FunGous ja mam w swojej Skodzie częściowo CANa i nie ma problemu. Po prostu więcej kabelków trzeba podłączyć - do klimatronika w szczególności. Każde nowe ogrzewanie jest przystosowane do CANa ale sprawę montażu warto powierzyć komuś doświadczonemu.
Webasto w Octavii
Czy ktoś ma może zamontowane urządzenie tego typu ???
Pewną nowością na naszym polskim rynku jest gazowe ogrzewanie postojowe firmy Truma. Urządzenie zasilane jest gazem ziemnym czerpanym z butli. Prosta konstrukcja, niezawodność, małe zużycie gazu, bardzo cicha praca, to niewątpliwe zalety tej konstrukcji.
Widzę że nikt nie ma
To może koledzy napiszecie jeszcze jakie modele webasto z allegro będą pasowąy do octavii jakie możnaby ewentualnie założyć /kupićRZ.. 888.. CB:U520 XL z Sirio ML145
+ Własne pomysły
Jeżeli masz na myśli O1 to na będzie poprawnie współpracowała rodzina Thermo Top: http://www.webasto.pl/am/graphics/fi...al_pl_93kb.pdfZamieszczone przez obibokiTo może koledzy napiszecie jeszcze jakie modele webasto z allegro będą pasowąy do octavii jakie możnaby ewentualnie założyć /kupić
obiboki, polecam Hydronic firmy Eberspeacher.Mialem w O1,a teraz mam
w O2...rewelacja.
Nie synku...to diesel PD.
Honda...the power of dreams.
Czyli widzę że potrzebuje czegoś w granicach 4 do 5 kW
Termo Top C lub E albo Hydronic jest tego sporo na allegro ciekawe tylko jak długo takie urządzenie z allegro pociągnie ?RZ.. 888.. CB:U520 XL z Sirio ML145
+ Własne pomysły
Moje już ma trzy zimy za sobą i nie narzekam (odpukać). Kupione z Alegro nówka, chyba poleżała nieco na półce w magazynie. Mam Hydronic. Generalnie piękna sprawa, szczególnie jak nie stoję w garażu, a im większy mróz tym piękniejsza
. Pomijając że nam ciepło w d... to i silnikowi jakby przyjemniej startować z ciepłym blokiem.
Pogrzebałem na WWW producenta i znalazłem manuale (po niemiecku) montażu Webasto:
O1 - Thermo Top E (diesiel, bezyna)
O2 - Thermo Top E, C (diesel)
O2 - Thermo Top E, C, P (beznzyna 1,6 MPi / 2,0 FSi)
O2 - Telestart T90
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Skoro odgrzany to ja zapytam.
gebek, Hanz2k, steelrat, onyx73, urządzonko nie jest małe , przynajmniej te co pokazał kolega kmink. Podzielcie się wiedzą gdzie założyliście ten cały główny mechanizm ? Bo chyba pod maską zbytnio nie ma miejsca.Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Ziomal, w moich O1 i O2 bylo/jest zamontowane pod zderzakiem z lewej strony
miedzy halogenem a nadkolem.
To jest chyba standardowe miejsce montazu..przynajmniej w Eberspeacherze.
pozdrawiamTato,tato...czy to auto jest chore?
Moze nie bedzie problemu.Pisze tak poniewaz znajomy ktory kupil moja O1 zZamieszczone przez MaicroftIMO bedzie problem ze sterownikiem, bo ten z OII jest po CAN, a ma byc zwykly, ale moze i sie tez tak da
Eberspeacherem wlasnie odbiera O2 i beda mu w serwisie przekladac to ogrzewanie.Tato,tato...czy to auto jest chore?
czym się rózni ten po CANie od tego zwykłego?Zamieszczone przez MaicroftIMO bedzie problem ze sterownikiem, bo ten z OII jest po CAN, a ma byc zwykly, ale moze i sie tez tak da
może po prostu sam sterownik wystarczy że dokupie - ten zwykły - ile moze kosztować?
czyli lepiej do o1 szukać a z tym dac sobie spkój czy jakoś da sie to podłączyć?Chiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
kmink, nie chce sie wypowiadac autorytatywnie w temacie montazu...ale.
Bylem i pomagalem w montazu obu ogrzewan postojowych w moich obu Octaviach.
Cale podlaczenie elektryczne polega na doprowadzeniu zasilania do modulu sterujacego
tzn. plus i minus,oraz wpieciu sie w przewod zasilajacy dmuchawe samochodu,poprzez
przekaznik,aby Webasto moglo niezaleznie uruchomic te dmuchawe.
To podlaczenie dotyczy klimy manualnej,przy Climatronicu jest potrzebny dodatkowy
modul wysterowujacy.
P.S.najlepiej zadzwon do serwisu i sie spytaj.Tato,tato...czy to auto jest chore?
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Maicroft, mi szpec tłumaczył, że to nie ma znaczenia. Po prostu climatronic ma piny na których czeka na sygnały z kontrolera pieca niezależnego ogrzewania. Jest rozpisane na instrukcji montażowej, co gdzi i jak podłączyć - bez znaczenia czy CAN czy nie CAN.Hanz2k
1,8 T by MT
:admin: bo nie użyłem Szukaj
podpowie mi ktos co widac na tych ostatnich fotkach
powiedzcie czy to co jest na tych 3ech i tych na stronie 4 to caly zestaw webasto czy jeszcze cos potrzeba?
p.s juz to kupiłem :lol: mam nadzieje ze mam prawie wszystko co potrzebaChiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Na zdjęciqach widać piec, dolot i wydech - ok. Jest control unit do Webasto - czyli sterownik pieca - ok. Na ostatnich zdjęciach masz moduł zdalnego sterowania Telestart T91. Potrzebujesz do niego pilota (albo go już dostałeś) - takiego on/off, którego nie widać ale możesz dokupić na alledrogo. Nie widziałem też wyłącznika kabinowego dla T91 ale to pikuś - taki zwyczajny stycznik mówiący CU pieca aby wyłączyć. Generalnie z tego co widzę masz kompletny zestaw, może zabraknąć przewodów albo bezpieczników ale reszta wygląda ok.
BTW gratuluje. Ja już sobie nie wyobrażam następnego samochodu bez niezależnego ogrzewania.Hanz2k
1,8 T by MT
bez tego włącznika kabinowego poskładam to jakos do kupy?
jest jakis chetny co mi pomoże to poskąłdac? :szeroki_usmiechChiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Tak, poskładasz. To jest taki stycznik montowany w kabinie na zasadzie przekazania sygnału do CU Webasto aby wyłączyć piec. Kosztuje z 5 zł. Co do montażu - dogadaj się z jakimś autoryzowanym warsztatem Webasto - mimo wyższych kosztów masz pewność dobrego i bezpiecznego montażu www.webasto.pl. Poza tym przeglądną ci piec i wymienią zużyte elementy jak np.: świeca żarowa.Hanz2k
1,8 T by MT
myslałem żeby samemu to poskładać do kupy
[ Dodano: Czw 06 Lis, 08 11:21 ]
czyli potrzebuje jeszcze:
http://www.allegro.pl/item469645380_...nowy_12_v.html
i
http://www.allegro.pl/item472198721_...ebasto_vw.html
tak?
no chyba że podasz mi link do jakiejś aukcji gdzie kupie jakieś ,,zamienniki'' - mysle tu głównie o zegarze
jak ten zegar jest podłączany? normalnie kablami czy jest na baterie i działa jak pilot?Chiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Można zainstalować bez zegara. Wtedy stycznik w kabinie służy do wyłączania ustrojstwa. Z zegarem jest prościej bo wyłączyć można z przycisku na zegarze. Ja od czasu jak mam pilota nie używam zegara. Zegar podłącza się do CU Webasto kablami. Mimo wszystko zapytaj wpierw ile będzie kosztowała instalacja a dopiero później się zastanawiaj czy chcesz to robić sam.Hanz2k
1,8 T by MT
hmmChiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
kmink,Zamieszczone przez kminkmyslałem żeby samemu to poskładać do kupy
Widzę, że męczyłeś w tym temacie kolegów z forum Elektroda: http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...695354#5695354
Co do zegara to przypuszczam, że twój piecyk może mieć W-Bus dlatego będzie działał poprawnie tylko z zegarem owalnym typ 1533- taki jak na wskazanej przez ciebie aukcji.
Zegar jest zasilany z instalacji elektrycznej samochodu i podłączony przewodami do złącza X1 w piecyku.
Schematy podłączeń znajdziesz na: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic964875-0.html
Instrukcja obsługi zegara: http://ogrzewania-hary.pl/pliki//webasto_zegar_1533.pdf
jest jakies prawdopodobieństwo że ten piecyk był podłączony po CANie?Chiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
