[O1] Wyciszenie OCTAVII
  • Montes
    • 46
    #51
    Szacunek.
    Zrobiłem kilka lat temu wyciszenie u mnie.
    Raczej bym tego nie powtórzył (aż w takim zakresie), mnóstwo pracy - ale satysfakcja ogromna.
    Pozdrawiam i podziwiam.
    • kylo125
      • 1047
      Odkopie. Czy ktoś poradzi co można zrobić na szybko przed wyjazdem na wakacje żeby zmniejszyć hałas od silnika/wydechu. Jak już pisałem w innym temacie przeszkadza mi buczący i rezonujący dzwięk silnika lub wydechu pomiędzy 2 a 3 tyś obrotów na tylnej kanapie. Ponieważ przy złożonej kanapie to buczenie przeszkadza też z przodu pomyślałem o wygłuszeniu bagażnika. Czy ktoś robił sam kufer i jest w stanie opisać efekty?
      • Ptasznik
        • 149
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        #53
        Pospawaj wydech moze dziurawy i huczy. Wygluszenie samego bagaznika nieda ci efektu jaki bys chcial.
        • kylo125
          • 1047
          Zamieszczone przez Ptasznik Zobacz wpis
          Wydech jest cały. Z zewnątrz jest cicho tylko z tyłu najgorzej hałasuje i to nie tylko w mojej bo w innym dieslu którym też była kaszana choć nie aż taka jak u mnie. Nic jak zdąże przed wyjazdem to coś tam wygłusze, może pomoże.
          • Ptasznik
            • 149
            #55
            Moze jakies filce albo pianki na szybko . Ale niewiem czy to cos da
            • #56
              W swoim dieslu wykleiłem bagażnik matami i piankami, ale nic to nie dało. Strata głównie czasu, bo koszt niewielki - jakieś 350 zł.
              • kylo125
                • 1047
                Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
                Czy to była octavia? Bo np w fabii w dieslu na tylnych fotelach cisza, a w octavii mam wrażenie że ten bagażnik robi za jakieś pudło rezonansowe i głowa pęka, ale tylko między ~2 a 3 tysiące obrotów, przy innych obrotach jest całkiem ok i gdyby nie ten zakres to wcale bym nie myślał o wyciszaniu.
                • kylo125
                  • 1047
                  Jeszcze taka ciekawostka. Zrobiłem pomiar hałasu programem w telefonie na tylnych fotelach na postoju. Mniej więcej przy 2500 obrotów 72-73 db. Powyżej 3 tysi załóżmy 3200 57. Chyba spora różnica nie?
                  • #59
                    Zamieszczone przez kylo125 Zobacz wpis
                    Niestety, nie.
