Webasto w Octavii
  • Puchacz
    • 1194
    spacewalker, to wiadomo, przy całym koszcie 1500-2000 zł to niby 400 zł na zbiornik spryskiwaczy nie jest dużo. Ale z drugiej strony taki zakup (nówki sztuki) to IMO czysta głupota. Jakbym chciał tak robić to bym całość sobie nową kupił, a najlepiej z montażem za 7000 PLN. Nie o to tu chodzi, tylko o lekką nutkę majsterkowania i kombinacji.
    Bo lepiej kupić taką samą używkę za 150, a za pozostałe dobrą flaszkę i wypić po skończonej robocie.
    Ja tu tylko sprzątam...
    • spacewalker
      • 965
      #327
      No to nie płacz na forum ze 400zł to drogo, tylko poluj na okazje i tyle. Minie pół roku, zaden się pewnie trafi, a za pół roku to juz powiesz ze dał byś te 400zł. WIem jak to jest jak się chce coś kupić a nie ma.
      • Puchacz
        • 1194
        spacewalker, starczy OT.
        Jeśli ktoś wie (bo np. zastosował u siebie) czy pasuje zbiornik spryskiwaczy od Tourana, Golfa, Caddyego, Jetty albo czegokolwiek innego, czy koniecznie trzeba szukać 1Z0 955 453 od O2 to prosze o info, a zbędne dyskusje to w Off Topicu.
          Dobra zima idzie.
          Czy do auta z CANem mozna wsadzic analogowe webasto, z Golfa 3/4.
          Bo jesli wiazka z O1 pasuje do O2 to raczej jest bez znaczenia cala reszta.
          Nie musi dzialac programowanie przez maxi-dota. Ustawiam manualnie zegar na dana godzine i tyle.
          Z innego tematu ciekawe linki, ktore warto tu dodac:
          http://allegro.pl/sklep/426531_wtyczkolandia
          • spacewalker
            • 965
            #330
            Tylko jeszcze kwestia odpalenia klimatyzacji - nawiewów jak webasto odpalisz. Chyba ze chcesz grzać sam silnik z małym obiegiem i coś tam trochę środka, to tak możesz zrobić.
            Są takie układy jak IPCU które podłącza się do webasto i one cyfrowo potrafią uruchomić climatronic, ale tylko wiatraki, climatronic się nie wzbudzi i nie będzie się pokazywała temperatura na nich, ale dmuchawa będzie chodziła.
            Miałem takie coś u siebie przez ponad rok.
              Stad wlasnie pytanie czy uruchomienie climatronika (dokladnie chodzi o uruchomienie dmuchawy na 1 biegu) w tych systemach rozni sie miedzy Octavia 1 a 2.
              Czyli temat do uzgryzienia w razie czego
              • spacewalker
                • 965
                #332
                Nie wiem czy IPCU odpali UDS-owy climatronic. Niby CAN a niby troche ińszy .
                Dlatego nie wiem czy warto się pchać w jakiegoś analoga.
                • greg44
                  • 1198
                  A czy Vebasto musi siedzieć z prawej strony, przy zbiorniku do spryskiwaczy w OII? Z drugiej strony za zderzakiem jest przecież mnóstwo miejsca i nie trzeba zmieniać zbiorniczka na płyn na mniejszy i to dużo mniejszy. Myślał ktoś nad tym.
                  • mattyah4x4
                    • 664
                    #334
                    dokładnie, po stronie kierowcy jest sporo miejca za zderzakiem
                    Diesel Service Śmietana
                    43-210 Kobiór
                    uwaga
                    nie robimy pompowtryskiwaczy
                      Do wezy wody ta sama odleglosc z jednej i drugiej. Pozostaje kwestia paliwa, ktore kawalek dalej trzeba przeciagnac
                      • Jac_ek
                        • 1733
                        #336
                        Zamieszczone przez greg44
                        ja mam zamontowane z lewej strony na dole przy kole. To standardowe miejsce montażu przewidziane przez Webasto
                        - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                        • greg44
                          • 1198
                          Zamieszczone przez Jac_ek
                          A Webasto było montowane w fabryce, czy później dokładałeś? To po co się niektórzy męczą ze zmianą zbiorniczka na spryskiwacze i takie tam?
                            Moze przed liftem bylo inaczej, a inaczej jest po lifcie lub diesel/benzyna ma inaczej :szeroki_usmiech
                            • Jac_ek
                              • 1733
                              #339
                              dokładane
                              • jacek339
                                • 19
                                #340
                                Czy ktoś może wie który kabel jest od załączania webasto na panelu klimatronika w octavi 2 chciałbym podłączyć sterowanie po gsm
                                WWW.pranieisprzatanie.pl
                                • spacewalker
                                  • 965
                                  #341
                                  Chyba żaden z tych. Analogowe odpalenie pieca idzie po wtyczce z Telestartu
                                  Zobacz tu
                                  • jacek339
                                    • 19
                                    #342
                                    nie mam telestartu tylko sterowanie z maxi dota lub włączanie z klimatronika a chce podłączyć ten sterownik http://allegro.pl/sterownik-gsm-cont...536602367.html
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Nasuwało mi się pytanie, czy jest możliwość sterowania Webastem jedynie za pomocą modułu Telestar? Czyli piecyk nie jest podłączony do Can samochodu, z samochodem elektrycznie jest tylko połączony zasilaniem i sterowaniem wentylatora nawiewu. Jest tylko pilot Telestara, który włącza i wyłącza Webasto. Czy Telestar musi być wpięty w instalację Can samochodu, jak działa ten moduł? Czy jeżeli damy jedynie sterowanie wentylatora przez moduł opisywany tutaj wyżej to Climatronik nie zwariuje, nawiewy w czasie spoczynku (wyłączony Climatronik) są pootwierane i jest swobodny przepływ powietrza, czy klapki sterujące przepływem powietrza ustawiają się w pozycji otwartej?
                                      A może ktoś podrzucić jakieś schematy ogrzewania postojowego w OII, sterowane po Can. Chciałbym zobaczyć jak to w oryginale wygląda.
                                      • Gość
                                        #344
                                        Co moze byc powodem ze eberspracher nie zawsze odpala czy to nastawie na czas czy wymusze sam. Wyglada to tak ze wlaczam slychac jak cos sie uruchamia przez chwilke brzeczenie, wlacza sie na chwilke climatronic (jakby na probe) jak zwykle, ale dalej powinienem uslyszec cykanie pompki podajacej paliwo ?! (czy to swiece juz slychac jak odpala?!) i tego dzwieku juz wlasnie nie ma, zegar idzie robi sie cicho slychac tylko delikatne bardzo ciche buczenie, cos jak rezystor.
                                        Mam wrazenie ze kiedy zostawiam klimatronic wylaczony to zdarza sie to rzadziej, ale moze to tylko autosugestia.
                                        • bzikoo2
                                          • 32
                                          #345
                                          Witam!! Potrzebuje kogoś kto odblokuje mi sterownik Eberka D3WZ z okolic Lublina (dokładniej kraśnika)
                                          • Gość
                                            #346
                                            spotkal sie ktos z tym o czym pisalem??
                                            • maciej10
                                              • 36
                                              #347
                                              Czy ten zestaw podejdzie do octavi 2FL 1.4 tsi elegance 2010r benzyna?
                                              http://allegro.pl/okazja-webasto-the...643843731.html
                                              • bzikoo2
                                                • 32
                                                #348
                                                Bez większych problemów da się zamontować takie
                                                • maciej10
                                                  • 36
                                                  #349
                                                  fajnie,dzieki za info.Rozumiem ze to jest kompletny zestaw-niczego juz nie bede musial kompletowac? Zna ktos moze jakis dobry warsztat w bydgoszczy lub kuj-pom ktory moglby takie cudo zainstalowac?
                                                  Czy takie piloty beda dzialaly z tym webasto?
                                                  http://allegro.pl/webasto-pilot-merc...662329567.html
                                                  http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-...651721617.html
                                                  • bzikoo2
                                                    • 32
                                                    #350
                                                    Pierwszy dedykowany do Mercedesa i może być problem bo nie będzie odbiornika a ten drugi to kupa kasy :P
