegiem będzie tolerować syntetyk- czy nie zaszkodzi mu olej i nie pojawią się przecieki?
Dzięki cytrynowiec - silnik raczej zdrowy, od tygodnia obserwuje i oliwa trzyma stan max cały czas. Co do warunków - większość miasto ( codziennie 40km praca-dom), przedział obrotów, na jakich jeżdżę to 3-6 tys RPM.Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
Kolor tego Shella to wciąż słomkowy ( no może odrobinę ciemniejszy). Chyba będzie wielki powrót do Valvo VR1 5w50. Zobacze jak po przebiegu będzie się sprawował Helix 0w40 w Cruzie mojej żonki. Może on będzie lepszy w moim przypadku.Ostatnio edytowany przez obloz; 11315.Chevrolet Epica 2.0 R6 - LT 2007
.Zamieszczone przez Carol Voj Zobacz wpisCena faktycznie atrakcyjna, nie słyszałem nigdy o tym oleju
poczytaj trochę, w tym wątku jest o nim sporo - albo na forum alfaholików - dużo tam o nim piszą (na ogół dobrze). Ja go testowałem i złego słowa nie powiem (a mój silnik też trochę brał).
zły bo : niska jakość, skłonność do podróbek, zostawia syf w silniku - to tak na gorąco. Silnik będzie tolerować syntetyk, bez obaw, oczywiście nie ma gwarancji, że przestanie brać olej ale z tego powodu nic się nie rozszczelni. Dlatego, tak jak pisałem wcześniej, zajmij się płukaniem silnika, potem zmień SAE na 5W40 (może być Specol, bo w miarę dobry i tani - do testowania poboru oleju jak znalazł). Jeśli będzie dalej brał, to skok na SAE 5W50 (np. Xado lub Neste - ze wskazaniem na ten drugi), a jeśli dalej będzie coś nie tak to 10W40 (LM z MoS2 lub Specol z MoS2).Zamieszczone przez Carol Voj Zobacz wpisMoja wiedza jest znikoma - dlaczego Castrol 10w40to taki zły wybór? ?A czy moj silnik O1 2001r. 2,0 8v 116km przy 220 tys- sprowadzony przez handlarza i z nie do końca udokumentowanym przebiegiem będzie tolerować syntetyk- czy nie zaszkodzi mu olej i nie pojawią się przecieki?
Leon 1.6 16V 105 KM
Właśnie wszedł mi na garaż Mannol Extreme 5W-40 w cenie 58 zł za 5 litrów. Sct lubricants umie tanio zrobić olej.Seria 188KM/270Nm na 95RON
Tryb miejski i zakres obrotów potwierdzają że lekko nie ma. Kolor czy stan nie mają nic do rzeczy, po prostu spadają właściwości oleju i przy rozruchu jest słabe smarowanie (kiepsko nabijane popychacze) imho szkoda silnika. Co do lepkości to chyba starszy generacyjnie silnik gm, a o ile pamietam to tam nominalnie idzie 5w30 więc można poszukać czegoś bogatszego w dodatki albo jeżeli już zmiana lepkości to faktycznie 0w40 jest dobrą opcją - nowe VOA M1 FS 0w40 potwierdza że nadal to "tłuścioch" z dużym zapasem dodatków - ważne żeby był oryginał.Zamieszczone przez obloz Zobacz wpis
WygrałeśZamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpisWłaśnie wszedł mi na garaż Mannol Extreme 5W-40 w cenie 58 zł za 5 litrów. Sct lubricants umie tanio zrobić olej.
