Ostatecznie-wymieniac olej w automacie,czy nie?
  • #26
    Zamieszczone przez jlupino
    Każdy producent skrzyń automatycznych dla każdego typu i modelu skrzyni określa przebieg kilometrów, przy jakim powinna być przeprowadzona wymiana filtra oleju i oleju. Przebiegi te uzależnione są od modelu skrzyni i wahają się w zakresie od 30.000 km do 100.000 km. Przebiegi do wymiany oleju są zawsze uśrednione i dotyczą normalnych warunków pracy. Przy intensywnej eksploatacji w mieście i stosowaniu agresywnej techniki jazdy wymianę filtra i oleju, w danym modelu skrzyni należy przeprowadzić jeszcze częściej niż zaleca to producent.
    Amen.
    • eR_
      • 411
      #27
      to dla jasnosci w manulanych skrzyniach biegow oleju nie wymienia sie? tylko ewentualnie dolewa gdy ubylo?
      Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
      Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
        Jak ubylo to najlepiej zmienic caly, a jak juz jest i nic go nie ubywa to nie ma co kombinowac. Czasem chcac polepszyć działanie skrzyni, efekt będzie odwrotny :|
        • #29
          Zamieszczone przez eR_
          Wg danych z serwisowej książki nie... i jak chcesz zrobić to na gwarancji ASO chcą mieć to na piśmie.
          Na zdrowy rozsądek... oleje nie są wieczne i też tracą swoje właściwości. W manualu co 100k nie zaszkodzi wymienić oliwki. Oczywiście syntetyk 75/90
          • eR_
            • 411
            #30
            bezduszny, takiej odpowiedzi oczekiwalem, thx
            • jlupino
              • 362
              #31
              W poprzednim wozie (honda accord) miałem napisane w ksiazce obslugi,ze co 100kkm nalezy olej w skrzyni wymienic.Zrobiłem to w ASO za raptem 120zl z ich materiałem w pół godziny.A przy okazji przeglądneli cały samochod.
              Jaro
              • RomanS
                • 804
                #32
                Tak OT : jeśli wymiana oleju i "przeglądnięcie" trwało łącznie pół godziny to wypadałoby to chyba nazwać "oglądnięciem". Mam na mysli, że może udało im się zauważyć jaka marka auta i może kolor też... :lol:
                A olej w skrzyni automatycznej trzeba wymieniać.
                Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
                • jlupino
                  • 362
                  #33
                  No i juz w koncu chce wymienic,tylko ze teraz okazuje sie ze nie za bardzo jest gdzie.Tu w rejonie mojego miejsca zamieszkania i promieniu 50km praktycznie nie znalazłem do tej pory zadnego warsztatu specjalizujacego sie w asb.Najblizsze specjalistyczne zakłady sa w czestochowie i krakowie.Nawet dzisiaj z ciekawosci zapytałem sie w norauto,ale sie tego nie podejmą.Mam jeden tutejszy warsztat(mechaniczny,taki od wszystkiego) na oku ktory niby mi wymieni za 500zl ze materiałami,ale chciałbym wiedziec czy istnieje jakis stricte od automatow.Moze ktos cos wie?
                  Jaro
                  • RomanS
                    • 804
                    #34
                    Szukaj znających się na tym. Nie tylko chodzi tu o samą wymianę ale również i o to, że zawodowcy potrafią na podstawie wyglądu oleju, ilości opiłków na magnesach i filtrze powiedzieć coś o stanie samej skrzyni.
                    Poza tym sprawdź dobrze aby Ci wlali odpowiednią ilość oleju. Zawsze wiemy, że za mało to źle, ale w przypadku automatu za dużo też źle. Sprawdza się tę ilość też w określonych warunkach. W przypadku skrzyń automatycznych "normalnych" VW było to o ile pamietam przy pracującym silniku w położeniu N lub P. Zorientuj się jak jest w przypadku Twojej skrzyni.
                    Piszę to bo kiedyś po wymianie odsysałem dobre 0,5 litra.
                      • 3776
                      skontaktuj się z warsztatem naprawiającym automaty, tam powinieneś także wymienić oliwę :idea:
                      • jlupino
                        • 362
                        #36
                        Zamieszczone przez endryu
                        Dzieki.Toś mi teraz pomógł.
                        Jaro
                        • huwe
                          • 976
                          #37
                          zrób to koniecznie u kogoś kto ma pojęcie o automatach. wiesz , generalnie odkręcić pokrywkę filtra, zlać stary olej, to , za przeproszeniem i małpę nauczysz. przy automatach cała zabawa rozpoczyna się od , nazwę to "higieny" pracy. to jest naprawdę pieroństwo wrażliwe na jakikolwiek syfek, paproszek - niech ci mechanior wytrze obrzeże starym wyciorem, z którego jakiś paproch zostanie i podejdzie prościutko pod kuleczkę na płycie sterującej - i potem dziw się, dlaczego nie działa tak jak przed wymianą. to raz. drugie : tak jak Romans pisze: bardzo ważna rzecz : ilość oleju . za dużo źle , za mało też nie dobrze. nie sugeruj się pojemnością podawaną książkach obsługi: tam jest mowa generalnie o całej pojemności, razem ze zmiennikiem momentu. a przy wymianie nigdy taka ilość nie zejdzie. więc jak robisz , to odżałuj nawet tą kasę na te 50 km w jedną stronę, ale ile za to możesz zaoszczędzić sobie późniejszych nerwów i kłopotów.
                          Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
                            • 3776
                            to w jaki sposób Ci pomóc. Porad masz tutaj od licha i trochę
                            Zamieszczone przez RomanS
                            jlupino napisał/a:
                            a decyzja i tak będzie Twoja. Przejrzyj net-a, znajdź warsztaty od automatów i podźwoń, popytaj. Nikt tobie źle nie rzyczy. Pozdro. http://www.automat.pl/pdf/statidyn.pdf
                            może tutaj coś znajdziesz, a i możesz tam zadźwonić i zapytać
                            • jlupino
                              • 362
                              #39
                              Ok.Dzieki serdeczne z wszystkie porady.Oczywiscie jak tylko znajde odpowiedni warsztat to udam sie tam wymienic ten nieszczęsny olej i filtr.Teraz juz pozostało wybrac "tylko" odpowiedni warsztat.
                              [ Dodano: Pon 08 Sty, 07 13:07 ]
                              Ludzie nie uwierzycie!
                              Ponizej przedstawiam moje pytanie do Skoda Auto Polska i ich odpowiedź.Szczerze mówiąc jestem w szoku.A tak na marginesie to właśnie wróciłem z wymiany oleju i oczywiscie filtra.Byłem przy tym osobiscie.
                              05-01-2007 22:58-pytanie do SKODA AUTO POLSKA.
                              Zwracam sie do Panstwa z dość nietypową sprawą,która powinna być rozwiązana na poziomie każdego serwisu.Jednak że zdania między nimi są podzielone,ośmieliłem sie do Państwa napisać w nadzieji na właściwą odpowiedź.Jestem posiadaczem Octavii z roku 2000,po liftingu z silnikiem 1.8 turbo z automatyczną 4-biegowa skrzynią biegow,przebieg107tys. Pytanie,czy należy wymieniać olej w automatycznej skrzyni biegów,oraz czy jest w niej filtr oleju.Serwis mówi-nie,mechanicy nieautoryzowani-tak,znawcy z internetowego fan clubu tego modelu-tak,i na koniec 350-cio stronicowa książka-poradnik obsługowo-naprawczy Wdawnictwa Komunikacji i Łączności napisana przez M.R.Cedrycha i J.Schwarza strona 197,ze olej podczas eksploatacji nie musi być wymieniany.Gdzie jak gdzie,ale tutaj chyba uzyskam prawidłową odpowiedź,za którą będę bardzo wdzięczny,a przy okazji rozwiąże prawdziwą burzę mózgów w internecie.
                              2007-01-08 12:37:56-odpowiedź SKODA AUTO POLSKA.
                              Szanowny Panie. Informujemy, że olej jest wlany na stałe i nie wymaga wymiany. Nie występuje też filtr oleju. Z wyrazami szacunku Zespół INFO
                              Jaro
                                • 3776
                                to gdzie sobie zainstalowałeś ten filtr ? skoro ma go nie być. Może opatentuj to, bo chyba warto.
                                • jlupino
                                  • 362
                                  #41
                                  Chyba by należało przeprowadzić jakis instruktaż dla pracowników SAP,bo wychodzi na to że jesteśmy mądrzejsi od nich.Nawet nie chce mi sie juz do nich pisać ponownie,bo na pewno by powiedzieli,ze mam jakiegos "przeszczepa",albo ze jak wiedziałem to po co do nich pisałem.
                                  Jaro
                                  • Jabar1975
                                    • 3331
                                    #42
                                    no wlasnie filtr jest chyba widoczny?
                                    nasza droga: www.wpzs.pl
                                    • tomek
                                      • 1078
                                      #43
                                      poprawna i precyzyjna odpowiedz, szkoda tylko ze nie do tego pytania.
                                      To jest oczywiscie odpowiedz n/t manuala.
                                      Debile
                                      O2FL RS | S2 | F2
                                      • #44
                                        jlupino, nie trać czasu tylko zrób to i będziesz miał z głowy i święty spokój...
                                        Zamieszczone przez tomek
                                        jlupino napisał/a:
                                        Debile
                                        Znaczy, że ten w manulau jest odprorny na temperaturę, wilgość, zanieczyszczenia itp... i jest niezniszcalny .... :twisted:
                                        Pogratulować tylko super technologii
                                        • jlupino
                                          • 362
                                          #45
                                          Zamieszczone przez bezduszny
                                          Tak wiec panowie wniosek jest tylko jeden.
                                          Szkoda czasu i nerwów na jakiekolwiek rozmowy z ASO i Skoda Auto Polska-idioci do potęgi n-tej i tyle.Warto wiedziec na przyszłość.
                                          Jaro
                                          • cook
                                            • 181
                                            #46
                                            Czy podczas zalewania skrzyni olejem był uruchamiany silnik i czy zmieniałeś położenie dźwigni zmiany biegów na każdą pozycję na kilka sekund - oczywiście z nogą na hamulcu
                                            po takiej operacji wchodzi jeszcze do skrzyni ok 1l oleju
                                            zmiana oleju i filtra co 60 kkm
                                            i żeby nigdy nie przyszło Ci do głowy w razie wycieku z układu chłodzenia wlewać jakiś cudeniek do uszczelnienia.
                                            Były posiadacz 1.8 Turbo
                                            Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
                                            • tomek
                                              • 1078
                                              #47
                                              taka jest wersja oficjalna SAP.
                                              Ja oczywiscie wymienialem :szeroki_usmiech
                                              O2FL RS | S2 | F2
                                              • jlupino
                                                • 362
                                                #48
                                                Zamieszczone przez cook
                                                Dokładnie tak to było zrobione.W sumie weszło mi ok4,8litra.Tak wiec chyba jest dobrze.A w sobote jeszcze mam podjechac na kontrole.
                                                [ Dodano: Sro 10 Sty, 07 11:22 ]
                                                Nie wytrzymałem i napisałem do SAP jeszcze raz,ze chyba sie pomylili,albo swiadomie wprowadzają mnie w błąd.
                                                Podaję ich odpowiedź,moze innym pomoże.Chociaz widać ,ze 4-biegowych automatow nie będą ruszać do konca swiata.
                                                Szanowny Panie.
                                                Pozwalamy sobie odpowiedzieć na pytanie w dwóch wariantach: 1. co 48 miesięcy lub 60 tys km dla skrzyni ATF sprawdzamy poziom oleju i w razie potrzeby uzupełniamy (6 stopniowa) 2. co 48 miesięcy lub 60 tys km dla skrzyni DSG wymienić olej i filtr oleju (tylko co 60 tys km). Z wyrazami szacunku Zespół INFO
                                                Jaro
                                                • Tymon
                                                  • 2970
                                                  #49
                                                  jlupino, dopiero teraz przeczytałem ten temat po naszym dzisiejszym spotkanku.
                                                  Ręce opadają :x
                                                  Co za porażka :|
                                                  A gdzie wymieniałeś, bo po naszej rozmowie w knajpce rozmawiałem z szwgaierkiem i on też gdzies wymienia, więc jak chcesz to mogę Ci na jutro zalatwić namiary na przyszłość.
                                                  Tymek
                                                  • jlupino
                                                    • 362
                                                    #50
                                                    Wymieniałem w Tarnowskich Gorach w prywatnym warsztacie.Chłopaki dosyc kumate i widac było ,ze sie na tym znają.Tak,ze jestem z nich zadowolony.Ale jak mozesz to podaj te namiary.Przydadzą sie i mnie i moze innym uzytkownikom.
                                                    Jaro
