Webasto w Octavii
  • Jac_ek
    • 1733
    #176
    Macie może jakieś patenty, żeby wydech od pieca nie zapychał się śniegiem, ja mam tak że u siebie parkuję głównie tyłem na parkingu, oczywiście miejsca postojowe nie są odśnieżone i samochód robi trochę za pług ;-). Wpada śnieg w rurę i ją zatyka.
    Wydech jest zlokalizowany w osłonie silnika i wystaje ~1-2cm - umówiłem się już z serwisem i będę chyba reklamował tą lokalizację wydechu bo tak to mi się będzie ciągle zapychać, a Wy jak macie zlokalizowany wydech?
    - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
    • szkoda
      • 22543
      #177
      Jac_ek, ale to zatyka jakoś skutecznie, czy wizualnie Ci to przeszkadza?
      saport techniczny baj DGW
      • Jac_ek
        • 1733
        #178
        no wiesz co!, wizualnie to mi w ogóle nie przeszkadza bo żeby to zobaczyć to trzeba się trochę pofatygować z głową pod zderzak. problem jest taki że jak najdzie śniegu, a piec po włączeniu nie ma siły go wydmuchać, bo jest np grubo i zamarznięte, to po około 2-3min się wyłącza i nie grzeje, spaliny kłębią się w komorze silnika i częściowo śmierdzi też wewnątrz samochodu. Więc wydech musi być drożny - a mi jak sądzę zapycha się właśnie przy cofaniu na miejsce parkingowe no i chyba każe im zmienić miejsce montażu wydechu. Choć pewnie zainstalowali w standardowym położeniu - dlatego pytam jak mają inni - może dziś mi się uda zrobić zdjęcie gdzie jest to zlokalizowane.
        • elvis696
          • 42
          #179
          u mnie wydech znajduje się przed przednim lewym kołem i kończy się równo z tym plastikiem( osłoną ) i nic się nie zatyka a mieszkam na głębokiej wsi gdzie byle wiatr i trochę śniegu i jest problem ...
          [ Dodano: Czw 09 Gru, 10 13:22 ]
          wydech jest pod kątem prostym do podłoża
          Na chłodne dni WEBASTO
          • Jac_ek
            • 1733
            #180
            OK, machnąłem fotki, wydech wygląda tak, i od razu widać że musi zbierać śnieg
            • elvis696
              • 42
              #181
              Webasto w Octavii
              wydech
              • hubi2000
                • 601
                #182
                Jeszcze jedno pytanie czy da sie zamontowac hydronik D5WZ
                bez zdejmowania przedniego zderzaka....
                Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                • xckrzysin
                  • 41
                  #183
                  Zamieszczone przez hubi2000
                  A jaki problem ze zdjęciem zderzaka ?, kilka śrubek przy nadkolach, przy chłodnicy na dole i górze, i 4 większe śruby, dwie po bokach pod pod czarna listwą i dwie od przodu pod zaślepkami od haka do holowania.
                  Apropo webasto, niestety oprócz korzyści ma też wadę, świadomość ludzi mała. Dziś przychodzę do auta o obok straż. Panowie na szczęście nie robili problemu i wiedzieli że webasto. Ktoś z sąsiadów nieświadomy zobaczył huczącego dymiącego potwora więc zadzwonił na straż i zrobił sensacje. Trochę czasu straciłem na zbędną papierkologię.
                  • gebek
                    • 1214
                    #184
                    bez problemu
                    Nie synku...to diesel PD.
                    Honda...the power of dreams.
                    • Jac_ek
                      • 1733
                      #185
                      Zamieszczone przez xckrzysin
                      hehe, ja jak ostatnio przetkałem wydech i odpaliłem to też miałem sporo dymu (bo normalnie jak nie jest zapchane to się od razu włącza wentylator spalin i nie ma takiego kłębiącego się dymu) i jeden koleś podszedł (jak bym nie widział bo pół samochodu było w dymie) i mówi -
                      - pali się panu samochód ,
                      a ja mu na to
                      - dziękuję, wszystko pod kontrolą
                      i odszedł zdziwiony że nie gaszę :szeroki_usmiech
                      • hubi2000
                        • 601
                        #186
                        Widze ze tamat sie rozkreca ...
                        wiec jeszcze jedno pytanie jesli mam climatronic i zalacze webasto to zeby bylo w srodku cieplo to trzeba uruchomic climatronic problem w tym ze dziala dopiero po przekreceniu zaplonu
                        jak przepiac przewodziki do uruchomienia nadmuchu... ?
                        • rogoz
                          • 397
                          #187
                          Cimatronic się włącza po podaniu sygnału wyzwalającego z pieca.
                          Zgodnie ze schematem jak ci wysłałem na e-maila
                          • hubi2000
                            • 601
                            #188
                            THERMO TOP S DW50
                            czt to webasto podejdzie do octavi II 2.0 TDI
                            • elvis696
                              • 42
                              #189
                              Zamieszczone przez ali
                              i zrobione sterowanie gsm :lol:
                              jak to zrobiłeś, wykorzystałeś stary tel.?
                              • ali
                                • 91
                                #190
                                Zamieszczone przez elvis696
                                tak , stara nokia + sterowanie gsm z allegro (90 pln.) :lol:
                                Jest O3 1.4 TSI DSG elegance + amazing
                                była 2008-2014 O2 1.9 BXE
                                była 2005-2008 O1 1.9 AHF
                                • hubi2000
                                  • 601
                                  #191
                                  szybkie pytanie czy hydronic d3wz 3Kw da rade nagrzac silnik w oc 2.0
                                  • rogoz
                                    • 397
                                    #192
                                    Nagrzać da radę, oczywiście będzie to robił dłużej niż wersja o mocy 4kW.
                                    Co ciekawe, na necie znalazłem manuala montażowego tego pieca do Omegi z silnikami: 2.0-2.5D: http://www.espar.com/tech_manuals/Ol.../D3WZ/D3WZ.pdf
                                    • hubi2000
                                      • 601
                                      #193
                                      a jak wyglada nagrzanie silnika w mrozy np: -10 -15 stopni ....
                                      przy pomocy 3Kw ...
                                      oraz czy to webasto jest analogowe
                                      webasto do VW TOUAREG 2.5 TDI 2004r
                                      • xckrzysin
                                        • 41
                                        #194
                                        A jak ma wyglądać ???. Ja osobiście dzwonie do auta tak z 20min wcześniej przychodzę i jadę.
                                        Webasto na 90% nie jest analogowe.
                                        • rogoz
                                          • 397
                                          #195
                                          przy pomocy 3Kw ...
                                          Bardzo nieprecyzyjne to pytanie, ale postaram się odpowiedzieć
                                          Na początek, tytułem doprecyzowania - piec D3WZ ma moc 3.3kW. Obecnie oferowany piec D4WSC ma moc 4.3kW.
                                          W uproszczeniu więc nagrzanie silnika do określonej temperatury piecem o mocy 3.3KW powinno trwać o ok. 23% dłużej, niż piecem o mocy 4.3kW.
                                          W praktyce są to czasy rzędu 15-40min, w zależności od:
                                          - temperatury zewnętrznej
                                          - mocy pieca
                                          - pojemności silnika
                                          - ustawionego na piecu progu temperatury załączającej nagrzewanie wnętrza
                                          - ustawień nagrzewania wnętrza (włączone, wyłączone,. temperatura, nawiewy)
                                          Raczej cyfrowe
                                          • hubi2000
                                            • 601
                                            #196
                                            jakiej srednicy beda potrzebne trojniki do podlaczenia webasta w octavi 2.0
                                            • xckrzysin
                                              • 41
                                              #197
                                              Trójniki nie będą potrzebne
                                              • hubi2000
                                                • 601
                                                #198
                                                To jak mam podlaczyc D3WZ zeby to dzialalo wszystko ....
                                                gg:2355538
                                                • xckrzysin
                                                  • 41
                                                  #199
                                                  gg:2355538
                                                  Potrzebujesz dwie złączki przelotowe. Prawdopodobnie dwie 20mm. Koniecznie sprawdź jakiej średnicy są złączki przy webasto. W hydronicu mogą być 20 lub 18. Jak będzie 18 to potrzebujesz złączkę z redukcją (20/18). Zakładam, że w octavi 2.0 węże są tak jak w 1.9 czyli 20mm ale sprawdź.
                                                  • hubi2000
                                                    • 601
                                                    #200
                                                    mozesz podeslac foto takiej zlaczki
