Skoda Octavia I - który silnik 1,6 do gazu
  • Mati93pmi
    • 19
    Podziękował za potwierdzenie i opinię. CIekawe kiedy coś nowego wynajdę :lol:
  • endless
    • 67
    zamierzam kupić Octavię I z silnikiem 1,6 celem założenia inst. gazowej. Jest kilka wersji tego silnika, którą najlepiej wybrać do gazu?
    • r2r
      • 4722
      Widzę że w stopce masz już 1.6 AEH. Czy to Twój zakup :?:
      Idąc za wikipedią są dwa rodzaje silnika 1.6 w O1:
      1.6 8V (101 KM) AEH, AKL
      1.6 8V (102 KM) AVU, BFQ
      ...przy czym skłaniałbym się najbardziej ku BFQ. Silnik, jak to mawiają, z tych co to są nie do zarżnięcia, a gaz przyjmuje w gary, jak górol dobrą gorzołę w gardzioł :wink:
      Artur
      • endless
        • 67
        odp
        Na razie jeszcze nie mam żadnej Octavii, jestem na etapie kupna
        • Mickul
          • 2847
          Zamieszczone przez r2r
          AKL to jest to samo co BFQ z tym, że ten drugi jest bardziej ekologiczny i dostępny w autach >2001 (albo 2004), a AKL <2001. Osobiście miałem 3 lata zagazowaną w silniku AKL i spalanie gazu było na poziomie 9 litrów w cyklu miasto/trasa. Do Warszawy rekordowo spalił mi 7,8 gazu jak jechałem w 4 osoby. Spadku mocy jako takiego nie było.
          • endless
            • 67
            Dziękuję. Właściwie to rozwiało moje wątpliwości. Wnioskuję z tego, że i jeden i drugi świetnie nadają się do inst. gazowej
            • r2r
              • 4722
              endless, w zasadzie są to silniki stworzone pod gaz. Jeśli nie założysz instalacji u partacza, tylko zainwestujesz w dobrą, to będziesz jeździł baaaaaardzo długo i za psie pieniądze.
              Artur
              • endless
                • 67
                Fajnie jeszcze raz dzięki za fatygę
                • r2r
                  • 4722
                  endless, no problem
                  Teraz jeszcze trafić dobrą sztukę 1.6 - to chyba ta cięższa połowa sukcesu.
                  Artur
                  • endless
                    • 67
                    odp.
                    Hehe święta racja, jestem właśnie po trip-ie weekendowym i strasznie ciężko z tymi autami, w ostateczności myślałem też o 2.0 ale z tym też nie wesoło
                    • Nachzehrer
                      • 17
                      Ja mam BFQ z 2003 roku, od roku ma gaz, 25k km bez problemów
                      Umarł tylko czujnik położenia wału korbowego, ale w tym modelu jest jakby "zastępowany" przez czujnik położenia wałka rozrządu i auto do wymiany czujnika jeździ tylko jakby koni mniej
                      Ogólnie nie wiem czy za jakiś czas świec nie powinienem wymienić :roll:
                      Co do stworzenia pod gaz to myślę ze to nie było zamysłem projektanta silnika
                      Po prostu jest to chyba max co VW udało się wycisnąć z wolnossącego 1.6l 8V na pośrednim wtrysku Ogólnie silnik na doskonalonej przez lata konstrukcji, niewyżyłowany to co ma mu gaz przeszkadzać
                      A co do 2.0 to lepsza wersja ale jeszcze ciężej spotkać niezjeżdżony egzemplarz
                      LPG: BRC SQ24, już 80tys na alternatywnym paliwku
                      • gregor10
                        • 104
                        Każdy 1.6 się nadaje byle nie na wtrysku bezposrednim. One są wręcz stworzone do gazu. Jezdza na lpg tak samo jak na benzynie. Nie ma z tym żadnego problemu
                        www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
