Poziom oleju
  • jan1234567890
    • 46
    Poziom oleju
    eaglemirek, zostańmy jednak przy tym ze to Katowice :diabelski_usmiech :szeroki_usmiech
  • krzygaj
    • 627
    Poziom oleju
    Koledzy nie wiem czy już to było pewnie tak - jak na tym badziewnym bagnecie odczytać poziom oleju?
    Czy jest jakiś sposób aby uczynić go bardziej czytelniejszym?
    Czarny bagnet i przy tym czarny olej i weź tu odczytaj poziom - ni kuta nie da się
    Wyjmuję z silnika, wycieram, wsadzam ponownie i... gów...o nic nie widać :evil:
    To już rozwiązanie w O1 było o niebo lepsze.
    Czy jest jakiś sposób aby dało się to odczytać?
    Żeby ten kto wymyślił taki bagnet zesrał się w najnowsze spodnie
    Chodzi o O2 przed FL
    Dzięki
    Moja Skodzina
    Skoda Octavia II -
    Opel Astra III -
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez krzygaj
      hhahhaahahahaah
      No cóz moze do okulisty trzeba się wybrać :diabelski_usmiech
      a tak powaznie ja nie miałem problemu z odczytaniem stanu oleju, a był juz kiedyś taki temat na forum - wiec nie jestes sam
      • krzygaj
        • 627
        No dobra przeczytałem kilka postów i widzę, że nikt nie ma rozwiązania na zjebany bagnet w BKD - no cóż będę polegał na żółtej kontrolce o niskim poziomie oleju :shock:
        Moja Skodzina
        Skoda Octavia II -
        Opel Astra III -
        • mamaj12
          • 1956
          krzygaj, hmm, mówisz, że w BKD nie idzie odczytać poziomu oleju na bagnecie?
          Ja jakoś nie zauważyłem, ale może przez to, że mam wadę -0,5
          obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
          • krzygaj
            • 627
            mamaj12, no ja też -0,5 i -0,25 ale w O1 i innych autach w niczym to nie przeszkadza by odczytać poziom oleju a tu dupa - czyli podsumowując nie ma żadnego patentu by to obejść :?
            wada na "-" to jest do "dali" a tu nawet jak bagnet mam pod nosem to nie idzie
            Moja Skodzina
            Skoda Octavia II -
            Opel Astra III -
            • demmsi
              • 966
              Jak wygląda ten bagnet w BKD? :diabelski_usmiech
              • Puchacz
                • 1192
                krzygaj, faktycznie te bagnet do najlepszych i najbardziej czytelnych nie należy. Ale bez przesady, wystarczy robić to za dnia, a nie w nocy. Może masz całkiem poniżej? Dolej po trochu sprawdzając. Przecież tam widać kiedy jest olej na bagnecie, a kiedy go nie ma.
                demmsi, ano ma dwie kulki i pomiędzy nimi węższy odcinek, w którym powinien się mieścić poziom oleju. Dla ułatwienia całość jest z czarnego plasiku.
                Ja tu tylko sprzątam...
                • krzygaj
                  • 627
                  demmsi, fatalnie
                  [ Dodano: Pią 29 Mar, 13 19:26 ]
                  Puchacz, nie no generalnie widzę, że olej jest na bagnecie, ale stwierdzenie jego poziomu - to już graniczy z cudem.
                  Nawet próbowałem takiej metody - wyciągam bagnet, wycieram, wsadzam, wyciągam i jadę ręcznikiem papierowym od góry i sprawdzam od którego momentu zaczyna naciągać olej - i to wydaje mi się, że jest poziom - tylko nie mam pewności, że podczas wyciągania gdzieś na bagnecie olej nie osadzi się z prowadnicy i zafałszuje wynik :shock:
                  Moja Skodzina
                  Skoda Octavia II -
                  Opel Astra III -
                  • demmsi
                    • 966
                    No to już teraz wiem o co chodzi :szeroki_usmiech
                    Musze powiedzieć, że bagnet w moim BXE to mercedes przy waszych :diabelski_usmiech
                    • granacik
                      • 249
                      Ja użyłem drobnego papieru ściernego. Teraz bagnet na dole mam srebrny i dużo lepiej widać.
                      • janrekowicz
                        • 21
                        Ja mam taki sam bagnet i po prostu mnie wk**w bierze jak mam sprawdzić poziom oleju.
                        BTW Próbował ktoś czy da się włożyć "normalny" bagnet, na którym wszystko widać??
                        [/code]
                          Panowie a kto to sprawdza olej w silniku :szeroki_usmiech ja tez mam BKD i po wytarciu bagnetu do sucha nie ma problemu z odczytem co innego jak się wyjmuje za pierwszym razem :wink:
                          • mamaj12
                            • 1956
                            Aż zerknąłem sobie dziś na bagnet i dalej nie sprawił mi on większych problemów z odczytem.
                            Czarne na białym to nie jest, ale żeby nie móc odczytać....
                            Cyknąłem fotki, szału nie robią, ale myślę, że widać, że odczyt jest (bez aptekarskiej precyzji, ale jest).
                            • Nexus6
                              • 4847
                              mamaj12, nie chce wiedziec jakim glutem smarujesz silnik :diabelski_usmiech
                              • krzygaj
                                • 627
                                mamaj12, no nie wiem jak dla mnie z tych 2 zdjęć po lewej stronie 2 i 3 od góry wynika, że masz ponad stan (górna kulka jest umazana olejem) - a jakim cudem twierdzisz, że to są te kreseczki co zaznaczyłeś, to nie wiem :P
                                Moja Skodzina
                                Skoda Octavia II -
                                Opel Astra III -
                                • mamaj12
                                  • 1956
                                  Nexus6, swojego czasu jedynym słusznym polecanym na forum
                                  krzygaj, mówisz, że przelane... to wytłumacz jakim cudem przed kulką bagnet jest suchy?
                                  • krzygaj
                                    • 627
                                    mamaj12, nie mam pojęcia u mnie po wytarciu i ponownym włożeniu całość jest mokra - i gów...o widać - przelane to raczej nie mam, bo jakiś czas temu zaświeciła mi się kontrolka o niskim stanie i dolałem może z 200ml i jeżdżę, a to było z jakieś 2tys km temu
                                    Moja Skodzina
                                    Skoda Octavia II -
                                    Opel Astra III -
                                    • maymer
                                      • 839
                                      A myślałem, że tylko ja miałem ten problem, w piątek sprawdzałem pierwszy raz poziom oleju w mojej Octavii i pierwsza myśl po wyjęciu bagnetu była mniej więcej taka, co to ku*wa jest? :shock: ale po wytarciu i przyjrzeniu się bagnetowi jakoś dałem radę
                                      • krzygaj
                                        • 627
                                        Koledzy odświeżę temat - czy jest możliwe sprawdzenie poziomu oleju za pomocą VCDS?
                                        Moja Skodzina
                                        Skoda Octavia II -
                                        Opel Astra III -
                                        • franek4always
                                          • 58
                                          Spójrz w mojego posta: Link
                                          Chociaż u mnie po wymianie wartość była taka sama
                                          • staszekkk
                                            • 29
                                            Zamieszczone przez mamaj12
                                            Ja mam dokladnie ta sama sytuacje.Ze po dolaniu a dolalem niewiele bo bylo juz na kresce mini.Kulka jest po wyjeciu przetartego wczesniej bagnetu mokra a ponizej niej jest do polowy suchy bagnet.Wiec jest to kwestja tego ze w rurce od bagnetu zaciagasz odrobina oleju.Wazne aby patrzec czy jest mokry dokladnie caly bagnet. A to swiadczyloby o totalnym przelaniu.
                                            • kazik4x4
                                              • 2728
                                              Re: Poziom oleju
                                              Dzięki
                                              Krzygaj, ciesz się że nie sprawdzasz poziomu oleju w przekładniach kierowniczych i skrzyniach biegów maszyn roboczych, gdzie bagnet jest w postaci zwykłego, nie polerowanego pręta a olej jeśli nie jest niczym innym zabarwiony jest po prostu biały
                                              • krzygaj
                                                • 627
                                                Co jakiś czas sprawdzam poziom oleju, ale przyjąłem zasadę, że jak jest bagnet mokry, to jest OK - nie zagłębiam już się dokładnie w jego poziom
                                                Myślę, że jakby było mało, to "sprytna" Skodzina mrugnie do mnie odpowienią lampeczką
                                                Póki co dłuższych tras nie planuję także nie ma chyba obawy, że się zatrze.
                                                I pewnie tak zostanie... - profilaktycznie raz w tygodniu sprawdzam
                                                Moja Skodzina
                                                Skoda Octavia II -
                                                Opel Astra III -
