Instalacja LPG Vialle LiquidSi
  • Cyga_PL
    • 8
    Zamieszczone przez czto
    Jak się prezentuje bateria? Korzystacie z dwóch kart SIM?
    tak, obie karty sim aktywne,
    celowo nie pisałem od razu nt. jakości baterii, bo telefon nie zdążył się wtedy jeszcze rozładować
    na razie testy - jakaś godzina rozmów dziennie + ok. pół godziny zabawy dziennie - telefon przeżył bez ładowarki niemalże 3 dni (~60h). Przeżyłby spokojnie do wieczora, na 3. dzień po pracy miał ~20% i po godzinie ciągłego grania w jakąś mało ambitną gierkę padł. Teraz -na urlopie- trudno o miarodajne wyniki użycia, ale w standby procenty uciekają powoli - w ciągu ostatnich 15h ubyło 5%
    jedyne, co mi się mocno nie podoba, to czas ładowania - wychodzi ok 5h o zera do pełna. ori ładowarka ma tylko 750mAh, co przy ogniwie 3000 jest słabym żartem w czasach, gdzie cała konkurencja ma przeróżne algorytmy fast charge itp itd. Również użycie ładowarki 2A (sprawdzonej, że jest w stanie faktycznie dać ok.2A, nie tylko z napisu) nie przyspiesza czasu ładowania. Trzeba celować w ładowanie nocne.
  • Rosomak
    • 1365
    Pojawił się nowy typ instalacji LPG...
    Vialle przedstawia swój najnowszy produkt – LiquidSi, odpowiadając w ten sposób na zapotrzebowanie na przystępny cenowo system wtrysku LPG w fazie ciekłej.
    Na rynek wchodzi nowa instalacja wtrysku gazu w fazie ciekłej w bardzo korzystnej cenie – Vialle LiquidSi. Sprawdźmy, jakie ma atuty i czym różni się od popularnych instalacji gazowych.
    To byłoby ciekawe... Koszt podobno 4-4,5tys zł więc jakby tak wykorzystać już podzespoły istniejące, a te niepotrzebne zdemontować i "opchnąć" to ciekawie się robi...
    Koszt 4,5tys.zł to koszt na podzespołach podwykonawców. Pełny oryginał Vialle koszt ok. 5,2 tyś.zł z montażem u autoryzowanego wykonawcy Vialle w Warszawie.
    • Jaroslav92525
      • 365
      Jedna rzecz mnie niepokoi w tych silnikach zasilanych płynnym LPG - moment startu silnika. Przecież w momencie kiedy płynny gaz opuści wtryskiwacz ulega rozprężeniu czemu towarzyszy znaczne obniżenie temperatury a to powoduje że prężność par LPG jest zapewne znikoma.... oczywiste jest jeszcze że zimą (tak przy minus 15-20 stopniach) to w ogóle może być kaplica z takim silnikiem. Inna sprawa to taka że w niskich temperaturach (czyli w czasie startu silnika i krótko po nim) LPG dosyć dobrze miesza się z olejem tworząc mieszankę która ma słabe właściwości smarne... ktoś kiedyś napisał że rozruch zimnego silnika zużywa go w takim samym stopniu jak przejechanie dystansu kilkuset km na rozgrzanym a tutaj jeszcze sprawę komplikuje LPG mieszający się z zimnym olejem...
      Jaroslav92525
      VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
      • Rosomak
        • 1365
        Jaroslav92525, no tak, ale przełączenie na LPG nastąpi po osiągnięciu wymaganej temp. cieczy chłodzącej.
        Natomiast mieszanie LPG z olejem jest zjawiskiem marginalnym. LPG w ciśnieniu atmosferycznym już tem kilku st.C będzie gazem...
        • Jaroslav92525
          • 365
          No jeśli podgrzeje się silnik pracą na noPb to rzeczywiście niektóre problemy można zminimalizować ale pojawiają się wtedy nowe - np. ekonomika. A podejrzewam że trwałość instalacji wtryskującej ciekły LPG będzie pewnie niższa od tej standardowej bo przecież zawiera element mechaniczny (pompa). W takim ujęciu nie wiem czy taka instalacja w ogóle jest konkurencyjna w stosunku do klasycznej (gazowy LPG).
          Jaroslav92525
          • Rosomak
            • 1365
            Zamieszczone przez Jaroslav92525
            teraz też podgrzewasz...
