Jakie wycieraczki?
    • 15059
    Miałem tyko 1. OK.
      3. mam teraz Valeo First, nie jest to totalne dno, ale szału nie ma, albo one takie są, albo podróby na allegro sprzedają, bo lepsze w jakości ścierania były wspomniane przeze mnie Germany (w starym opakowaniu). Szybko Valeo First zaczęło robić smugi.
      • mati8201
        • 351
        #628
        Czyli nic innego nie pozostaje jak zamówić nr 1
        • obrus
          • 783
          Ja juz drugi komplet polskich Motgum mam. Po tych oryginalnych nowych twierdzę, że najlepsze. Na gumkach z ASO przejechałem się 2x, po kilku miesiącach były do wymiany.
          • B74
            • 9
            • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
            #630
            Zamieszczone przez djczas Zobacz wpis
            w.z., ja polecam BOSCH AERO ja takich używam i są super
            Też polecam przedmiotowego Bosch'a (na góra dwa lata). Potem pozostawia smugi (auto stoi pod chmurą). Wymiana staje się obowiązkowa.
            • Mastermindq
              • 209
              Dzisiaj po półtora roku od kupna Octy wymieniłem ori bo już ostatnio po ciemku i w deszczu mazały jak diabli. Kupiłem do przetestowania HQ Aero Dynamic. 600/475 mm. Za 54 zeta zobaczę. Po załoźeniu i próbie jest OK. Zobaczymy jak długo.
              Gdzie kupiłeś? Na necie znalazłem tylko do O2.
                • 15059
                Na allegro były.
                http://allegro.pl/wycieraczki-samoch...318972529.html
                • Mastermindq
                  • 209
                  Dzięki, kupiłem. Niepotrzebnie całą nazwę wpisywałem
                    • 15059
                    Polecam się na przyszłość
                    • Mastermindq
                      • 209
                      Rzeczywiście zbierają aż miło się patrzy
                      Poprzednie Bosch padły po ok 10 miesiącach, trochę krótko. Zobaczymy jak się spisze HQ.
                        • 15059
                        Nawet jak pojeżdżą tyle co Bosch, to przynajmniej taniej
                        • prezes73
                          • 524
                          Zakupiłem wycieraczki HQ od sprzedawcy z linku powyżej, nie spodobało mi się że opakowanie wycieraczek było otwarte( nie paczki). Czy te wycieraczki mają nabitą jakąś ceche, że to wycieraczki HQ? Na moich nie ma nic.
                          Ostatnio edytowany przez prezes73; 39082.
                          • logan_x
                            • 401
                            Też kupiłem od tego sprzedawcy wycieraczki do O1. Świetnie zbierają. Przedtem miałem podobne do Oximo z Auchan. W porównaniu z nimi HQ wymiatają
                              • 15059
                              Zamieszczone przez prezes73 Zobacz wpis
                              jutro zerknę, bo nie pamiętam
                                • 15059
                                Na bocznych końcówkach zamykających pióro masz nadrukowane logo HQ ( na każdej wycieraczce po jednej stronie). Miałem tak w poprzednich bo wożę je w bagażniku jako ewentualny zapas i mam tak w obecnie założonych. Tylko jak teraz pada i wycieraczka jest mokra, to to logo jest mało widoczne, trzeba się dobrze przyjrzeć. Na sucho widać bardzo dobrze.
                                • prezes73
                                  • 524
                                  ruwado dzięki za info, na moich tego nie ma, kompletnie żadnej cechy, ani na końcówkach ani na piórach.
                                  • cytrynowiec
                                    • 1056
                                    Po ok. 10 miesiącach na Bosch 620s, które ogólnie dały radę, zakupiłem nowe wycieraczki HQ na aukcji o której pisał ruwado .Przyjechały wczoraj, po otwarciu okazało się że oryginalny karton / pudełko jest otwarty, a w środku misz-masz bo też wyjęte z tego plastikowego pudełka, ale osłonki zielone na gumkach były nie ruszone, znaki szare HQ od góry na końcówkach są - także ok. Wyglądało to, jakby ktoś zwrócił towar, albo sprawdzał pudełko co w nim jest. Wymiarowo identyczne jak Bosch, wagowo podobnie, choć te mocowania gumek troszkę mniej masywne. Założone wczoraj, a dziś zdawały egzamin, bo wiadomo jaka jest pogoda....no i dały radę, są stosunkowo ciche, dobrze zbierają przy mniejszych prędkościach bez smug, przy większych czasami coś się pojawi, ale rzadko. Zobaczymy jak dalej...ale na poczatku wygląda jako niezła alternatywa dla Boscha.
                                    • Rauxel
                                      • 238
                                      Za rada kolegi ruwado kupiłem sobie też komplet wycieraczek. Cena ~60 PLN. Wytestowalem w deszczu zarówno mocnym jak i drobnym - wycieraczki są rewelacyjne. Ciche i dobrze zbierają. Polecam - na pewno na miarę Bosch AeroTwin a nawet lepsze bo ostatni komplet Boscha mi niemiłosiernie skrzypiał.
                                      • mati8201
                                        • 351
                                        #644
                                        A ja powiem tak tez na tym forum pytałme o wycieraczki polecono HQ i takie zakupiłem przejechałem ok 1000km i wycieraczki marzą trzeba bedzie kupić cos nowego. Wczesniej miałem Valeo ale tez za długo nie wytrzymały. Teraz chyba zainwestuje w cos lepszego.
                                        • mmor
                                          • 166
                                          • Fabia (6Y2)
                                          • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                          #645
                                          Krótki poradnik jak wymienić gumki w O II i III w oryginalnych wycieraczkach.
                                          Kupujemy gumki 1K0 955 429 B, są takie jak oryginalne, za wyjątkiem jednego nacięcia, które robimy w 30 sek. Należy sprawdzić ich datę ważności.
                                          Zatyczki w zestawie nie pasują.
                                          Wyciągamy stare gumy - trzeba tylko trochę siły, ale wychodzą bez problemu.
                                          Kluczowy moment - nie wyciągamy zatyczek na siłę śrubokrętem, po usunięciu gum zbliżamy do siebie 2 stalowe listwy i bez problemu wyjmujemy stare zatyczki, bez żadnych uszkodzeń.
                                          Wkładamy nowe gumki, do dłuższych piór wskazane pryśnięcie prowadnic silikonem, na mydło wchodzą źle. Zakładamy zatyczki.
                                          Wycieraczki jak nowe, za 50 zł.
                                          • Maly745
                                            • 773
                                            Po pierwsze to wszystko pasuje, zatyczki pasują nic nie trzeba rzeźbić, jedynie długość przyciąć
                                            Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • mmor
                                              • 166
                                              • Fabia (6Y2)
                                              #647
                                              Do Golfa VII nie pasują, więc podejrzewam, że do O III też nie. Nawet jeśli pasują to warto je zdjąć bez użycia śrubokręta żeby nie zniszczyć lakieru.
                                              Coś takiego:
                                              Ostatnio edytowany przez mmor; 35418.
                                              • Mastermindq
                                                • 209
                                                Zaczynam żałować że oryginalne wycieraczki wywaliłem
                                                • marwoo
                                                  • 261
                                                  Zakupiłem polecane HQ i.... niestety... wycieraczka kierowcy potrafi zostawić (dość często) pas szerokości mniej więcej długości palca wskazującego (taka nie do końca zebrana woda...) w miejscu mocowania (a zdaje się że tam powinna najbardziej przylegać?). Wycieraczki siedzą mniej więcej miesiąc czasu (ciągle wierzę że się "ułożą") i mam wrażenie że ten pas się poszerza....
                                                  • bo86bo
                                                    • 318
                                                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                                    #650
                                                    Ja za poleceniem forum kupiłem jakiś czas temu wycieraczki Motguma i wiem,że nie kupię innych ... wymieniałem je rok temu i na bank jeszcze mi do następnej jesieni dojadą... jest delikatna smuga na jednej ale mocno mnie to nie drażni bo założyłem RainX i mocno nie używam wycieraczek.
                                                    Champ20ns!
