Wszystko o Vag-Com'ie
  • klonos
    • 14
    Witam przestudiowałem wątek (sklep zmienił linkowanie i de facto ostatnie 10 stron ma działające linki do produktów) i doszedłem do wniosku ze do mojej O1 2004 1,9tdi ALH optymalny będzie:
    zastosowanie: logi, kasowanie błędów
    proszę o ocenę, czy dobrze wybrałem, ew sugestie
    Agencja interaktywna klonos.pl tworzymy skuteczne strony internetowe i wiele więcej.
    • K_Popiel
      • 608
      Moim zdaniem wybór dobry.W połączeniu z VAG-COM 311.2 powinien śmigać aż miło
      • klonos
        • 14
        dzięki za szybką odpowiedź, zamówiłem wczoraj.
        teraz mam kolejne pytanie - bo nie znalazłem działających linków do vag-com'a zassałem co prawda coś z chomikuj.pl, ale może jest jakieś miejsce w sieci gdzie jest ten soft?
        • lugab
          • 439
          Mam dziwną sytuację.
          Instaluje VAG-a 3.11 ale w folderze VAG-COM nie ma pliku TST, który należy podmienić.
          Dziwne jest to o tyle że na innym laptopie instaluje się razem z tym plikiem.
          Co jest nie tak??
          1.9 TDI ALH, narazie 90KM
          • przemek88
            • 613
            witam
            czy ten kabel wystarczy mi do O1 z 2001r 1.9 TDI AGR? chodzi o zwykłe zastosowanie czytanie błędów, kasowanie błędów itd:
            a powie mi ktoś do czego służy to:
            Moja Octavia 1.9 TDI AGR
            • Guguś
              • 1212
              Zamieszczone przez przemek88
              witam
              http://www.viaken.pl/pl/viaken-profe...-piny-111.html
              Ten pierwszy od Viakena w zupełności Ci wystarczy
              Ten drugi to mniej więcej taki sam, jednak łączy się poprzez port RS232, a w laptopach teraz to rzadkość
              Kup ten pierwszy na USB, kilka lat temu kupiłem taki za 70 zetka i mam go do tej pory.
              • przemek88
                • 613
                A możecie polecić mi jakiś program?
                • Guguś
                  • 1212
                  Wszystko jest w tym temacie napisane, wystarczy przeczytać :szeroki_usmiech
                  • kowaltom99
                    • 760
                    Dekodowanie plików .clb
                    Jak było to sorry.
                    Nasi bracia zza wschodniej granicy napisali programik do dekodowania plików .clb z VCDS.
                    Program to:
                    SVCdec.exe
                    Po dekodowaniu plik zapisywany jest w postaci .lbl - który można otworzyć w notatniku i edytować.
                    Opis programu i instrukcja tu:
                    link
                    Sprawdziłem, dekoduje najnowsze pliki z wersji beta 11.2.0
                    • piorecki5
                      • 23
                      Czytam i mam mętlik w głowie... ( Proszę o wyrozumiałość ).
                      Jaki kabelek do diagnozy oraz aktywacji "ukrytych funkcji" OII z września 2009r w dieslu będzie najlepszy?
                      I którego programu użyć aby śmigał na W7 64bit?
                      Jedno życie mężczyzny to za krótko, żeby poznać kobietę…
                      • M4ciek
                        • 63
                        piorecki5 - było już multum razy;
                        potrzebujesz najlepiej VCDSa - wersja oryginalna z vcds.pl współpracuje z okienkami x64, wersja chińska - różnie z tym bywa, ale 10.6.* ma z tym problemy
                        tańszą alternatywą jest zamówienie VCDSa w wersji angielskiej z ross-tech'a (koszt ok. 60% wersji PL która i tak nie jest kompletnie przetłumaczona)
                        generalnie ja bym nie kombinował z x64, tylko na potrzeby programów do auta (bo to nie tylko vcds, ale są i etka, elsa) - to wszystko lepiej działa na x86, a np. elsy na x64 nie odpalisz wcale.
                        06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
                        19.11.2010 - odbiór auta :-)
                        • Panowie mam mały problem, założyłem BT i jest problem z kodowaniem. Autoscan wypluł coś takiego
                          Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C0-035-730.lbl
                          Part No SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
                          Component: Telefon 009 0511
                          Revision: -------- Serial number: 35909603081268
                          Coding: 000000000000000000000000
                          Shop #: WSC 00000 000 00000
                          ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
                          ROD: EV_UHVPremi_SK35.rod
                          2 Faults Found:
                          9457939 - Telephone baseplate
                          B1051 13 [009] - Open Circuit
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 00000001
                          Fault Priority: 4
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 211
                          Mileage: 14688 km
                          Date: 2010.14.17
                          Time: 21:01:23
                          9458193 - Control Module for Cellular Telephone
                          B1052 14 [009] - Short to Ground
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 4
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 211
                          Mileage: 14688 km
                          Date: 2010.14.17
                          Time: 21:01:23
                          Jakieś propozycje co do kodowania? Problem w tym że to najnowszy moduł i necie jak brak opisów do tej wersji skrzynki.
                          • Andys
                            • 762
                            kross12, proszę:
                            ; measuring blocks
                            001,0,General
                            001,1,Voltage,(Terminal 30),Specification: 9.0...15.0 V
                            001,3,Signal Strength
                            001,4,Signal Strength,,Range: 0.0...100.0 % / Not Recogn.
                            002,0,Telephone
                            002,1,Telephone
                            002,3,Connection,Status,Range: Connected / Not Connected
                            002,4,Network,Status,Range: Acquired / Not Acquired
                            003,0,Microphone
                            003,1,Microphone
                            003,2,Microphone,Status,Specification: OK
                            003,3,Microphone
                            003,4,Microphone,Current,Specification: 3.0...9.0 mA
                            004,0,Audio Outputs
                            004,1,Audio Output,Plus (+),
                            004,2,Status,Audio Output (+),Specification: OK
                            004,3,Audio Output,Minus (-)
                            004,4,Status,Audio Output (-),Specification: OK
                            005,0,Button for Roadside Assistance && Information Service
                            005,1,Roadside,Assistance Button
                            005,2,Roadside,Assistance Button,Range: Operated/Not Oper./Not Recogn.
                            005,3,Information,Service Button
                            005,4,Information,Service Button,Range: Operated/Not Oper./Not Recogn.
                            006,0,Button for Voice Recognition
                            006,1,Button for,Voice Recognition
                            006,2,Button for,Voice Recognition,Range: Operated/Not Oper./Not Recogn.
                            015,0,Bluetooth
                            015,1,Bluetooth
                            015,2,Bluetooth,Visibility,Range: visible/invisible
                            015,3,Bluetooth,Status
                            ; coding
                            C00,Telephone Preparation (J412) Coding
                            C01,VW Golf/Jetta (1K) / VW Passat (3C) / VW Tiguan (5N):
                            C02,0020035 = Radio
                            C03,0020055 = Radio/Navigation System
                            C04,
                            C05,VW Touareg (7L):
                            C06,0020021 = Radio
                            C07,0020041 = Radio/Navigation System
                            ; selektive output test
                            T851,Loudspeaker(s)
                            T1530,Radio Mute
                            T2792,Search Bluetooth Devices
                            T2793,Connected Bluetooth Devices
                            T2794,Control Head Button Lighting
                            ; adaptation
                            A001,0,Base Volume (Telephone)
                            A001,5,Base Volume (Telephone)
                            A001,6,Standard Output Signal Level
                            A001,7,
                            A001,8,0 = -6 dB / 3 = -3 dB / 5 = -1 dB / 6 = ±0 dB
                            A001,9,7 = +1 dB / 9 = +3 dB / 12 = +6 dB
                            A002,0,Base Volume (Voice Recognition)
                            A002,5,Base Volume (Voice Recognition)
                            A002,6,Standard Output Signal Level
                            A002,7,
                            A002,8,0 = -6 dB / 3 = -3 dB / 5 = -1 dB / 6 = ±0 dB
                            A002,9,7 = +1 dB / 9 = +3 dB / 12 = +6 dB
                            A003,0,Base Volume (Microphone)
                            A003,5,Base Volume (Microphone)
                            A003,6,Standard Input Signal Level
                            A003,7,
                            A003,8,0 = -6 dB / 3 = -3 dB / 5 = -1 dB / 6 = ±0 dB
                            A003,9,7 = +1 dB / 9 = +3 dB / 12 = +6 dB
                            A004,0,Afterrun Time
                            A004,3,Current,Afterrun Time
                            A004,5,Afterrun Time
                            A004,6,The time the mobile phone plate is active after "Ignition OFF".
                            A004,7,Range: 0...60 min
                            A007,0,Bluetooth Connection cleanup
                            A007,5,Bluetooth Connection cleanup
                            A007,6,To delete old Bluetooth Connections
                            A007,7,save "1" as new value.
                            A008,0,Mute Delay
                            A009,0,Audio Output Delay
                            A009,2,Current,Delay Time
                            A009,5,Audio Output Delay
                            A009,6,Range: 0...12 ms (milli seconds)
                            Andys
                            • Andys, dziękuje
                              • jarekk8
                                • 3
                                Proszę o pomoc bo coś popsułem
                                Witam. Mam problem chyba coś zadużo nagrzebałem vcds 10.63 bo na wyświetlaczu cały czas pali się pomarańczowa kontrolka ABS czy ktoś może mi pomóc, jak i gdzie to wyłączyć?
                                a to log:
                                Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
                                Component: ESP MK60EC1 H31 0108
                                Revision: 00H31001
                                Coding: 113B201C09240002880C04EB901D0040300000
                                Shop #: WSC 73430 790 00064
                                VCID: 75EAFD506547
                                2 Faults Found:
                                01487 - System Function Test
                                000 - - - Intermittent
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 00100000
                                Fault Priority: 2
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 24
                                Mileage: 524 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2001.14.03
                                Time: 17:27:19
                                Freeze Frame:
                                Count: 0
                                Count: 2
                                Count: 12800
                                Count: 321
                                Count: 50176
                                Count: 256
                                Count: 256
                                Count: 0
                                01486 - System Function Test Activated
                                000 - -
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 01100000
                                Fault Priority: 2
                                Fault Frequency: 2
                                Reset counter: 23
                                Mileage: 456 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2001.14.02
                                Time: 17:29:13
                                Freeze Frame:
                                Count: 3
                                Count: 2
                                Count: 12800
                                Count: 320
                                Count: 43776
                                Count: 0
                                Count: 0
                                Count: 0
                                • looker
                                  • 1886
                                  Chyba uruchomiłeś test elementów wykonawczych. Jest taka opcja w VCDS "Output test".
                                  • jarekk8
                                    • 3
                                    Ale nadal nie wiem jak to naprawić
                                    • Subaru
                                      • 640
                                      Mam pytanie z innej beczki. Czy jest jakiś program typu vag-com na androida? Teraz można kupić 7" tablet za przyzwoitą cenę i nie trzebaby targać całego lapka. Znalazł ktoś coś takiego? I czy dałoby radę podłączyć zwykły kabel, który obecnie podłączam do lapka?
                                      Koniki są po to by je karmić
                                      • agrala
                                        • 397
                                        Zamieszczone przez Subaru
                                        VAG CHECK na Windows Mobile - tyle że trzeba mieć PDA w którym jest lina Rx i Tx, mój ma USB i niestety nie da się podpiąć do niego kabelka.
                                        Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                                        Emulator czujnika poziomu oleju G266
                                        Napraw sterowników AIRBAG
                                        • Hiv
                                          • 311
                                          Taniej niż tablet kupisz sobie fajnego netbooka na tradycyjnym windowsie
                                          O2 skradziona - szukam nowej
                                          • Subaru
                                            • 640
                                            Tablet z Androidem można ściągnąć z Chin za 40-50$ z wysyłką, więc raczej netbooka w tej cenie nie kupię
                                            • Hiv
                                              • 311
                                              Z takiego źródła netbook też nie bedzie kosztował więcej
                                              • Subaru
                                                • 640
                                                Szczerze mówiąc szukałem i nie bardzo mogłem znaleźć coś poniżej 500zł, poza tym 7" tablet jest dużo mniejszy. Co kto woli
                                                Ale z tego co buszowałem w necie to na androida jeszcze chyba nic nie ma
                                                • blackrs
                                                  • 4829
                                                  panowie chce kupic kabelek pod kompa z win 7 do o2 2008r chce odpalic kilka ukrytych funkcji w aucie światła i takie tam. wyczytałem ze najlepszy bedzie vcds 10.6 wiecie czy ktos teraz na forum sprzedaje pewny z oprogramowaniem w dobrej cenie?
                                                  BYŁA o1 rs
                                                  BYŁA o2 1.6
                                                  • Hiv
                                                    • 311
                                                    Ja jak pisałem dostałem info za 250 z 10.6.
