Skrzynia DSG - jakie przebiegi bez napraw
  • Voldemort
    • 134
    #26
    SILNIK: BKD 140KM
    CHIPTUNING: TAK - 163KM/390Nm
    SKRZYNIA: DSG 6
    PRZEBIEG: 131tyś.
    Wkrótce wymiana dwumasy (wkrótce jako pojęcie względne). Już ją słychać. Ale te odgłosy mam gdzieś od 90tyś. Więc jeżdżę dalej. Zwłaszcza że nie ma żadnych innych fizycznie odczuwalnych zmian w działaniu silnika. Co do skrzyni to pracuje płynnie ale zdarza się jej szarpnąć przy załączaniu biegu z N na D lub N na R. Przy jeździe w korku potrafi czasami mocno zaznaczyć przejście z 2 na 1. Auto przechodziło też na ostatnim przeglądzie, wymianę łapy reakcyjnej łączącej skrzynię z silnikiem.
    Generalnie jednak bez zarzutu. Jestem w ciąż pod wrażeniem jej pracy (szybkość i miękkość zmian przełożeń)
    Hokus-Pokus i dwumasa
    • blackspot
      • 291
      #27
      blackspot, W skrzyni jest taka zapadka i to ona powoduje brak mozliwosci przesuniecia samochodu. Jak by ktos mial zdjecie rozebranej skrzyni to bedzie bardzo dobrze widac takie kolo ktore na obwodzie ma powycinane zeby w ktore wchodzi zapadka.
      Zgadza się. Zapadka jest i działa. Sęk w tym, że jej konstruktor nie przewidział stosowania jej do unieruchamiania pojazdu na nierównościach terenu. Bynajmniej tak jest w instrukcji. Zresztą spróbuj później wyrwać dzwignię zmiany przełożenia z poz. P jeśli nastąpi jej zablokowanie. Może i najczęściej właśnie kończy się jej uszkodzeniem. Stąd być może w samochodzie którego Leszek dosiadał nie działa bo wcześniej też klient używał jej w ten sposób. Moim zdaniem zapadka ta ma za zadanie jedynie zablokować mechanizm skrzyni podczas rozruchu silnika kiedy jeszcze nie ma właściwego ciśnienia w układzie hydraulicznym skrzyni. Zresztą to wyjaśniałoby dlaczego w moim aucie czasami podczas zapalania silnika przesuwa się czasami cały pojazd do przodu. Pewnie zależy to od tego jak i czy ta zapadka już się zapięła oraz czy układ jest już w stanie naprężenia czy dopiero następuję to podczas rozruchu silnika.
      Powered by Rogalotti + DSG
        Wlasnie, wyjecie z pozycji P wymaga uzycia sily, dlatego zostawiam na hamulcu, chociaz czasem jak sie zapomne, to potem podczas odpalania czuc ze silnikiem i calym autem zatrzesie, bo jednak cos jest zbyt bardzo naprężone. Dlatego kazdego kto jezdzi moim autem to szkole, zeby zostawiac na hamulcu, bo potem bedzie problem z wyjeciem dzwigni z P
        • megon
          • 303
          #29
          jestem świeżym posiadaczem DSG7 - dziś próbowałem odpalić zapłon na pozycji D z hamulcem - nie udało sie
            Na D na S oraz na recznym i R nie ma takiej opcji. Odpalic mozna na P i N, a wyjac kluczyk ze stacyjki tylko na P :diabelski_usmiech
            • piotrek_gdy
              • 7723
              to mnie wq.. zawsze bo czasem chcialbym zostawic na N i wyjac kluczyk ale sie nie da 8)
              • blackspot
                • 291
                #32
                Sam widzisz, że to nie służy Twojej czeszce. Dobra rada zawsze używaj hamulca ręcznego. Zgodnie zresztą z instrukcją:
                - nacisnąć pedał hamulca i przytrzymać naciśnięty
                - mocno zaciągnąć hamulec ręczny
                - wcisnąć przycisk blokujący i ustawić dzwignię w pozycję P
                Dopuszczone jest nie używanie ręcznego tylko na idealnie płaskim terenie, gdy masz gwarancję, że nie nastapi przemieszczenie auta.
                • leszekmw
                  • 5356
                  #33
                  Zamieszczone przez blackspot
                  no tak własnie robię zawsze, w tym przypadku się śpieszyłem , nie chciało mi się szukać tego przycisku itd.., poza tym to jest lekko pochyłe miejsce , w zasadzie auto prawie się nie rusza..
                  rozmawiałem z gościem ak odbierał samochód , coś tam zaczął że sie śpieszy , ze to nic... :szeroki_usmiech ..., czyli że sam spierdzielił coś.. :diabelski_usmiech , ale tak jak wspominałem , nie jest to klient ktory się specjanie przejmuje samochodami które ma...
                  GVI 1.4TSI
                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                  • Zoltar
                    • 722
                    #34
                    Zamieszczone przez ckwietniewski
                    na początku też nie zawsze stukało i też najczęściej po ostrej jeździe, teraz stuka cały czas, tylko tyle że się zwiększa po przejechaniu kilku kilometrów nawet spokojnej jady :cry:
                    Sprawdź przeguby
                    www.soft-car.pl
                    www.chiptuning-gdansk.pl
                    - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                    - Wyłączanie DPF
                    - Hamownia Obciążeniowa
                    • ckwietniewski
                      • 59
                      #35
                      Zamieszczone przez Zoltar
                      Sprawdź przeguby
                      Sprawdzałem i wew. i zew., wszystkie tuleje met. gumowe, łożyska.
                      Albo są ok albo zostały wymienione.
                      • Magik35
                        • 42
                        #36
                        SILNIK: BKD 140KM
                        CHIPTUNING: NIE
                        SKRZYNIA: DSG 6
                        PRZEBIEG: 160tyś.
                        Olej i filtry przy 60 i 120 tyś, dwumasa przy 157 tyś.
                        Awarii brak - i oby tak zawsze
                        • plaga69
                          • 18
                          #37
                          Jak niedawno pisałem to mi przy 118 tys. padła skrzynia DSG.
                          Auto salonowe bez wirusów, 2TDI.
                          Czekam juz 2 tydzień aż dotrze do serwisu nowa skrzynia. całe szczęście jeszcze jest gwarancja (auto nie ma 2 lat jeszcze). Było serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu i wg. wskazań komputera.
                          Chciałem dla mojej Pani zakupić Turana z DSG ale po tej awarii głeboko się zastanawiam. Uzywane auta mają jednak przebiegi ponad 150 tys i to mnie martwi.
                          plaga69
                          Octavia II 2.0TDI Elegance + DSG +Xenon
                          • szkoda
                            • 22543
                            #38
                            SILNIK: BKD 140KM
                            CHIPTUNING: TAK (od 18000)
                            SKRZYNIA: DSG 6
                            PRZEBIEG: 120800.
                            Olej i filtry przy ~55 i 117 tyś, dwumasa przy 117 tyś.
                            Awarii skrzyni brak
                            saport techniczny baj DGW
                            • Maciej11987
                              #39
                              silnik: 1.9 TDI Bkc
                              chiptuning; nie
                              skrzynia: DSG 6
                              przebieg: 2720342
                              octavka z roku 2004 jak narazie tylko dwumas przy 200 tys sie wysypał koszt naprawy jakies 2tys zl , skrzynianie do zajechania regularne wymiany oleju i filtrów w dsg co 50 tys w silniku co 10 tys jezdze napełnym syntetyku mobil 1 special
                              • Voldemort
                                • 134
                                #40
                                BKD, DSG, 140KM@160KM/320Nm@380Nm - 145.000km
                                Ale zachowanie skrzyni jest inne niż kiedyś. Potrafi niekiedy szarpać. Zwłaszcza przy hamowaniu. Jakby nie lubiła redukcji. I czasem przy przejściu z D na R walnie zdrowo. Generalnie jednak działa
                                PS. Dwumasa świeżo wymieniona (140tyś).
                                • heretyk
                                  • 549
                                  SILNIK: 1.9 Tdi BXE
                                  CHIPTUNING: NIE
                                  SKRZYNIA: 6 bieg DSG
                                  PRZEBIEG: 180kkm
                                  ZERO NAPRAW, ZERO PROBLEMOW. jedynie dwa razy wymieniany olej. w przyszlym tzgodniu po raz trzeci. Milosci dwumasa rowniez OK.
                                  Zostały mi czesci, po szkodniku:
                                  VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                                  Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                                  • aniam111
                                    • 436
                                    #42
                                    Jaka jaes różnica między skrzyniami DSG 6 biegowymi a tymi montowanymi obecnie 7 biegowymi? Oczywiście prócz przełożeń )
                                    AniaM
                                    O2 FL 2009 Combi Ambiente 1,8TSI (160KM)
                                    • Jac_ek
                                      • 1733
                                      #43
                                      Zamieszczone przez aniam111
                                      całość tutaj
                                      - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                                      • aniam111
                                        • 436
                                        #44
                                        Jac_ek, dzięki.
                                        Czy dobrze rozumiem:
                                        - 6 biegowe DSG chłodzone jest olejem dlatego montowane jest do aut z silnikami z większymi Nm ( czyli bardziej podatna skrzynia na chiptuning )?
                                        - DSG 7 jaest oczszędniejsze jest jeśli chodzi o spalanie i emisję spalin
                                        - czy w obu skrzyniach wymienia się olej? co ile km? i jaki jest koszt?
                                        AniaM
                                        • arekban
                                          • 208
                                          #45
                                          Jac_ek, dzięki.
                                          Według zalecen producenta w DSG 6 wymienia się olej co 60 tys km - koszt ok 700 zł w ASO. Wiekszość to koszt oleju.
                                          DSG 7 podobno nie wymienia się oleju.
                                          • Jac_ek
                                            • 1733
                                            #46
                                            aniam111,
                                            DSG7 jest skrzynią tzw suchą - ma "śladowe" ilości oleju, którego (podobno? jeszcze tego nie sprawdziłem) się nie wymienia. Jest skrzynią mniejszą, lżejszą i z racji 7 biegów może pracować bardziej ekonomicznie od DSG6, ma też większą sprawność (bo olej w skrzyni stawia jednak jakiś opór) - czyli traci mniej energii produkowanej przez silnik. Ale ma też mniejszą wytrzymałość i maksymalny moment obrotowy który może przenosić bez strachu o jej trwałość to 250NM w porównaniu do 350NM w DSG6
                                            Ewidentnie jest zaprojektowana pod małe i średnie silniki benzynowe
                                            • aniam111
                                              • 436
                                              #47
                                              Dziękuję za wyjaśnienia
                                              AniaM
                                              • maroko2007
                                                • 68
                                                #48
                                                SILNIK: 2.0TDI BKD
                                                CHIPTUNING: JESZCZE NIE
                                                PRZEBIEG: 118kkm
                                                UWAGI: olej zmieniony raz przy 60kkm wraz z filtrem, nastepna wymiana przy 120kkm, odzwywa sie dwumas i przy redukcji 3-2 słychać stukniecie ale mam nadzieje ze ustanie po zmianie dwumasu
                                                • Agamek12
                                                  • 9956
                                                  Za kolegą z pracy:
                                                  Touran '04 2.0TDI DSG, ~200.000km (udokumentowany przebieg) - klęka dwumas - idzie na dniach do wymiany.
                                                  • szkoda
                                                    • 22543
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez Agamek12
                                                    Za kolegą z pracy:
                                                    no nieźle :shock:
                                                    trasa czy miasto :?:
