1.8 tsi 2010 r. 70 tyś przebiegu
  • artur323@o2.pl
    • 9
    Co robić jak dbać aby uniknąć problemów eksploatacyjnych, sprzedaż odpada :-) z góry dziękuję za wskazówki pozdrawiam forumowiczów:-)
    Ostatnio edytowany przez [email protected]; 42884.
  • klarus
    • 6182
    Wymieniłbym napinacz łańcucha rozrządu, o ile nie był wymieniony, bo jak z 2010 to duże prawdopodobieństwo, że napinacz z wadliwej serii...
    Czy dotknie Cię awaria pompy wody (bo to też normalne), nie masz na to wpływu...
    Wymieniaj regularnie olej, i módl się, aby nie dotknął Cię problem nadmiernego zużycia oleju, bo podobno niektórych nie dotyka...
    A jeszcze lepiej odkładaj co miesiąc jakąś kwotę na ewentualny remont silnika, bo jednak większość użytkowników 1,8 tsi z tego rocznika musi zmierzyć się z tym tematem (wadliwe pierścienie tłokowe), zwłaszcza po przekroczeniu 100 tys. km przebiegu...
    A przede wszystkim ciesz się z jazdy i osiągów
    Ostatnio edytowany przez klarus; 28949.
    • artur323@o2.pl
      • 9
      Oki dziękuję za odpowiedź czyli kiedy mam podjąć temat napinacza najlepiej (auto z poczatku roku) natychmiast czy bliżej 100 tyś. Ile kosztuje remont tych pierścieni ??? Swoja drogą silnik niesamowity, niskie spalanie przy fajnej elastyczności i dobrym przyspieszeniu.
      • klarus
        • 6182
        Napinacz jak najszybciej. Niektórzy mieli awarię z tego powodu już przy przebiegu dużo mniejszym, u mnie nastąpiła przy przebiegu ok. 65tys. km.
        Pisząc o 100 tys. km nie miałem na myśli napinacza, tylko problem olejowy, że często w okolicach takiego przebiegu nabiera tempa.
        Zresztą, nie ma co powielać tematów, tu lektura obowiązkowa dla Ciebie:
        http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...5%BCycie-oleju
        http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...e-chce-odpalic
        • artur323@o2.pl
          • 9
          Czyli warto wymienic kompletny rozrząd z pompom wody + zbierac kase na szlif tlokow pod woeksze pierścienie, czy po za tymi usterkami cos soe dzieje jeszcze z tym motorem ???
          • klarus
            • 6182
            Przy wymianie pompy wody w tym silniku nie trzeba ingerować w rozrząd. Zrób rozrząd, a pompę zrobisz jak zacznie cieknąć.
            Pierścienie jak zacznie zdrowo popijać. To główne usterki tego silnika z rocznika 2010.
            • artur323@o2.pl
              • 9
              Zdrowo to znaczy litr na 1000 km?? Chłopkai coś piszą o tłokach tunigowych to sa już przystosowane pod te pierscienie??? Czy lepiej przetoczyć ???
              • klarus
                • 6182
                [email protected] , pisz w temacie o zużyciu oleju, link dałem Ci wyżej... Tam są fachowcy, to Ci pomogą
                Tu to tylko niepotrzebnie będziemy powielać temat
                • artur323@o2.pl
                  • 9
                  Ok pozdrawiam i dziękuję za cenne rady.
