Dobry prostownik
  • vaz
    • 799
    Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
    Mógłbyś potrzymać dłużej ten prostownik bo jestem ciekaw przy ilu V zaczynają padać moduły w o2?
    Który konkretnie moduł jest taki wrażliwy? Odpaliłem auto jak zwykle, problemów nie zaobserwowałem, mogą wystąpić później?
    Antyfotoradar Valentine1
    Harry II Classic+Sirio ML145
    • pedros
      • 1958
      To była zapewne aronia.
      • ojciecmajster
        • 15
        #278
        Witajcie. Widze że niektórzy z Was używają ładowarki Optimate 6. Czy moze ktoś krótko napisać jak taka ładowarka sie sprawuje. Czy napięcie w czasie normalnego trybu przekracza 14.7V. Na allegro Optimate 6 ampmatic kosztuje od 430pln. W sklepach widziałem te ładowarkę z różnymi naklejkami. W jednym na dole przy dowodach bylo save i charge. W innej turbo i final a jeszcze w innej opisu nie bylo. Tylko same diody. Czy któreś to podróbki? Jak one wyglądają w waszym przypadku?
        • pedros
          • 1958
          Sprawuje się znakomicie. Mówimy dokładnie o Optimate 6.
          w czasie normalnego ładowania akumulatora w samochodzie mie przekracza 14,7 v chyba ze akumulator jest skrajnie wyczerpany wówczas napiecie podawane wynosi 16v w samochodzie i nawet 22V poza autem (ładowarka rozpoznaje instalacje auta)
          Ma bardzo wydajne programy i przede wszystkim system testowania akumulatora gdzie nawet po podłączeniu widać z jakim stanem akumulatora mamy do czynienia.
          Sa różne wersje Różniące się naklejka z opisami ale moim zdaniem to jest to samo. Mam kilka ładowarek m in CTEK, biedrona, transformatory i Optimate bije na głowę Cteka szybkością ładowania i skutecznością.
          warto.
          • ojciecmajster
            • 15
            #280
            Dzieki za info. Szkoda ze ten tryb recovery nie mozna włączyć i wyłączyć ręcznie. 16v to chyba tez duzo dla elektroniki auta. Nie mniej jak ładuje aku który w stanie spoczynku ma min 12v, tryb ten nie powinien sie załączyć. Czy kolega ma sprawdzony sklep, gdzie można ja kupić? Na allegro chodzą juz od 430 pln.
            i jeszcze pytanko. Wg instrukcji minus należy podłączyć do karoserii, ale jak zamontujemy szybkozłącze to minus będzie na aku. Wiec podlaczajac krokodyle do aku tez nic nie powinno sie stać.
            • pedros
              • 1958
              Tryb recovery można włączyć za pomocą małego tricku ale o tym nie będę pisał publicznie
              Ja swój kupiłem przez Allegro w sklepie z akumulatorami w Poznaniu - podobno znany punkt gdzieś na Garbarach. Kupiłem za mniej niż 400 pln.
              Minus w autach z elektronika zarządzająca energia bezwzględnie podłącza się do specjalnego portu a nie bezpośrednio do minus akumulatora ze względu na bilans energetyczny i zliczanie energii (chyba)
              tryb recovery może załączyć się nawet powyżej 12 V bo czynnikiem wyzwalającym jest albo konduktancja albo rezystancja bo przecież słaby akumulator również może mieć relatywnie wysokie napiecie spoczynkowe ale nie posiadać właściwej pojemności i takie szmelcu ładują się błyskawicznie.
              • Gość
                #282
                Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
                Minus w autach z elektronika zarządzająca energia bezwzględnie podłącza się do specjalnego portu a nie bezpośrednio do minus akumulatora ze względu na bilans energetyczny i zliczanie energii (chyba).
                Po czym poznać takie auto?
                • ojciecmajster
                  • 15
                  #283
                  No i tego się obawiam. Jesli ładowarka uzna ze potrzebne odsiarczania to zapoda 16v na instalację. A co jesli się coś w niej zepsuje i uzna ze aku jest poza pojazdem i zapoda 22v? Moze lepiej w tym wypadku kupić jakiegoś cteka 7 lub Boscha c7? Tam jest możliwość ręcznego ustawiania trybu recond. Chociaz z drugiej strony skoro producent uznał ze ładowarka jest bezpieczna dla auta to chyba wiedział co robi. Mam zagwozdke co kupic.
                  Jeszcze chciałem zapytać czy ladowarki Optimate 6 ampmatic mozemy używać w temp.ok 3 stopnie? Skoro w niskich temperaturach zwiększa sie odporność aku to czy ładowarka nie bedzie go czesto spawac 16 voltami?
                  Ostatnio edytowany przez ojciecmajster; 45560.
                  • Sebastian_M26
                    • 1823
                    Trzeba przeczytać instrukcje optimate6 ze zrozumieniem. Tryb 16 czy 22V włączy się tylko przy zasiarczonym aku i to tylko na początku.
                    Po tych wszystkich testach ładowarek chyba najlepsza będzie chińska z ręcznym trybem doładowania do 16V
                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
                    • pedros
                      • 1958
                      Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
                      Po tym:
                      • pedros
                        • 1958
                        Zamieszczone przez ojciecmajster Zobacz wpis
                        Nie ma obawy ładowarka nie zniszczy instalacji auta. Prędzej recondem w cteku nieumiejętnie używanym zniszczysz akumulator
                        optimate 6 ma kompensacje temperatury ładowania i reguluje napiecie względem panujących warunków a jeśli chodzi o oporność na mrozie to nie jest jedyny parametr badany jest jesCze konduktancja względem napięcia oraz inne metody szacowania i oceny stanu akumulatora.
                        Jeśli chodzi o automat to najlepsza jaka miałem chociaz jeśli masz wiedzę transformatorowym tez zrobisz cuda ale niestety nie będziesz miał bezobslugowosci.
                        jedna uwaga jeżeli teraz rozważyłbym zakup ładowarki to z możliwości ładowania akumulatorów litowojonowych i może ciut mocniejsza przecież to jest jeden zakup na całe życie (generalnie)
                        • ojciecmajster
                          • 15
                          #287
                          Jeszcze pytanko. Na dole przy diodach masz na naklejce turbo i charge czy save i finał?
                          • robertowicz
                            • 97
                            #288
                            Wersja SELECT: https://tecmate.com/products/optimate-6-select/
                            Wersja Ampmatic: https://tecmate.com/products/optimate6a/
                            Jeśli dobrze widze to dodali funkcje podtrzymania napiecia w Select ale czy nie odjeli innych funkcji?
                            • ojciecmajster
                              • 15
                              #289
                              Ładowarka Optimate 6 ampmatic już zamówiona. Poczytałem trochę tematów nt. ładowania aku w aucie i takie zapiski znalazłem na elektrodzie:
                              Prostownik może ulec awarii w wynku której nastąpi wzrost napięć wyjściowych (częściowe zwarcie uzwojeń pierwotnych,przebicie izolacji pomiędzy zwojami pierwotnymi a wtórnymi).
                              Napięcie zasilające prostownik 230V może wzrosnąć do 400V (awaria podstacji zasilającej /lub domowej jeżeli jest trójfazowa/,prace konserwatorów siecii) ile będzie na wyjściu zamiast 12V ??
                              Elektrolit może rozsadzić obudowę , jeżeli nastąpi to w samochodzie płyn dokona pewnych zniszczeń.
                              Ford mondeo po ładowaniu w aucie , brak mocy i nierówne obroty, uszkodzony sterownik (inaczej komputer pokładowy ) koszt prac 400 zł.
                              Mitshubisi space wagon po ładowaniu nie odpalił ;brak iskry ,uszkodzony moduł zapłonowy(tu wszystko w jednym ładnie zalane , zero ingerencji )
                              nowy ponad 3000 zł , klient kupił używany za kilkaset zetów.
                              Awarie te mogły powstać w wyniku ładowania aku w aucie , a może z innej przyczyny, ale wystąpiły tuż po ładowaniu.
                              Pytanie było o ryzyko ładowania aku zapiętego w aucie , istnieje zawsze tylko awarie występują rzadko lub po pewnym czasie.
                              Pozatym czy jest sens doładowywania??
                              Nowe aku mają czas pracy 2-3 lata ,po tym czasie następuje zima z mrozem i możemy mieć problem.
                              Są auta w których po odpięciu akumulatora :nie odpalimy go(mercedes okularnik) wizyta w serwisie (podobno 4000 zł), lub póżniej jego problemy z pracą.
                              Czy faktycznie nawet taką drogą ładowarką Optimate można uszkodzić elektrykę w aucie? Chyba ona powinna posiadać podstawowe zabezpieczenia przeciw skokowi napięcia, jakby chociaż dioda zenera. Nawet jesłi taka dioda uległa by uszkodzeniu, to ładowarka nie powinna kontynuowac ładowania.
                              • Sebastian_M26
                                • 1823
                                Przypadek wlasny to uszkodzony sterownik w seicento po ładowaniu zwykłym prostownikiem.
                                Optimate i inni to przetwornica, tych urządzeń są miliardy, kilkanaście w domu, jak się psuje to poprostu wyłącza się.
                                • pedros
                                  • 1958
                                  Tak mam:
                                  Ostatnio edytowany przez pedros; 7570.
                                  • pedros
                                    • 1958
                                    Zamieszczone przez robertowicz Zobacz wpis
                                    Przy małej wiedzy ten przycisk to samo zło tak jak w cteku recond przeprowadzony na Agm zakończył się zakupem nowego akumulatora
                                    • ojciecmajster
                                      • 15
                                      #293
                                      W optimte ni ma przycisku. Ładowarka sama dobiera odpowiedni tryb. Czy kiedyś podczas ładowania włączył się tryb odsiarczania w optimate?
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        jciecmajster;n2559157]W optimte ni ma przycisku. Ładowarka sama dobiera odpowiedni tryb. Czy kiedyś podczas ładowania włączył się tryb odsiarczania w optimate? [/QUOTE]
                                        W postach wyżej kolega
                                        robertowicz pokazał nowy model posiadający przycisk
                                        ale ad rem:
                                        oczywiscie tak włączył się na akumulatorze z UPS, rozładowanego samochodowego sąsiadów. Np rozładowany do 4 v akumulator odzyskał całkowicie sprawność (gęstości elektrolitu nie mierzyłem ) właśnie przy pomocy 22V poza autem.
                                        Jak widzisz kolega
                                        • pedros
                                          • 1958
                                          fajniutki ten żółty Stefpol....
                                            • 3778
                                            ...lufa w krzokach...
                                            Stary, ruski prostownik z regulacją prądu ładowania (tak z 5 kg) z dozorowaniem ładowania, pomiar aerometrem gęstości i ładowanie standardowego akumulatora będzie sukcesem.
                                            Stefpol-prostownik też da radę. I cóż z tego, że po ładowaniu tester pokazuje pełną sprawność akumulatora jak dalej ...lufa w krzokach...
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              Zamieszczone przez endryu Zobacz wpis
                                              Tam gdzie korki w aku jak najbardziej można bawić się z transformatorem i aerometrem bo to najskuteczniej podnosi akumulator,
                                              • vaz
                                                • 799
                                                Oglądałem ostatnio wykręcone korki w swoim akumulatorze (fabryczna Varta) i w mojej ocenie nie są one gazoszczelne a zapobiegają jedynie wychlapywaniu elektrolitu w czasie jazdy lub ładowania. Korki na bocznych ściankach mają otworki grubości szpilki i nawet jak są dobrze dokręcone to ze względu na budowę gwintu w otworze korka, uszczelka korka nie przylega w jednym miejscu i właśnie tędy nadmiar gazów może wydostawać się na zewnątrz przez wspomniany otworek w korku. Niezależnie od tego akumulator ma z boku dwa centralne otwory odpowietrzające, w moim przypadku ten od strony kierunku jazdy jest zaślepiony zatyczką.
                                                • ojciecmajster
                                                  • 15
                                                  #299
                                                  ale ad rem:
                                                  Jak widzisz kolega
                                                  To Optimate 6 Select. Przycisk służy do wyboru napięcia ładowania 14,4 lub 14,7. Tryb odsiarczania podobnie jak w ampmatic aktywuje się automatycznie.
                                                  • ojciecmajster
                                                    • 15
                                                    #300
                                                    Ładowarka Optimate 6 ampmatic już zakupiona, przetestowana, działa.
                                                    W paczce otrzymałem jeszcze coś takiego
                                                    http://allegro.pl/optimate-o122-wska...042920817.html
                                                    Jeśli ktoś chciałby ode mnie zakupić takie coś po okazyjnej cenie, proszę o info. Mi to jest niepotrzebne, bo mam zwykły kwasiak.
