Zamieszczone przez marwoo
Zobacz wpis
Jaki olej do skrzyni biegów
Zamieszczone przez marwoo Zobacz wpishmm... czyli tylko zmarnowałem mix AR9100+9200 :/ i będę musiał wymieniać...ANTY MECHANIK YT
Zamieszczone przez marwoo Zobacz wpisTak też będę musiał zrobić...
HAKSIU a nie orientujesz się mniej więcej ile za litr w ASO oleju OEM-owego?ANTY MECHANIK YT
Zamieszczone przez HAKSIU Zobacz wpispodaj kod silnika i skrzyni to sprawdzę jaki dokładnie ma być.
Skrzynia: LHD (02Q)
Silnik: CFHC
Skrzynia: LHD (02Q)ANTY MECHANIK YT
No patrzcie, a u mnie w QXH siedzi od 15kkm wspomniany Eurol mixem AR 9100/9200 i jestem bardzo zadowolony. Do fabryczniego zalanego oema nawet nie ma co porównywać, dodatkowo jak pisałem skrzynia czasami byla mocno słyszalana, teraz jest dużo lepiej. marwoo daj mu szanse i pojeździj dłużej czy jest aż tak źle że chcesz zmieniać?
Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpisNo patrzcie, a u mnie w QXH siedzi od 15kkm wspomniany Eurol mixem AR 9100/9200 i jestem bardzo zadowolony. Do fabryczniego zalanego oema nawet nie ma co porównywać, dodatkowo jak pisałem skrzynia czasami byla mocno słyszalana, teraz jest dużo lepiej. marwoo daj mu szanse i pojeździj dłużej czy jest aż tak źle że chcesz zmieniać?
Generalnie to chce dać mu szansę ale zastanawia mnie mocno to czy nie wpłynie to na żywotność skrzyni... Trochę w kropce jestem, a na razie mało jeżdżę więc auto w większości stoi - dlatego w sumie od wymiany zrobiłem +/- 1kkm może to i trochę mało aby spodziewać się rezultatów.
Sklepu nie znam więc się nie wypowiem.
Ale 100zł za 1 litr
Nawet jak przeglądniesz ich ofertę to łatwo znajdziesz olej już sprawdzony na tym forum w Octaviach, sam go mam w jednym aucie.
Skrzynia przestała śpiewać / gwizdać co zaczynało się przy Ok 70kkm przebiegu.
teraz mam już przejechane ok20kkm i stwierdzam ze pomogło na przyjemność jazdy nie mówiąc już o ochronie.
polecam polecam polecam!
No ja właśnie w kropce jestem... Tyle pozytywnego każdy pisze z zamiennika + mieszanka archoili - a ja w sumie na zimnym nie widzę różnicy...I jestem na krawędzi zmiany oleju na OEM.
Choć może jeszcze spróbuję te cięgna wyregulować jak tylko znajdę coś o odpowiedniej średnicy żeby zblokować lewarek, ale z drugiej strony nie chce mi się wierzyć żeby to miało aż taki wpływ na te "trzymanie" jedynki jak jest zimna skrzynia...
Zamieszczone przez marwoo Zobacz wpisNo ja właśnie w kropce jestem... Tyle pozytywnego każdy pisze z zamiennika + mieszanka archoili - a ja w sumie na zimnym nie widzę różnicy...I jestem na krawędzi zmiany oleju na OEM.
jak jedynka ciężko wskakuje to przyczyny można doszukiwać się również w układzie wysprzeglajacym ... jak tarcza cienka albo zapowtrzony płyn w wysprzegliku może dawać dziwne efekty
Zamieszczone przez pedros Zobacz wpisObojętnie na który wymienisz i tak będzie lepiej niż zaniechanie wogole wymiany.
Wszyscy stawiali że olej zalałem Eurola + 150ml AR9100/50ml AR9200v2 - i niestety nie zmieniło się nic, więc twierdzono że Eurol nie trzyma parametrów i że takie rzeczy ustępowały na oryginalnym oleju OEM...
