Miejsce na napoj w O1 tak jak w O2 -zrobimy?
  • Leafy
    • 229
    #26
    Arek ... jutro ci zrobie zdjecia
    [ Dodano: Wto 02 Maj, 06 10:37 ]
    To sa pierwsze moje wklejane zdjecia na forum .. wiec prosze o wyrozumialosc jesli przesadze z rozmiarami
    • Arek
      • 3143
      #27
      Leafy, dziekuje Ci bardzo za opis i zdjecia sorki ze tak pozno ale niebyło mnie troche
      • maruss84
        • 27
        #28
        powracając do tematu !!!
        czy da sie zrobic uchwyt na napoje pomiedzy wlacznikiem ogrzewania tylnej szyby a przyciskiem do otwierania wlewu paliwa taki w A4 siedzi podobnych kształtów probował ktos???????
        • scooby
          • 62
          #29
          maruss84, taki byłby najlepsiejszy
          scooby@rider@110 kopyt asv
          helixy przede mną, jbl za mną, banan w lusterku :]
          • czernobyl
            • 1276
            a ten temat widzieliście?
            http://briskoda.net/octavia-i/new-in...holder/119664/
            czyli uchwyt od polo - chwilowo na allegro jest jakiś wyglądający identycznie, gdzie sprzedający opisuje go jako przeznaczony do Lupo/Arosy
            a co do uchwytu z a4: za zaślepkami jest na pewno wystarczająco dużo miejsca, aby go umieścić, pytanie tylko czy nie będzie kolidował fizycznie z radiem po otwarciu - ja akurat mam jakieś nie - ori radio i sporo wystające klawisze eject oraz ff/rev :|
            • jelinskiartur
              • 296
              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
              #31
              Fajny patent,ciekawe czy występuje w komplecie z półeczką? Na allegro nie mogłem jakoś tego namierzyć.
              Bóg stworzył kobietę-piwo to wynagrodzenie za tą pomyłkę.
              Skoda Octavia Combi 2001 AGR
              Skoda Superb 2004 AWX
              Skoda Octavia Combi RS 2010 CCZA
              • Maru 123
                • 4660
                #32
                z jakiego modelu polo to jest? świetne... jakby ktoś moiał dojście do czegoś takiego to od razu się piszę
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                TOYOTA LAND CRUISER J95
                • Misiekoctavia
                  • 891
                  #33
                  Zbawienie!!! :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                  To moze byc niezla sprawa.
                  Koles napisal nr. katalogowy czesci i nazwe:
                  The part number on the receipt I got from VAG Parts is : 6X0 857 558A 01C and it officially called Polo Double Cup Holder - Plastic if it helps at all.
                  Tylko, ze jest problem bo ja zawsze trzymam w tej szufladce pod radiem okulary przeciwsloneczne.
                  Kurna zawsze na cos miejsca brakuje :twisted:
                  • alfee
                    • 2583
                    #34
                    To jest z Seata Arosa i z VW Lupo po 2002 roku chyba.
                    Dla zainteresowanych
                    http://www.allegro.pl/item438015400_...na_napoje.html
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • b-bar01
                      • 985
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      #35
                      Sam sie kiedyś przymierzałem do opcji uchwytu w miejsce dwóch środkowych przycisków na konsoli, pod awaryjnymi. Z tego co wiem, nie wszystkie szufladki od grupy vw pasują.
                      trzeba dobrać taki żeby pasował wysokością i do szyn od przełączników.
                      wiadomości czerpałem z forum Audi A3/S3,
                      tu jest wszystko opisane:
                      Wiem ze podobny temat juz byl na naszym forum ale tworze nowy bo w tamtym byly same pytania co i jak zrobic a nie bylo rozwiazania. Tak wiec do calej operacji potrzebujemy: -ostry noz -maly srubokret plaski -srubokret gwiazdka -maly srubokret gwiazdka 6 ramienny do srubek za popielniczka -klej z zywica Po otwarciu popielniczki wykrecamy srube
                      pzdr.
                      [ Dodano: Czw 18 Wrz, 08 23:59 ]
                      Zamieszczone przez alfee
                      ten jest na całą szerokość konsoli i może nie pasować, pasuje szufladka na jedną puszkę.
                      • alfee
                        • 2583
                        #36
                        Zamieszczone przez b-bar01
                        Tak, ale ten jest taki sam jak na tym angielskim forum i pasuje idealnie w miejsce pod/nad radiem. Beż żadnych przeróbek.
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • jelinskiartur
                          • 296
                          #37
                          Zamieszczone przez Misiekoctavia
                          Koszt części w serwisie Seata 141,87 pln ,okres oczekiwania 2-tygodnie.
                          Koszt części w serwisie VW Chyliński 127.00 pln , okres oczekiwania tydzień.
                          • Sev
                            • 1295
                            #38
                            Ten uchwyt na napoje niezły.
                            Ale wracając do schowka na okulary. Czy zamiast nieszczęsnego schowka koło dźwigni ręcznego są dostępne jakieś półeczki, czy coś, montowane zamiast tak aby można było tam wrzucić np dokumenty, komórkę lub coś podobnej wielkości? Spotkaliście się z czymś takim? Szukam ale jakoś bezskutecznie jak do tej pory.
                            Schowek na okulary to pomyłka, tylko 'cobry" tam wejdą
                            • maruss84
                              • 27
                              #39
                              takie jeszcze małe pytanko . pułeczka pod radiem jest mocowana na jake ssruby?? bo ciagne ją z całej siły na boki ruszam, góra duł i niechce wyjsc???
                              • alfee
                                • 2583
                                #40
                                maruss84, Półeczka pod radiem nie jest mocowana na śruby. Jest na "wcisk". Żeby ją wyjąć trzeba mocno szarpnąć.
                                [ Dodano: Sob 20 Wrz, 08 20:42 ]
                                Dzisiaj pokombinowałem, żeby przygotować się do montażu tego ustrojstwa z Arosy i zamieniłem radio z półką miejscami
                                Tak to wyszło (Jakość marna, bo robione telefonem)
                                Ale przynajmniej jest pewne, że napoje nie będą przeszkadzały w zmianie biegów.
                                Na początku października zamówię tą podstawkę i ją zamontuję, to znów zamieszczę fotki.
                                A samo przeniesienie półeczki nad radio wiąże się niestety z szlifowaniem plastików, bo nie są takie same odstępy prowadnic na dolnym poziomie jak na górnym. No i trzeba spiłować połowę grubości ramki półeczki, żeby zmieściła się pod przyciskami.
                                Alfee
                                Kawasaki ER5 :-)
                                • awiacek
                                  • 152
                                  #41
                                  Ja zainstalowałem uchwyt z seata Arosa albo z VW Lupo już teraz nie pamiętam. Sprawuje się bardzo dobrze jest tylko mały mankament, uchwyt po wysunięciu nie jest całkiem w poziomie. Załączam kilka fotek.
                                  • alfee
                                    • 2583
                                    #42
                                    awiacek, Profi robota. Właśnie takie podstawki będę zakładał do mojej octy. I w tym samym miejscu.
                                    Alfee
                                    Kawasaki ER5 :-)
                                    • Ćwiarteczka
                                      • 605
                                      #43
                                      Dokładnie w ASO VW koszt max. 130 zł, a oczekiwanie ok. 10 dni.
                                      Awiacek czy weszło Plug&Play czy trzeba było coś dopasowywać, ciąć itp :?:
                                      Superb 2 FL Combi 2,0 TDI CFBG
                                      PerfectService by DGW
                                      • jelinskiartur
                                        • 296
                                        #44
                                        Zamieszczone przez Ćwiarteczka
                                        Właśnie,właśnie pochwal się przebiegiem prac
                                        • Ziomal
                                          • 5841
                                          Te uchwyty to bardzo dobry pomysł , u siebie mam uchwyt na napoje obok ręcznego i bardzo przeszkadza przy zmianie biegów szczególnie i słabe trzzymanie , w tych uchwytach co pokazzaliście nie powinno być takich problemów. Czekam na fotorelacje.
                                          Pozdro
                                          Jest O1 1.6 BFQ
                                          • awiacek
                                            • 152
                                            #46
                                            Nie było tak łatwo Plug&Play nie dokońca.
                                            Musiałem obniżyć górną część półeczki o jakieś 2..3 mm bo u nas jest taka śmieszna belka (chyba wsporniki) i radio wchodzi ok natomiast uchyty już nie za bardzo.
                                            Dodatkowo trzeba było dorobić prowadniczki bo nie pasują tak jak wspominał alfee.
                                            A reszta pasowania to zwykłe modelarstwo.
                                            • Ćwiarteczka
                                              • 605
                                              #47
                                              Zamieszczone przez awiacek
                                              A próbowałeś zamontować lub przymierzyć pod radio :?:
                                              Zastanawiam sie na ile cm wystają te uchwyty po rozłożeniu.
                                              • awiacek
                                                • 152
                                                #48
                                                Tam jako piewsze wstawiłem... ale mogłem tylko jeździć na 2 i 4 biegu :lol: .
                                                O ile mnie pamięć nie myli to były za długie o jakieś 1..2 cm. Może gdyby skrócić drążek zmiany biegów było by ok.
                                                • Ćwiarteczka
                                                  • 605
                                                  #49
                                                  Jasne dzięki
                                                  • Golfista
                                                    • 183
                                                    #50
                                                    A da sie skrócić?
                                                    Pozdrawiam Bartek.
                                                    Current: Honda Civic
                                                    Ex: O1
