Tarcze wiercone vs gładkie do normalnej jazdy.
    Panowie, wystarczy założyć porządne klocki na przód i tył do tego gładka tarcza i w zupełności wystarcza chyba że ktoś hamuje z 200 do 80 i tak co chwilę więc na gładkiej tarczy łatwiej zgrzać hamulec
    • dominik9420
      • 1136
      #52
      Ja to bym podsumował tak:
      - do cywilnej jazdy:
      *dobre tarcze
      *dobre klocki
      *szersza opona
      -Jazda sportowa (albo jak komuś się "gotują" hamulce)
      *przewody w oplocie
      *płyn DOT 5.1
      *wentyl tarcze oczywiście większe.
      Poza tym wesol, dobrze gada.
      Im precyzyjniejsze sterowniki i nowsze, tym bardziej skuteczniejsze.
      Kiedyś gdzieś widziałem "wykres" jak na przełomie lat zmieniała się waga pompy ABS
      Jak dobrze pamiętam, to zaczynało się od kilkunastu Kg(przed 2000r) a kończyło na 1,5Kg
      Pozdrawiam i Szerokości!
        dominik9420, tarcza gladka może byc najtańsza ważne aby się nie krzywila
        • b-bar01
          • 985
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          #54
          do cywilnej jazdy.....
          Jazda sportowa....
          co to znaczy ?? chodzi o jakieś wyscigi na ulicach ??
          płyn DOT 5.1
          lub jaki kolwiek inny o takich np. ATE SL.6 lub lepszych właściwosciach....
          • andrzej111
            • 1391
            #55
            Zamieszczone przez Tony065
            andrzej111, oczywiście że większe tarcze są lepsze nawet te zwykłe, ale taki mod wymaga sporo więcej kasy, bo jarzma, klocki i tarcze są większe. do cywilnej jazdy wystarczy zestaw ze średnio/górnej półki.
            Kolega Idas ma 288 czyli swap przodu na 312 to jakieś 100zł + różnica w cenie tarcz 288 vs. 312. Zakładając, że jeździ na 16' jest to imo dużo lepsze rozwiązanie.
            • dominik9420
              • 1136
              #56
              Zamieszczone przez piramida
              W Madzi mojej ktoś co prawda wymienił cały układ hamulcowy przed sprzedazą, po 1 tyś zaczeły piszczeć niemiłosiernie hamulce, więc wymieniłem tylko klocki, przejechałem kolejne 8 tyś i teraz tak kierownicą majta przy hamowaniu, że aż płakać się chce... więc z tym najtańszym bym uważał
              Zamieszczone przez b-bar01
              dominik9420 napisał/a:
              Jazda sportowa....
              "wyscigi na ulicach"- no jak w mieście ciągniesz do ostatniej chwili i hamujesz gwałtownie na każdym skrzyżowaniu, w ostatniej chwili, to dla mnie jest to jazda "sportowa"
              • dato
                • 1431
                #57
                Zamieszczone przez Lewian
                Sprawdziły by się na pewno tarcze modyfikowane, np. Zimmermann Sport, zdecydowanie najwyższa półka w rozsądnych pieniądzach.
                Z czystym sumieniem mogę polecić Kolegę i powiem tak - otrzymany komplet hamulców spisuje się rewelacyjnie, a cenowo ląduje gdzieś pomiędzy jakimś, niech będzie, że niezłym boshem, a ori. Bliżej "jakiegośtam"
                Nawiercany przód + gładki tył + komplet klocków z jednej fabryki po ułożeniu się działa rewelacyjnie. Są to naprawdę bardzo rozsądne i dobrze wydane pieniądze. MOŻE (oby) nigdy nie przyda mi się to , że są wentylowane, bo hamulców nie nadużywam i ich nie pałuję i z ori też byłem zadowolony. Ale mam, jest ok i się cieszę. A do wszystkich wymieniających płyn na "sportowy" mam taką drobną uwagę:
                - wiecie, że taki płyn bardzo łyka wodę i trzeba go max co rok zmienić ?
                - wiecie, że jeśli "zwykłe" hamulce Wam się nie palą to i "zwykły" płyn nie zagotuje ?
                Strasznie mnie śmieszą te stwierdzenia "zmieniłem płyn na super sportowy, ale wentylowanych tarcz nie potrzebuję". Płynu sportowego też nie. Za dwa lata będziesz "straszył" narciarzy w sytuacjach awaryjnych - przez niewiedzę.
                Powyższe to dla mnie klasyczny agrotuning.
                Komplet Zimmermann na obu osiach mam i w 100% polecam. Mnie wystarcza, a zdarza mi się hamowanie z 240 (licznikowego) do 50. Ale raczej nie 2x w ciągu 10 minut
                Płynu póki co ruszać nie zamierzam, bo po co ???
                Myślenie nie boli Panowie - nie napisałem tego złośliwie, a prowizji handlowej od Lewian'a też nie biorę - weźcie tą opinię po prostu pod rozwagę.
                • dominik9420
                  • 1136
                  #58
                  Zamieszczone przez dato
                  Błędna decyzja, no ale to Twój wybór.
                  Zaraz Ci powiem czemu się powinno go wymieniać co 2 lata
                  - w nowszych samochodach płyn jest wykorzystywany do sterowania sprzęgła
                  - długo nie wymieniany traci swoje właściwości (robi się coś tj. woda)
                  - tłoczki zaczyna pobierać korozja
                  - również pompa ABS jest narażona na uszkodzenia precyzyjnych części
                  -skorodowane tłoczki nie "cofają" się po odpuszczeniu hamulca, przez co klocek nadal trze o tarczę, wiadomo tarcie=ciepło, itd
                  Płyn hamulcowy nie jest aż tak drogi żeby nie było kogoś stać na wymianę co 2 lata.
                  W samochodach które "serwisuję" stosuję przy wymianie płyn DOT 4 bo stosowanie DOT 5.1 i w górę po prostu nie ma sensu :P
                  W Madzi mam obecnie MOTUL DOT 5.1 ale jak to mawiają "rzucił się szczerbaty na suchary" :diabelski_usmiech
                  I za rok wymieniam na DOT 4 bo podczas normalnej jazdy nie odczuwam różnicy, no chyba że kilka razy przyhamuję ze 120→20 to mam wrażenie, że tj "sztywniej" zachowuje się pedał hamulca przy kolejnych hamowaniach ale to pewnie świadomość tego, że mam lepszy płyn :diabelski_usmiech
                  • dato
                    • 1431
                    #59
                    MisiuPysiu. Czy ja gdzieś napisałem, że mnie nie stać na wymianę płynu co 2 lata ?
                    Albo, że nie zamierzam tego robić ?
                    No przeczytaj jeszcze raz, ze zrozumieniem, napisałem, że sportowy to max na rok (absolutny max). I, że bez sensu lać sportowy, jeśli nie rozgrzewamy do różowego gładkich tarcz - tyle ode mnie. I z tego się śmiałem...
                    ...I kolejny raz - co do zasady się zgadzasz, więc po huk się kłócisz ?
                    Mam póki co roczne z małym hakiem auto. I nie zamierzam zmieniać płynu na sportowy, ani przewodów w oplocie dawać. Bo nie odczuwam takiej potrzeby...
                    Świetnie działa mi komplet Zimmermann - ukłony w stronę Kolegi Lewian'a.
                    Tyle napisałem.
                    Po kiego dorabiasz dalej swoją ideologię ?
                    Pozdrawiam.
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      dato, według Twojego sposobu użytkowania, to samo osiągniesz na tarczy zwykłej Mikoda i Ferodo Premier, a będzie to kosztować 50%.
                      A odnośnie płynu, zapraszam na serpentyny górskie, przetestować hamulce.
                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                      • dato
                        • 1431
                        #61
                        Zamieszczone przez Sebastian_M26
                        Bardzo lubię przegibek, skrót do Zawoi i OS końcowy na Peljesac - nigdy tam nie zagrzałem hamulcy, wystarcza właściwa praca skrzynią.
                        Znasz ceny nie "sugerowane" Zimmermann ? Nawet bez kosztów przesyłki 50% nie starczyłoby na chińskie zamienniki z cyny - plasteliny.
                        • Nexus6
                          • 4847
                          MSPANC :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
                          urzekła mnie Twoja historia :szeroki_usmiech
                          uwielbiam powielanie "urban legends"
                          miałeś do czynienia OSOBIŚCIE z takim płynem hamulcowym :?:
                          • Lewian
                            • 120
                            #63
                            Zamieszczone przez wesol
                            sens stosowania tarcz hamulcowych wiekszych czy tez frezowanyc jest wtedy jak sie nam hamulce gotuja, uprawiamy taki styl jazdy ze dosc czesto przyspeiszamy i hamujemy zaraz i tak caly czas. JEsli ktos mysli ze skróci droge hamowania poprzez amiane tarcz i klockow to jest w bledzie.
                            Nie do końca masz rację, stosowanie modyfikowanych tarcz czy lepszych klocków może skrócić drogę hamowania. Podczas hamowania z większej prędkości występuje tzw fadding, tarcze modyfikowane mają na celu zmniejszenie efektów tego zjawiska co skutkuje skróceniem drogi hamowania.
                            Raczej ciężko o hamulce, które wytrzymają ciągłą zabawę w hamowanie z 200 bo tak na prawdę to ani auto ani hamulce nie zostały do tego stworzone, a jeśli ktoś już chce się bawić w takie coś to musi się zainteresować hamulcami ceramicznymi.
                            *dobre tarcze
                            *dobre klocki
                            *szersza opona
                            *przewody w oplocie
                            *płyn DOT 5.1
                            Przewody w oplocie na prawdę według mnie mijają się z celem no chyba, że mowa o autach torowych, w tradycyjnych samochodach nawet jeśli ktoś ma zero-jedynkowy system jazdy nie wykorzysta raczej właściwości takich przewodów. I takie małe sprostowanie, chodziło Ci chyba o tarcze modyfikowane (wiercone, nawiercane lub nacinane) a nie wentylowane ?
                            Krzywienie się tarcz to w 95% wina złego montażu i pierwszej fazy układania hamulców. A to czy będzie najtańsza czy jednak coś z wyższej półki to już bardziej wpłynie na skuteczność oraz trwałość.
                            Tak jak wspomniałem wyżej, stawiałbym na błąd w montażu a nie doszukiwał się winy w jakości produktu.
                            Masz rację, płyn o wyższych właściwościach charakteryzuje się wyższą higroskopijnością i wymaga częstszej wymiany. I tu również ta sama sytuacja co z przewodami w oplocie, jest sens zalewania układu płynem "sportowym" jeśli ktoś bawi się na torze, przy normalnej jeździe nie wykorzysta się jego właściwości.
                            Dużo ważniejsze jest by wykonać porządnie tą wymianę płynu czyli najlepiej w dobrym warsztacie specjalnym urządzeniem, które pod ciśnieniem wtłoczy płyn do układu i najlepiej około litr nowego płynu poświęcić na przepłukanie układu.
                            A o tym czy płyn należy wymienić powinien decydować wynik pomiaru tego płynu, najlepiej wykonanego urządzeniem, które bada temperaturę wrzenia tego płynu a płyn pobrany jest z najdalszego koła względem pompy czyli najczęściej prawego tylnego. Badania przeprowadzone tanimi urządzeniami badającymi oporność wykonywane na płynie w zbiorniczku niezbyt mają sens.
                            Jednakże płyn po prostu powinno się wymienić co dwa lata i ma to duży wpływ na bezpieczeństwo.
                            Zgadzam się z Tobą w stu procentach, płyn hamulcowy jest higroskopijny i z czasem traci swoje właściwości co ma również wpływ jak napisałeś na utrzymanie elementów układu hamulcowego także to kolejny powód ze względu na który powinno się wymienić płyn hamulcowy raz na dwa lata.
                            Pod względem ceny Zimmermann wcale wiele nie przerośnie zestawu o którym piszesz natomiast z własnego doświadczenia nie porównywałbym tarcz zwykłych Mikody do wierconych Zimmermann'a.
                            [center:68c746b02e]LEWIAN - HAMULCE
                            Hamulce z gwarancją najniższej ceny !
                            Tarcze hamulcowe Skoda, Klocki hamulcowe Skoda
                            http://www.hamulcesklep.pl
                            507-857-074[/center:68c746b02e]
                            • mariush19
                              • 648
                              A czy wiercone Mikody i wiercone Zimmermann można porównać? Wiercona Mikoda 280-tka kosztuje około 120pln, a Wiercona Zimmermann Sport koło 261pln http://www.brakes.pl/product_info.ph...09_52430_52434
                              • Lewian
                                • 120
                                #65
                                Zamieszczone przez mariush19
                                Mikoda a Zimmermann to trochę inna bajka. Coś jak by porównywać "Favoritkę" do Octavii.
                                • Sebastian_M26
                                  • 1823
                                  To tak jakby porównać Golfa4 z silnikiem 1.4 16V a Golfa4 z silnikiem 2.0 8V.
                                  A tak w ogóle to na tarczy Mikoda a tarczy super Zimmermann, będzie różnica w metrach przy hamowaniu z 200km/h i zastosowaniu tego samego klocka?
                                  W pudełku Zimmermann jest klocek Ferodo Premier?
                                    • 3778
                                    Proszę o potwierdzenie.
                                    Ma ktoś uwagi, opinie na temat stosowania tarcz gładkich Zimmerman z klockami Ferodo Premier lub czarnymi EBC :?:
                                    • Lewian
                                      • 120
                                      #68
                                      Będzie i to znaczna, Zimmermann ma swoją produkcję klocka także w pudełku Zimmermann są klocki Zimmermann, natomiast Ferodo premier to nie to samo Ferodo co DS'y, inna produkcja...
                                      Zamieszczone przez endryu
                                      Ferodo Premier na gładkich Zimmermann'ach bardzo ładnie się sprawdza, EBC raczej radziłbym stosować z tarczami EBC, produkty tej firmy nie bardzo lubią być mieszane z produktami innych firm.
                                      • Sebastian_M26
                                        • 1823
                                        Tak?, a ja twierdze, że nie będzie żadnej różnicy, ewentualnie różnica może być z błędu pomiarowego.
                                        • idas
                                          • 828
                                          #70
                                          No to mam jeszcze kilka pytan:
                                          1. Jakie tarcze sa standardowo montowane np. w O II / III RS, lub G6 /7 R?
                                          2. Gdzie najlepiej dokonac zakupu tego zestawu super Zimmermann i jakis odpowiednich do niego klockow?
                                          3. Czy normalnie na przeglad gwarancyjny do ASO moge podjechac z takimi czesciami i bez jeczenia, z zachowaniem gwarancji mi to wymienia?
                                          VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                                          VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                                          • mariush19
                                            • 648
                                            dlaczego??????
                                            Taka odpowiedź od kogoś kto się zajmuje zawodowo hamulcami, bądź ich sprzedażą , czy tam dystrybucją jest niesatysfakcjonująca. Nie można tu stosować takich porównań.
                                            Liczą się parametry, mnóstwo parametrów, użytkowych, eksploatacyjnych, chyba najwazniejszych - fizykochemicznych. Twardość (Brinella, Vickersa, Rockwella), skład chemiczny, technologia odlewania, proces obróbki mechanicznej, cieplnej, itd itp. inżynieria materiałowa tu wkracza....
                                            • dominik9420
                                              • 1136
                                              #72
                                              MisiuPysiu.
                                              Nie jestem Twoim Misiem Pysiem :diabelski_usmiech
                                              dato, Nie nawiązywałem tylko do Ciebie, tylko do ogółu, widnieje tam takie słowo jak "kogoś" (osoba bliżej nie określona) więc jeżeli się poczuwasz to nie mój problem :szeroki_usmiech
                                              Nie jestem w stanie ogarnąć każdego auta klubowicza, czy ktoś ma auto roczne, czy trzyletnie, Jak dobrze pamiętam, to produkcja SII rozpoczęła się w 2009r
                                              EOT.
                                                Lewian, jakie ma znaczenie czy klocek firmy ebc czy innej będzie się lepiej zachowywał na tarczy tego samego producenta co producent klocków?
                                                Przeciez klocek nie wie że hamuje na tarczy ebc, zimermanna czy innego żelastwa :lol:
                                                Napisze od siebie, kiedyś miałem nawiercane zimermanny i rzeczywiście gazy powstające podczas ostrego hamowania lepiej były odprowadzane, teraz na gładkiej tarczy ostro hamując z dużych prędkości w końcu tworzy się poduszka pomiędzy klockiem a tarczą i ten hamulec już nie jest tak skuteczny jak przy tarczy nawiecanej/nacinanej.
                                                Za to nawiercana tarcza po jakimś czasie zaczyna pękać w miejscach otworów po za tym na takiej tarczy powstaje charakterystyczne buczenie które osobiście mnie strasznie wkurzało dlatego jeżdżę na gładkich tarczach i żółtych EBC z przodu i z tyłu, wcześniej z tyłu miałem ebc czerwone ale niestety nie wyrabiały za przodem i często szły z nich dymy :lol:
                                                • dato
                                                  • 1431
                                                  #74
                                                  Zamieszczone przez Nexus6
                                                  Nie, oczywiście, że nie i się nie znam. Dziwiłem się tylko zawsze swoim Kolegom ścigantom po kiego zmieniają max co 3 miesiące. No to mi wytłumaczyli i się przestałem dziwić. Teraz Ty wytłumacz wszystkim powód swojego rozbawienia i pośmiejmy się razem.
                                                  @Dominik: spox, bez urazy
                                                  • fernando
                                                    • 1890
                                                    #75
                                                    Widzę, ze coraz odważniejsze stwierdzenia tutaj padają... Jako ze sam miałem okazje otwierać kiedyś (ponad rok temu, wiec może zaszły jakieś zmiany przez ten czas,ale szczerze wątpię) opakowanie z klockami Zimmermanna do OII, mogę powiedzieć z cala pewnością, ze Zimmermann NIE produkuje klocków (albo częściowo podzleca ich produkcje komu innemu). :lol:
