Zamieszczone przez kabanos
[O1] Wyciszenie OCTAVII
Jako ze lubie miec w aucie spokoj i wzgledna cisze, postanowilem podjac dzialania w tymze kierunku.
Faktem jest, ze octavia jest znacznie slabiej wyciszona niz bardziej prestizowa konkurencja.
Podczas podrozy wakacyjnej, szczegolnie autostrada z pr. 150 km/h podjalem ostateczna decycje o rozpoczeciu walki z halasem.
Proces trwal dlugo, podzielony na wiele etapow.
Uzyty materiał : maty bitumiczne BOLL FLEX (wszystko procz drzwi), mata STP SIlver (drzwi) , guma butylowa GMS (drzwi), gabka akustyczna 10mm, pianka poliuretanowa 10mm.
Maty maja za zadanie zlikwidowac drgania, wibracje blach, gabka i pianka stworzyc izolacje akustyczna.
Wykonane prace:
- Pokrycie nadkoli od wewnatrz konserwantem ok 3mm.
- Bagaznik : fabrycznego wygluszenia niemal brak, sladowe ilosci kawalkow mat bitumicznych, brak filcu.
Wykleilem matami wneke kola, podloge, boczki - ale jedynie srodowe obszary wiekszych powierzchni, nadkola kompletnie. Klapa bagaznika.
Calosc pokryta szczelnie gabka.
- Komora silnika : pod maskę mata z aluminium, w miare mozliwosci fragmenty grodzi.
Zamontowana dolna oslona plastikowa, wyklejona pianka.
dodatkowy efekt - szybsze lapanie ciepla (szczegolnie wazne przy LPG)
- Dach: wieksza powierzchnia wyklejona matami (taki krzyz) , szczelnie gabka pod podsufitke.
- Kabina: nadkola tylne mata + gabka, slupki tylne, boczne: mata + gabka, tylna kanapa: gabka
Podloga: kompletnie tunel, przednia czesc podlogi - maty.
Tutaj nalezy pochwalic Skode - niezle wylozona podloga fabrycznymi matami (na ostatnim foto widac zarysy)
Drzwi - Blacha wewnetrzna - Mata STP silver , boczki - guma butykowa GMS
Uzyskany efekt - wyrazne ograniczenie szumu opon, szumow z podwozia.
Zupelne wyciecie szumow z bagaznika !! (porownanie z nowa ASTRA - deklasacja)
Na niskich obrotach silnik niemal nieslyszalny, zmiekczenie dzwieku na obrotach wysokich.
Ciekawy efekt opukiwania karoserii - maska, bagaznik, drzwi, dach - głucho :szeroki_usmiech
Jeszcze nie mialem okazji na autostradzie porownac, bedzie okazja, zobaczymy 8)Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
Wrzuć jakieś foteksy z prac, bo jestem na podobnym etapie tzn. przygotowań do wyciszeniaMoje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
Sa foty, niestety bagaznika nie obfocilem :xSprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
zsolpyw, mega kawał dobrej roboty !
P.S. Szkoda, że nie zważyłeś auta przed i po :diabelski_usmiechOII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
waga materialow nie przekracza 30kg. zwazywszy ze mam lpg razem jednego pasazera to daje.
Dlatego nie wyklejalem calych powierzchni. Gdybym mial 1.8T to bym nie mial zahmowan :PSprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
Hmmmm Czemu nie okleiles calosci ?
Materialy takie sobie, srednio spelniaja swoje zadanie (APP)
ja zrobilbym to tak
STP + gabka GMS i oryginalne filcowe maty dostarczone przez fabryke
na pewno bylby lepszy wynik
Na pewno lepiej niz bez. Gratuluje zaparciaRadio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
ziutsane - jak bede mial 1,8T to okleje calosc 2 warstwami
nastepne auto obrobie wlasnie tak jak sugerujesz, ale przy zalozeniu wyzszego statusu materialnego w przyszlosci. Ciezko w 2000 byloby sie zmiescic. Mi sie zmiescilo w 600.
Przejechalem sie po expresowce - jest wyraznie lepiej. Slysze szum powietrza obmywajacego bude - kiedys zdawalo sie go nie byc . Cos lewa uszczelka tez mi szumi ... do niedawna nie wiedzialem o tym :PSprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
bladSprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
Zamieszczone przez ziutsaneSTP + gabka GMS i oryginalne filcowe maty dostarczone przez fabryke
Z GMSa do bagaja w które maty celować 04, 05 ?Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
Wg. mnie te grubsze :P
tymi matami wygłuszysz blachę, ale nie wyciszysz zbytnio wnętrza.
Wyciszenie, to gąbki, filce itd. wygłuszenie to maty
Ja u siebie mam STP/Dynamat na podłodze + 1cm gąbka + oryginalne filce Skodowskie Grodzi silnika nie głuszyłem, bo nie chciało mi się całej deski rozbierać.
W porównaniu do serii np. ogromna różnica słyszalna przy uderzeniach kamyczków, podczas wjechania do kałuży.
Dachu nie robiłem również. Nie czuję potrzeby :diabelski_usmiech
Pozdr.
BartekRadio: C90r+XDP210EQ
Wzm:XES M1+FP 1.800
ziutsane nic sie nie pochwaliles ze masz wyciszenie w wersji premium :!:
W jakim zakresie sie z tym bawiles ??
Dach warto zrobic. u mnie usztywnienie dachu to byly wzdluzne paski gumy a na nich karton !! wywal to cholerstwo, zrob krzyz z mat i wrzuc gabke - musi byc lepiej.
Jak masz foty z rękodzieła - zapodaj.
Z ta gabka na podloge dobry pomysl - poczeka do wiosny :wink:
Nie kupowalem gabki bo wiedzialem ze sa grube filce. Ale okazalo sie ze za szczelny ten filc nie jest. sa dziury.
Swoja droga niemilo zaskoczyla mnie waga filcow .... i foteli - z 60 kg to bedzie miec.
Tak mysle jkaby wywalic filce i polozyc gruba np. 3cm gabke na calosc :!:
No i fotele kubełki lekkie 8)Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
zsolpyw, Caly srodek wybebeszyłem i jechałem z matami (z przodu i nadkola dynamat), cała reszta oklejona matami STP.
Wyciągasz wszystko z auta, odkurzasz, oczyszczasz benzyną ekstrkcyjną i kleisz maty. Potem na to gąbka, która sporo mnie kosztowała, ale jest na prawdę niezła jakościowo.
Fotek niestety nie mam, nie robiłem
Dachu nie robię. Na chwilę obecną nastawiam się na zrobienie porządku z silnikiem.
Potem dopieszczę wygląd troszkę i będę się cieszył z jazdy
Muszę troszkę podnieść moc, bo autko zyskało na wadze poprzez wygłuszenia/wytlumienia itd.Radio: C90r+XDP210EQ
Wzm:XES M1+FP 1.800
wystarczylo zajrzec do FAQ dzialu CA, a tam: Forum - Octavia Club PolskaWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Nexus6 - no dales czadu !!!! jak wrazenia, jest wyraznie ciszej ??
ziutsane - zrob bagaznik, naprawde warto ! tak jak pisalem u mnie bagaznik max 60% powierzchni tanimi matami + jeszcze tansza gabka i calkowicie wycięty w przestrzeni akustycznej 8)Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
ziutsane, podziękował :P
Nexus6, dzięki za linka, jakoś nie trafiłem na to, może do d..y szukałem, mea culpaMoje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
Zamieszczone przez ziutsanezsolpyw, Przecież mam zrobiony bagażnik
podłoga w aucie jest cała oklejona.Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Nie mam zielonego pojęcia
Same drzwi sporo ważą, reszta zapewne również. W bagażniku jest zabudowa, sybwoofer to już pewnie z 20-30 kg daje... kable itd.
muszę kiedyś podjechać na jakiś złom / skład węgla i zważyć szczura !Radio: C90r+XDP210EQ
Wzm:XES M1+FP 1.800
Oblozenie matami na maxa ze 40 kg trzebaby liczyc...
Ale po to ma sie Turbo by je podrasowac :P
Warto zamienic zapasowke na waski dojazd, wrzucic fajne kubełki i troche masy spadnie !!
[ Dodano: Czw 08 Lis, 12 18:21 ]
Przegonilem dzisiaj autko. No jest efekt wyrazny - na wiosne jeszcze wyloze gąbkę na podloge - bedzie cool 8)
Jeszcze zostal mi szum z okolic drzwi, chyba to beda bardziej tylne.
Sprobuje obkleic drzwi po obwodzie docisku uszczelki uszczelka piankowa do okien.
Jak problem z uszczelka, powinno to dac efekt (tak mysle)Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
ziutsane, w końcu zdecydowałem się na STP isilver do bagażnika, na to pójdzie pianka GMS01 Relację z klejenia zdam, tylko muszę mieć dostęp do garażu :wink:
Zamieszczone przez zepter00Ciekawe ile auto przybrało na wadze.Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
